...grazie
Come smonto i montanti della ccina?
Salve, cosa devo fare per smontare i montanti (ovvio le coperture di plastica
) della 307cc?? tolgo la guarnizione del lato più vicino alla portiera, ma poi devo anche smontare tutta la plafoniera sopra, (dove ci sono le alette parasole)?? ..se si come devo procedere?
...grazie
...grazie
205 1.6CTI> 306 1.8Cabriolet> 307CC 1.6 3 vie AD (W600 in portiera M35NEO e T100 a montante)+Sinfoni + CD valvolare Panasonic
fedele nel tempo alle leonesse scoperte
- P.J.^
Re: Come smonto i montanti della ccina?
Nella berlina i copri montanti del cristallo sono ad incastro, basta tirarli e si staccano. Nella CC, pero' da questa foto recuperata, non capisco se fanno tuttuno con il tettuccio sopra i parasole, o se c'e' uno stacco...
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
per smontare il pezzo di plastica della foto (che è unico) devi togliere le guarnizioni delle portiere, togliere il fermo delle alette parasole (c'è una vite all'interno) togliere la plafoniera e svitare anche li dentro una o due viti. poi il tutto è agganciato tramite i soli ganci in plastica tipo quelli delle cartelle.
ammazza, che lavoraccio....almeno in questo la Berlina è meglio della CCbelgy ha scritto:per smontare il pezzo di plastica della foto (che è unico) devi togliere le guarnizioni delle portiere, togliere il fermo delle alette parasole (c'è una vite all'interno) togliere la plafoniera e svitare anche li dentro una o due viti. poi il tutto è agganciato tramite i soli ganci in plastica tipo quelli delle cartelle.
ti ringrazio molto ..da come lo descrivi penso che lo hai fatto ..quindi volevo chiederti quanto spazio vuoto c'è dietro perchè volevo montare un medio ma volevo capire se riuscivo a fare una cosa poco invasiva dal punto di vista estetico....belgy ha scritto:per smontare il pezzo di plastica della foto (che è unico) devi togliere le guarnizioni delle portiere, togliere il fermo delle alette parasole (c'è una vite all'interno) togliere la plafoniera e svitare anche li dentro una o due viti. poi il tutto è agganciato tramite i soli ganci in plastica tipo quelli delle cartelle.
grazie
