Pressione Pneumatici/o non sorvegliata
Marcello Formica
Messaggio da Marcello Formica »
Come precedentemente segnalato nella comunicazione di nuovo iscritto, ho portato la mia 207 1.6 16V THP 110Kw in officana, dopo appena 1.000 Km per la continua segnalazione "Pressione Pneumatici/o non sorvegliata".
Al ritiro della vettura chiedo di cosa si trattava, e come risposta ottengo che due pneumatici erano sgonfi e che hanno resettato la centralina. ( Ero passato dal mia gommista di fiducia per il controllo della pressione ed erano OK )
Hanno anche eseguito il richiamo YLB, che consiste nello spurgo dell'impianto di raffreddamento e la riprogrammazione della centralina motore, di questa seconda non sono certo nella descrizione.
La segnalazione della pressione, al momento non si presenta, spero bene.
Faccio notare, che nel libretto della 207 a pag. 153 dovrebbe portare la pressione delle ruote, ma non c'e nulla.
Saluti a tutti :salute:
Marcello
207 1.6 16V THP 110 Kw, 3 porte, Feline
Nero Ossidiana, Cerchi in lega da 17', Pack Hi-Fi 1 ( Jbl ) mp3, Clima bizona, Interni pelle, Griglia pedaliera e pomello cromati, Tetto panoramico, Fari direzionali, Sensore fari e tergi automatico, Sensori parcheggio, Sensori pressione pneumatici, Radio RD4 liv.2.
Re: Pressione Pneumatici/o non sorvegliata
Marcello Formica ha scritto:Come precedentemente segnalato nella comunicazione di nuovo iscritto, ho portato la mia 207 1.6 16V THP 110Kw in officana, dopo appena 1.000 Km per la continua segnalazione "Pressione Pneumatici/o non sorvegliata".
Marcello
bene, almeno ora la situazioni si è risolta...probabilmente era il sensore impazzito :D
ivanoborsa
Messaggio da ivanoborsa »
Io in questi giorni mi sono informato sui sensori della pressione gomme per mettere le ruote invernali su altri 4 cerchi che non siano i miei originali. A parte il loro prezzo (€ 75+Iva cad.), in Peugeot mi hanno detto che comprandone di nuovi avrei dovuto poi far settare da loro la centralina in modo da riconoscere i nuovi sensori (a loro dire se ne possono memorizzare max 8, cioè i 4 originali + altri 4).
Premesso che a me non è mai venuto fuori l'avviso se non poco tempo fa che ho circolato qualche giorno con la ruota di scorta, il difetto da te riscontrato potrebbe essere relativo al sensore e alla riprogrammazione della centralina. Può essere che magari la centralina possa perdere la memoria (tipo quando i cellulari non riconoscono più delle periferiche bluetooth) e quindi vada risettata come poi hanno fatto nel tuo caso.
Marcello, quando ti veniva fuori l'avviso durava qualche secondo (suono e display) e poi non usciva più fino al riavvio della macchina?
Sono curioso perchè a me usciva una sola volta (fino al riavvio della macchina) e quindi potrei sopportarlo se metto le nuove gomme senza sensori, però se continua a suonare diventerebbe insopportabile.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
Marcello Formica
Ivano.... , la segnalazione usciva la prima volta, dopo alcuni chilometri , e subito dopo una seconda volta, poi basta fino al prossimo riavvio che lo segnalava subito.
Molto probabilmente il mio caso era solo il reset della centralina.
Marcello
ivanoborsa
Confermo la dinamica dell'avviso, a me esce dopo almeno 20 minuti che ho acceso l'auto, fa il suono d'avviso e esce due volte sul display l'avviso grafico con le ruote non segnalate...nel mio caso tutte perchè ho messo 4 nuovi cerchi senza sensori. Poi l'avviso non esce più fino al riavvio dell'auto.
Mi fa piacere che tu abbia risolto il problema, ciao.
