Salve e info su casse posteriori
Salve a tutti
mi chiamo Marco ed ho comprato una 107 sweet years circa un mese fa e devo dire che è davvero una bella auto!!!
A parte le sue piccole lacune di cui più o meno tutti se ne sono accorti(bastava davvero poco per renderla ancora più fantastica) volevo chiedere un'info sull'audio.
Poichè, come avrete notato, i bassi delle casse di serie sono praticamente inesistenti, volevo aggiungere altri due altoparlanti...le domandine sono:
1) Lo stereo di serie è predisposto per 4 casse?
2) L'auto ha già di serie tutto l'impianto per due casse "extra" o devo farlo io e quindi decidere anche dove posizionarle??
Grazie in anticipo!!!
Peugeot 107 Sweet Years 1.0 benzina, 3 porte, grigio carlinite
Re: Salve e info su casse posteriori
non credo che si possano mettere casse dietro dato che il pannello nero del bagaiaio si regge sullo sputo (1 solo gancio sul portellone)
Peugeot 107 Plaisir 1.0 Benzina - Grigio Gallium Metallizato - 3 porte - Cambio Manuale 5 marcie
Doppio AirBag - Radio CD + Aux - Climatizzatore Manuale
mi sembra che nella sezione accessori della 107 sul sito
http://www.peugeot.it
ci sia una mensola con delle casse montate
prova a controllare
controllate nella sezione off topic il mio post è molto importante
prova a controllare
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
si, ma io lo vedo uguale a quello che ho...cmq oltre il posto, ma c'e' la predisposizione da qualche parte???
credo proprio di no
se vuoi le casse dietro o le metti sulla mensola che hai oppure la cambi con quella che danno in peugeot
stiamo organizzando un incontro in campania vuoi essere dei nostri???
controlla nella sezione incontri "birrata salerno"
stiamo ancora decidendo dove farlo
ciao
ciao
vabbe'...metterlo sulla mensola dietro non ci vuole molto...gia' lo feci con la macchina di prima (y10) e venne un amore...
un'altra cosa che volevo sapere era se lo stereo di serie ha le uscite per altre due casse...se no faccio fatica inutile...
la mensola posteriore ha un solo gancio.. non credo si possa mettere delle casse.. si sbilancerebbe.Axel ha scritto:vabbe'...metterlo sulla mensola dietro non ci vuole molto...gia' lo feci con la macchina di prima (y10) e venne un amore...
Un solo gancio??? intendi quello che tira il portellone quando si apre???
ma se appesantisci allo stesso modo a destra e sinistra la mensola, non e' la stessa cosa??? forse non si alza con la stessa facilita', ma non penso si sbilanci..
no perchè è il pannello è cosi' leggero e mal incastrato (non è agganciato da guide ma è solo appoggiato a cilindri sporgenti? che è impossibile metterci qualcosa sopra. Considera che se alzi il portellone velocemente il pannello si sgancia dalla guida e cade nel bagaiaio.Axel ha scritto:Un solo gancio??? intendi quello che tira il portellone quando si apre???
già..questo e' vero...l'avevo notato...ma dove si potrebbero mettere se no???
Se no si potrebbe inventare qualcosa per "bloccare" il pannello su quei cilindri...non so...tipo mettendo dei blocchi per non farlo staccare facilmente o cose simili...
se si toglie il gancio.. si fanno 4 buchi al pannello (prima e dopo la sagoma del cilindro) e si fanno passare 2 lacci (magari fascette autoserranti) che stringono il cilindro forse ottieni qualcosa. il pannello non si alzera' ma almeno resta fissoAxel ha scritto:già..questo e' vero...l'avevo notato...ma dove si potrebbero mettere se no???
Secondo me si puo' fare pure qualche cosa per farlo alzare...mi invetero' qualcosa...ma se no dove si potrebbero mettere altre due casse??? perche' quelle che ci sono non e' che siano il massimo....bassi inesistenti...
il cruscotto della macchina continua sulle portiere con una bombatura che sembra cava... prova a vedere se il pannello si smonta per metterci una piccola cassa bass reflex .. se serve piu' sfiato fai un buco discreto da un latoAxel ha scritto:Secondo me si puo' fare pure qualche cosa per farlo alzare...mi invetero' qualcosa...ma se no dove si potrebbero mettere altre due casse??? perche' quelle che ci sono non e' che siano il massimo....bassi inesistenti...
mmm....ma poi il suono e' buono?cioe', quando si chiude la portiera quel pezzo va porporio attaccatto al cruscotto...
si esatto.. ma ti ricordo che i bassi non necessitano di orientamento sonoro.... di solito il sub woofer sta nascosto nel bagaiaio.. non hai le casse in vista.Axel ha scritto:mmm....ma poi il suono e' buono?cioe', quando si chiude la portiera quel pezzo va porporio attaccatto al cruscotto...
