Ciao a tutti. Sono un fortunato in attesa (che sta diventando snervante) della splendida 308, allestimento Feline grigio shark,motore HDI 1.6 110 cv.
Volevo far mettere anche i sensori parking, ma 500 euri erano davvero troppi. E' un regalo dei miei genitori,già un regalo eccezionale,non volevo esagerare!
Ora mi sto guardando in giro perchè comunque i sensori vorrei poi metterli,anche after market non originali,ma li vorrei mettere perchè li trovo molto utili. Stavo vedendo un po' su Ebay e ne ho trovati alcuni,solo che non saprei quali sono meglio.
Chiedo a voi cosa ne pensate e il perchè. Non sono espertissimo di auto.Mi piace avere una bella auto ma non sono un esperto. Ecco i link:
1) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
2) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003
3) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
4) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
So che è una cosa che già avete trattato,però il problema è che chi li ha messi poi non è che ci ha informato:
-se vale la pena
-se sono molto precisi o lo scarto d'errore li rende inaffidabili
-facili da montare anche per chi non è esperto di elettronica o di auto
Grazie a tutti,mi scuso per il disturbo
titolo editato da jupeugeot
Sensori parcheggio posteriori after market
Peugeot 2008 Allure 115 cv, con navi, grip control cerchi 17'', park assist, ruotino, marrone makaha, ordinata 9 settembre arrivata il 16 gennaio
Re: SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI AFTER MARKET
Complimenti per l'acquisto e auguroni per l'attesa (la mia è finita una settimana fà esatta per una 207).
Il mio consiglio personale sui sensori di parcheggio, è di montare quelli di fabbrica (se non è troppo tardi).
Io li ho sulla 207 e forniscono anche la rappresentazione grafica dell'avvicinamento dell'ostacolo sul display del computer di bordo, oltre a indicare se l'ostacolo è a destra, a sinistra o esattamente dietro il posteriore dell'auto: con i sensori aftermarket dubito che potrai avere queste due caratteristiche.
Inoltre i sensori di fabbrica, per via della loro perfetta integrazione nell'elettronica dell'auto, si attivano autonomamente all'inserimento della retro ed anche questo non sono sicuro che potresti ottenerlo con sensori aftermarket.
Considera poi che con i sensori di fabbrica, non avrai cicalini posticci o da occultare smontando parti degli interni; anche il comando per escluderli/riattivarli sarà perfettamente integrato in plancia senza ulteriori interventi.
Infine, i sensori di fabbrica della 308 sono sia anteriori che posteriori (a differenza della 207 che li ha solo posteriormente), quindi 500 euro sono un risparmio più che una spesa.
Controlla i link che hai inserito perché non raggiungono le pagine attese.
Ciao.
Ciao.
Ultima modifica di Paulista il 15/11/2007, 12:04, modificato 1 volta in totale.
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
che dirti..
inanzitutto complimenti per l'acquisto e per quanto rigurda i sensori..
io ho comprato dei sensori che funzionano attaccando una striscia adesiva metallica nella parte interna interna del paraurti posteriore.. poi all'interno hanno uno schermettino che indica l'oggetto in avvicinamento con una scala di colori che va dal verde al rosso che hanno 3 livelli sonori + uno continuo.
il tutto si attiva automaticamente all'innesto della retro..
Ma il brutto è questo: se la macchina è ferma con la retro inserita e io provo ad avvicinarmi, il marchingnegno funziona benissimo..
se invece è l'auto a muoversi e l'ostacolo è fermo (normale funzione di utilizzo) allora sballa.. non riconosce gli ostacoli oppure se ne inventa lui.. ho contatttato il produttore e mi ha detto che devo fissare meglio la striscia adesiva..ma quella è stra-fissata bene!
quindi il mio consiglio se li vuoi montare è di dover bucare il paraurti per montare i classici sensoni a onde radio.. anche a me non piacciono quei tappi messi nel paraurti ma..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Come già ho scritto ad altri,questo è un regalo e non posso approfittarmene! Dovevano regalarmi una 207 usata,ora avrò una 308 Feline
Io spero di trovare qualcuno soddisfatto dei sensori messi dopo l'acquisto della macchina.
Infatti io pensavo proprio di prendere quella tipologia di sensori che devi bucare il paraurti. Alla fine scusami,non è lo stesso procedimento di quelle che mettono quando li mettono loro della Peugeot? Credo di si!alexan ha scritto:io ho comprato dei sensori che funzionano attaccando una striscia adesiva metallica nella parte interna interna del paraurti posteriore.. quindi il mio consiglio se li vuoi montare è di dover bucare il paraurti per montare i classici sensoni a onde radio.. anche a me non piacciono quei tappi messi nel paraurti ma..
L'unica cosa è che non sono un esperto di queste cose,nè di elettronica sulle auto,nè di auto in genere,e non so se un lavoro del genere è complesso o se ce la posso fare pure io senza portarla da altre parti
il lavoro è semplice.. tanto l'alimentazione la prendi dal cablaggio della lampada della marcia indietro (questi sistemi assorbono pochissima corrente quindi non hai problemi con i fili orginali della lampada) così il sistema si accende solo quando innesti la marcia indietro.. la cosa più complicata nel caso tu prenda quelli classici è forare il paraurti.. smontarlo è semplicissimo.. per forarlo ci vuole un pò di attenzione ma comunque non è un lavoro di estrema ingegneria aereospaziale !
per i cablaggi invece basta avere un po di pazienza nel farli passare da dietro a davanti.. ma è una cosa da un quarto d'ora..
Si vede che ne capisco poco!!!alexan ha scritto:il lavoro è semplice.. tanto l'alimentazione la prendi dal cablaggio della lampada della marcia indietro (questi sistemi assorbono pochissima corrente quindi non hai problemi con i fili orginali della lampada) così il sistema si accende solo quando innesti la marcia indietro.. la cosa più complicata nel caso tu prenda quelli classici è forare il paraurti.. smontarlo è semplicissimo.. per forarlo ci vuole un pò di attenzione ma comunque non è un lavoro di estrema ingegneria aereospaziale !
Ciao.
Re: Sensori parcheggio posteriori after market
cmq meglio che faccia una precisazione:
normalmente si fa come ho scritto, cioè si prende l'alimentazione dalla retro perchè gli apparecchi after market non assorbono molto, anzi..
però, nel caso ci siano dei prodotti che necessitino di una alimentazione dedicata perchè assorbono abbastanza, allora consiglio di utilizzare un relè..
anche di questo il funzionamento è semplicissimo: quando attivi la retro, arriva un impulso al relè che va a chiudere l'interuttore magnetico tra l'alimentazione costante (tipo la batteria) e l'apparecchio.
Detta così non so se si capisce, cmq è semplice e se hai bisogno magari ti posto un disegnino, così dopo è stra-chiaro..
Ragazzi scusate cosa ne pensate di questo?
http://cgi.ebay.it/SENSORI-DI-PARCHEGGI ... dZViewItem
mauru
ciao!!sander13 ha scritto:Ragazzi scusate cosa ne pensate di questo?
bhe intanto complimenti e auguri per l acquisto (anke a me hanno regalato la 207 per i miei 18 anni
li ho pagati 125 euro in contrassegno e sono precisissimi e non sballano mai!!hanno anke la possibilita di regolare la sensibilita dei sensori laterali, il MUTE per l autoradio l annullamento per il ganco traino sono verniciabili ecc...e cmq e METASYSTEM un nome una garanzia!!
il montaggio e stato facilissimo, smonti il para fai i buki con la fresa da 14mm e connetti tutto alla centralina, la corrente la devi prelevare dal positivo della RETRO, cosi quando metti la retromarcia sentirai dal BUZZER il BIP e i sensori si attivano da soli e funzionano, appena togli la retro si stacca tutto!!te li consiglio fratello sono molto utili sopratutto con un auto nuova e abbastanza ingombrante come la tua!!
spero di esserti stato utile ciau
- Flea
se puoi posta qualche foto del lavoro...thank you...mauru ha scritto:ciao!!sander13 ha scritto:Ragazzi scusate cosa ne pensate di questo?
bhe intanto complimenti e auguri per l acquisto (anke a me hanno regalato la 207 per i miei 18 anni)cmq...anke io come te, dato ke l auto e stata un REGALO non ho fatto mettere i sensori, pero li ho montati io stesso dopo!ho acquistato da ebay da un venditore di nome TRIX AUTORICAMBI(affidabilissimo e precisissimo lo consiglio a tutti)i sensori della META SYSTEM SAFE PARK4 ke praticamente sono IDENTICI a quelli ke monta la mia auto di serie!!!
Una domandina, ma bisogna per forza smontare il paraurti anche per montare quelli tondi ??
Io ho la 307cc che ha l'apposita striscia di plastica per alloggiare i sensori, e mi interessava montarmeli da solo, per il gusto di fare il lavoro e per il risparmio, ma smontare il paraurti proprio non mi attira, ho paura di spaccare qcosa e di dover poi andare dal meccanico....
Qualcuno ha la guida su come si smonta il paraurti??
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
