Batteria a terra senza preavviso
Re: Batteria a terra senza preavviso
jupeugeot ha scritto:L'elettrauto ha alzato bandiera bianca, ora la macchina è in Peugeot dove domani tenteranno di riavviarla dopo aver sostituito la batteria e riprogrammato la centralina, ho cattivi presagi :evil:
ammazza, per una batteria scarica, tutto sto casino??? anche a me era capitato, ma dopo averla fatta ripartire una volta coi cavi, e una seconda col booster, non aveva dato alcun problema!
In seguito la batteria per l'impianto l'avrò staccata/riattaccata almeno una decina di volte, ma mai avuto problemi del genere :scratch: :scratch: :scratch:
Cmq non penso che la questione sia tanto grave, sarà solo da reinizializzare la centralina con le chiavi :?
Retz
Messaggio da Retz »
Urka mi spiace, ci son passato anche io.. :neutral:
comunque anche secondo me basta cambiare la batteria e reinizializzare la chiave :thumbleft:
non c'è motivo per cui si dovrebbe rompere qualcosa.. ;-)
certo che allora potevano dirlo subito di sostituire la batteria per sicurezza circa ogni 4 anni #-o
almeno uno si regola...
Re:
Retz ha scritto:Urka mi spiace, ci son passato anche io.. :neutral:
a me era partita dopo neanche due anni, ma il capofficina imputò il tutto alla batteria difettosa...in effetti da allora, nessun problema e nessun piccolo cedimento, ma mi son pure premunito con un voltmetro nel tunnel centrale per tenerla sotto controllo di tanto in tanto \:D/
Grazie ragazzi dell'apporto morale, comunque la batteria è morta completamente e ha sprogrammato tutto :!:
il conce ha dovuto riprogrammare la centralina, tra poco passo a ritirarla ma l'aggravio di spesa si dovrebbe assestare sugli 80 euro :evil:
MI RACCOMANDO, NON ASPETTATE, SOTITUITE LA BATTERIA NON OLTRE I 4 ANNI :!:
jupeugeot ha scritto:Grazie ragazzi dell'apporto morale, comunque la batteria è morta completamente e ha sprogrammato tutto :!:
Parlando tempo fa con il mio meccanico, mi ha raccontato proprio di un suo amico che ha sostituito la batteria sulla 307 col fai-da-te, morale TUTTI i parametri della centralina da riprogrammare!!
Io fra poco porto la macchina a fare il tagliando e un "piccolo" intervento in garanzia (sostituire gli iniettori :mrgreen: ) e la faccio controllare, la mia ha 3 anni e 3 mesi.
Cmq, qualche piccolo segnale di preavviso, a me l'ha dato: una mattina particolarmente fredda, in cui la macchina ha faticato più del solito ad avviarsi, ho sentito un "dong"...non i soliti "bip" che segnalano anomalie o riserva, ma un suono più basso mai sentito prima.
Il meccanico mi ha confermato che si tratta di un segnale che, fra le varie anomalie, segnala anche una diminuzione dello spunto della batteria.
sarà, mi sa che come per altre cose, anche per la batteria i malfunzionamenti saltano fuori un pò a random da vettura a vettura :scratch: :scratch:
Ecco l'esito definitivo:
la batteria non si è scaricata ma si è rotta :!:
si è rotto qualcosa internamente e mancando completamente qualsiasi alimentazione la BSI è andata a pallino :!:
Mi hanno sosituito la batteria e riprogrammata la BSI per una spesa complessiva di 219 euro :evil: :!:
Mi infastidisce l'eccessivo costo della sola batteria che ammonta a ben 125 euro quando fuori con massimo 80 euro si trova, ormai non potevo più fare da solo e ho dovuto accettare quello che passava il convento, pazienza :silent:
jupeugeot ha scritto:Ecco l'esito definitivo:
:shock: :shock: eh si, ti hanno "pressato" per bene sulla batteria, te l'hanno fatta pagare il 50% in più :evil: :evil: :evil:
certo che pure gli altri 100 € circa di manodopera, li hanno ben caricati [-( [-( [-( .....il tuo "buono" è andato a farsi benedire #-o #-o
Che salasso!!! :shock: :shock: :shock:
Quindi, se non ho capito male, quel qualcosa che si è rotto dentro ha fatto una specie di cortocircuito che ha mandato in palla la BSI. Evento magari non prevedibile, ma anche "causato" dall'età della batteria, o no? :evil: :evil: :evil:
Probabilmente, in ogni caso, conviene cambiare la batteria ogni 4 anni, giusto per stare tranquilli. :neutral:
Ammazza che salasso Bruno!! :shock:
Certo che riprogrammare la bsi è un lavoraccio, ma la spesa di manodopera è stata veramente un furto...che dire, mi spiace :neutral:
si bob, gli elementi interni alla batteria possono rompersi anche dopo 2 o 3 anni, comunque anche se è un fatto raro è meglio sostituirla ogni 4 anni, giusto per stare tranquilli.
Alessio il mio conce costa 33,33 euro all'ora, per oltre 2 ore, più la connessione con il server Peugeot......
Luca, ma quale "buono", scherzavo ovviamente :mrgreen:
jupeugeot ha scritto: Alessio il mio conce costa 33,33 euro all'ora, per oltre 2 ore, più la connessione con il server Peugeot......
ma pure la connessione al server ti fanno pagare sti :evil: ...... :evil: della Peugeot!
fra un pò metteranno in fattura anche l'usura tasti della tastiera del PC :mad: :mad: :mad:
jupeugeot ha scritto:Luca, ma quale "buono", scherzavo ovviamente :mrgreen:
non so, non mi fido...approfondirò la questione :-k :-k :-k
Retz
Messaggio da Retz »
jupeugeot ha scritto:si è rotto qualcosa internamente e mancando completamente qualsiasi alimentazione la BSI è andata a pallino :!:
:shock: :shock: :-&
..kàmadò! :silent:
a me avrebbe dato molto fastidio la spiegazione "si è rotto qualcosa" e "costo riprogrammazione BSI" :neutral:
riprogrammare una centralina vuol dire semplicemente attaccare un cavetto alla macchina e premere un tasto!, niente di più...
non devono mica mettersi lì a scrivere firmware!!!
poi una batteria non costa tutti quei soldi :oops:
ormai però eri là in effetti e ti è toccato pagare.. mi spiace... :neutral:
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Azzo che bel casino,cmq è davvero strano,io ho cambiato batteria e ho perso il conto di quante volte ho staccato e riattaccato la batteria,e mai mezzo problema...però effettivamente ci sono andati pesanti coi prezzi...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
infatti anch'io ho staccato la batteria la scorsa primavera per installare la nuova Pioneer e non mi era successo nulla ma mi hanno spiegato che se la batteria va a terra la BSI non si smemorizza mentre se la batteria si rompe e si fanno diversi tentativi per avviare l'auto (come fa chiunque) si prosciuga l'energia residua e la BSI va in palla, ecco il motivo per cui anche la chiusura centralizzata non funziona.
Ragazzi magari me l'hanno "venduta" ma ripeto, alle 20 non potevo lasciare la leona aperta in strada, non ci avrei dormito la notte.
