Le Foto del vostro Assetto
Retz
Messaggio da Retz »
Idea :idea:
:arrow: Incollate qui di seguito le FOTO del vostro Assetto con una breve descrizione dei componenti installati, impressioni di guida, ecc... ;-)
ci sono mille post che ne parlano ma nessuno che racchiuda assieme tutti i risultati... et woilà, eccolo qui! :)
così chi (come me ora) deve scegliere per un upgrade avrà un'idea del risultato finale :mrgreen:
Inizio io..
ciaooo
Retz
Sole molle H&R & distanziali da 17mm
Messaggio da Retz »
- Molle H&R Typ3 -35mm (ant./post.)
- Ammo originali praticamente ancora nuovi
- Distanziali 17mm (ant./post.)
- Cerchi con ET31 e canale da 6,5"
risultato:
Con una spesa contenutissima si migliora alla grande l'estetica complessiva :thumbleft:
Buonissima impressione di guida per i primi 30.000km (rollio dimezzato, stabilità in curva, ecc..) poi però, col tempo, gli ammo iniziano a cedere e chiedono di essere cambiati!
Retz
Molle H&R
Messaggio da Retz »
- Ammo originali (con 50.000km sulle spalle, 30.000 dei quali passati a lavorare schiacciati con le molle -35!)
- Distanziali 20mm (ant./post.)
- Cerchi con ET42 e canale da 8"
risultato:
Naturalmente migliorato rispetto la precedente versione (per le gomme larghe e basse) ma con gli ammo "spompi" ci si accorge di dover cambiare!
l'estetica con i -35mm sarebbe anche accettabile se non fosse per la pulce nell'orecchio che si sente ogni volta che si guarda il passaruota anteriore altissimo!
ci si rende conto che le "-50mm" sarebbero troppo spinte (altrimenti addio vettura usabile) ed i "-35" troppo pochi..
si pensa ad un kit regolabile ma non si vuole rinunciare al comfort che rimane... :roll:
ci vorrebbe una via di mezzo fissa fra la -35 e la 50mm e allora si inizia a girare per il forum a cercare.. :-k :mrgreen:
ciao
Lore
Re: Le Foto del vostro Assetto
Messaggio da Lore »
dia ..a breve rifaccio le foto e ve le mostro!!
però io non so quanto era alta la macchina originale!!
io ho cambiato le molle e ritarato gli ammo!!
quindi se qlk mi sa dire l'altezza dei due passaruota, vi saprò dire di quanto l'ho abbassata!!!
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
-Molle Eibach -5cm
-ammo. originali
-cerchi da 7x17" con ET 28
risultato:
DJPuma81
Messaggio da DJPuma81 »
Retz i cerchi sono del 17??? li hai x caso presi su ebay?? stanno molto bene!!! complimenti!!!
Peugeot 307 1.6 xs 3 porte
interno in grigio alluminio
DJPuma81 ha scritto:Retz i cerchi sono del 17??? li hai x caso presi su ebay?? stanno molto bene!!! complimenti!!!
I cerchi sono da 18" e hanno una lunga storia alle spalle per via dell'omologazione.
Però ti invito ad usare la funzione "cerca" e continuare sul topic dedicati già esistenti, altrimenti qui vai ot.
Grazie per la collaborazione ;-)
i cerchi delle seconde foto, sono da 18"...se cerchi sul forum c'è un topic aperto proprio da Retz dove parla della scelta appunto dei nuovi cerchi e della loro relativa omologazione ;-)
Boss82
Messaggio da Boss82 »
ciao :D volevo una delucidazione!sapete mica se gli amm.posteriori di una307 sw sono gli stessi di una berlina tre porte!!come attachi e taratura :neutral: naturalmente di un assetto regolabile in altezza tipo KW perché ne ho trovato uno di usato ma e di una SW e nn so se va bene anche sulla mia tre porte!!!!aiutatemi :razz: :razz: aspetto notizie :thumbleft:
felice proprietario Peugeot 307 del 2002; 2.0 HDI XSI
Biolc
Messaggio da Biolc »
Retz, dì pure quello che vuoi, ma con i tuoi 18" io sarei più che stramegaipercontento del -35 che hai!!! Tra l'altro sti vetri oscurati... :-k proprio carini, si si!!!
...nota dolente OT, venerdì sera con la macchina carica mentre andavo a suonare ho distrutto il paraurti anteriore... E per fortuna che son senza assetto... Strade di M...... @#§@§!!!#@ :evil: come fate a girare con i -50mm?!?! :scratch: :pale:
Peugeot 308 1.6 E-Hdi 112CV 5P - 2012
Accessori: Sedili Pelle/Tessuto, Cambio Robotizzato, Tetto Panoramico;
Mod: Dischi TarOx SportJapan, Navigatore NG4 WipNav 3D;
Peugeot 307 2.0Hdi 90(114)CV 5P XS Grigio Sidobre - 09/2003
Accessori: Clima Automatico, Cruise Control, Battitacco Peugeot;
Meccanica: Centralina, Trattamenti Sintoflon, Filtro a Pannello K&N, TarOx SportJapan 283mm+tubi treccia;
Estetica: Kit Estetico Carcept, Fanali post - 3°stop - Freccie laterali a LED, Pinze freno rosse;
Audio: Kenwood Mask KDC-M9021, Focal Polyglass165V1, Coral KS132, Steg QmosII 75.4x, Hertz EBX200R;
Sulla mia SW con i -50mm,sono arrivato ad un'altezza di poco inferiore ad una vettura con assetto standard :oops: :mrgreen:
Sinceramente,mi trovo benissimo,non ho mai toccato per terra e poi,originale,sembrava una fuoristrada per quanto era alta :mrgreen:
Lore
Messaggio da Lore »
beh io tocco abb in giro!!!
però perchè ho cambiato il kit estetico!!!
Penso che una vettura originale non debba avere grandi problemi sul toccare o no!!
e poi dipende dai posti!!in città sicuramente più che in posti tranquilli!!!
308 FELINE' NERA
Lore
Messaggio da Lore »
ala fine non so quanto ho abbassato la macchina...perchè non ho misurato all'inzio quando era originale l'altezza dei passaruota.
ora il punto centrale del passaruota posteriore è a 63cm mentre quello anteriore a 64.
Se qualcuno riesce a dirmi le misure originali saprò finalemte di quanto si è abbassata veramente.
ho misurato poi anche l'altezza da terra, dei punti più bassi e......
azz...è bassina!!anteriore 9,5cm e posteriore 12cm!!!!! ma ci son dei vincoli di legge per l'altezza da terra???
308 FELINE' NERA
Retz
Messaggio da Retz »
Meglio se misuri dal centro ruota, così la misura è indipendente dalla pressione dei pneumatici ;-)
poi dipende anche dal peso della macchina...
La mia 307 Berlina 2.0 HDi 5porte originale era così:
e con molle progressive (-35mm) dure della H&R è diventata così:
a distanza di molto tempo le misure son ancora inalterate, segno che le molle fanno il loro sporco lavoro senza soffrire :thumbleft:
..fra un po' di giorni cambio anche gli ammortizzatori poi metto le nuove misure, sperando di guadagnare qualche mm prezioso ;-)
PS: è ancora alta :neutral: ma già così tocco in parecchi parcheggi in città #-o ne ho già 2 che sono assolutamente da evitare :evil:
non so se prendermela coi progettisti peugeot che hanno messo (e continuano a mettere tutt'ora! :pukeright: ) dei passaruota alti come sui SUV [-X o con gli architetti dei parcheggi che fanno le rampe senza un minimo di raccordo dolce partendo subito a linea retta con pendenze che servono le ridotte :thumbdown: nel dubbio me la prendo con tutti e due e mi godo il mio modesto assettino :mrgreen:
Alfa4ever
Messaggio da Alfa4ever »
Avrei due domande...
Hai cambiato gli ammo? Se si, che differenze hai notato tra assetto con distanziali cerchi e gomme maggiorate e assetto con gli ammo???
Che gommatura hai sui 18"??? Non sono esagerati per i modesti 90 cv???
Trattativa conclusa: Jack Nicklaus
Attualmente 207 1.6 hdi 90cv XS - 207 1.6 hdi Energie Sport - Alfa 75 Twin Spark 2.0 Rosso Alfa 555 - Fiat Punto 55 Pughesca Tamarra always W.I.P.
Torna a “307 - Tuning”
