Lettore cd singhiozzante
Come da altro post inserito nella sezione guasti queste ferie hanno inciso sulla mia leonessa, a dire la verità questo difetto è iniziato a giugno ma adesso ha la frequenza di quasi uno ogni brano.
Sto parlando delle microinterruzioni che capitano all'ascolto dei cd, sia originali che masterizzati, succede che indipendentemente dalla velocità, dal fondo stradale o altro, quasi ad ogni canzone il cd "salta" o si interrompe per dei brevissimi momenti, per capirci sembrano i saltellamenti che cpitavano con i dischi in vinile quando si sfiorava il piatto.
Come per l'altro problema esposto ho intenzione di farmi sostituire la radio in garanzia ma ho paura che avrò da combattere per l'installazione faidate dei neon, il conce riapre il 22 vi farò sapere
ciao
Il Marco
Messaggio da Il Marco »
Magari la lente del lettore sarà sporca. Un po' come succede con i lettori dei PC per i quali vendono i CD che puliscono le lenti(lens cleaner o qualcosa di simile).
Io a gennaio usai tale CD per pulire le lenti dell'autoradio dell'auto(una lancia Y che monta un'autoradio di serie della Clarion). Anche io avevo più o meno il medesimo problema. Più che saltellamenti io avevo a volte una qualità audio scadente. La tipica che ti fa pensare ad un CD rovinato o alla lente sporca appunto.
Usai il CD che pulisce le lenti e tutto andò a posto. Anche se a dir la verità sulle istruzioni del CD è spiegato che tale operazione è sconsigliata perchè potrebbe danneggiare le spazzole del CD stesso e perchè poi il CD in una comune autoradio potrebbe non girare perchè non c'è registrata nessuna traccia ma un apposito programma che verrebbe letto dal Pc e farebbe girare il disco per il tempo necessario.
In realtà provai comunque e il CD partì per qualche istante nell'autoradio(partì nel senso che si mise a girare e basta). Poi lo estrassi e l'autoradio tornò a funzionare.
Se lo fai ricordati di farlo ad auto ferma però
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
Alex307
Messaggio da Alex307 »
Il Marco ha scritto:Magari la lente del lettore sarà sporca. Un po' come succede con i lettori dei PC per i quali vendono i CD che puliscono le lenti(lens cleaner o qualcosa di simile).
Confermo e sottoscrivo!!
Fish
Messaggio da Fish »
Premetto col dire che non è una domanda retorica, per evitare fraintendimenti... :oops:
Ma mi spiegate come può un CD pulitore, pulire il laser del CD??? Io non lo capisco, infatti pensavo che tutti gli oggetti per questo tipo di lavoro fossero bufale. Qualcuno me lo sa spiegare??
Grazie come sempre. :wink:
FISH
Kranio
Messaggio da Kranio »
Questa immagine ti dovrebbe far capire il principio con cui lavorano i "CD LENS CLEANERS": http://www.computercleanusa.com/product ... cd-340.jpg
Praticamente hanno dei piccoli "spazzolini" appiccicati sopra che passano sopra la lente e la puliscono... niente di più semplice... ;)
Ovviamente, ogni produttore dice che le fibre sono migliori e quindi graffiano di meno e puliscono di più... ma bene o male sono uguali! 8)
Fish
Messaggio da Fish »
Kranio, sei sempre un mito... Cavoli, mi sembra fantascienza... come sono vecchio... sigh...
FISH
Alex307
Un solo importante fattore da considerare...
...nella scelta del lens cleaner!!!
Compra solo quelli con i quali ti viene fornito un liquido con cui inumidire le spazzoline!!!
Te lo dico perchè se le spazzoline sono asciutte c'è il rischio che nel rimuovere la polvere la lente venga leggermente graffiata e a lungo andare potrebbe perdere la sua trasparenza.
Addirittura ne esistono certi che hanno due spazzoline una sola delle quali va inumidita e l'altra no (in pratica una "lava" e l'altra "asciuga"...)
Per quel che riguarda il contenuto del cd occorre comprarne uno che contenga una traccia audio (quello che ho io contiene una traccia audio che dura 20 secondi e che "costringe" il lettore cd a girare per leggerla facendo sì che il passaggio delle spazzoline sulla lente per quei 20 secondi pulisca per benino la lente).
Bye.
Intanto grazie a tutti
ma fatemi capire una cosa, anch'io sono molto scettico per quei prodotti soprattutto con i cd ma se voi MI GARANTITE che avete avuto le mie stesse anomalie (saltellamenti, micro interruzioni, blocchi tra un brano e l'altro, lettore che si "impianta" e a volte mi costringe a spegnere e riaccendere proprio come si fa con i pc e che con il cleaner avete risolto....allora lo compro.
Anche perchè oggi sono stato dal conce e quando porterò la leonessa per cambiare il COM2000 smonteranno l'autoradio e la spediranno in Francia alla VDO quindi non potrò usufruirne per parecchi giorni, quindi se posso evitarlo capite bene che mi conviene.
Alex307
jupeugeot ha scritto:Intanto grazie a tutti
Io te lo posso assolutamente garantire...l'ho sperimentato sui miei lettori cd e ne ho sempre avuto dei giovamenti notevoli!!! :)
307st
Messaggio da 307st »
io invece ho un altro problemino sul lettore cd RT3....mi legge una traccia in piu' ripsetta a quella effettivamente incisa :cry: :cry:
cioe' metto un CD(origgginale) con 9 tracce e il lettore quatto quatto legge anche la decima!, una volta per curiosita' l'ho lasciato andare e ha letto il brano "fantasma" per ben 15 minuti...
non capita solo su un cd in particolare, ma su parecchi cd originali, mentre sui masterizzati e' tutto ok...
mai sentito qualcosa del genere?
Il Marco
Magari dipende dal tipo di masterizzazione con la quale è stato inciso il CD.
Col lettore CD della mia auto(della clarion) anche a me a volte capita che a display (premendo il pulsante per avanzare di traccia) possa avanzare anche su tracce inesistenti(sono arrivato alla 26esima una volta). Naturalmente poi il lettore non me la legge, anche perchè non c'è nessuna traccia da leggere e mi torna dopo pochi istanti sull'ultima che stava leggendo.
La cosa mi capita su CD che di suo fa fatica a leggere, del tipo che inserito il CD prima che mi individua la prima traccia passano 20 e più secondi. E se io li mi metto ad avanzare di traccia posso arrivare anche a superare (a display) il numero di traccie effettivamente disponibili.
Marco
Torna a “Audio e video”
