cambiato batteria, auto in tilt
Ciao a tutti. giorni fa la batteria della mia leonessa mi ha piantato, quindi oggi mi son messo a cambiarla.
Una volta collegata quella nuova accdaono cose strane.
Per prima cosa lampeggia velocemente la spia rossa della chiusura centralizzata, non funziona il telecomando e non riesco nenche a chiuderla con la chieave (si chiude solo la portiera del guidatore). Se provo a metterla in moto, il motorino di avviamento gira ma il motore non parte.
Ho provato a fare l'iniziazione del telecomando, ma il risultato non cambia.
Vi è mai capitato? Devo andare alla peugeot?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
307 1600 16V Berlina XSI, Recifè
Re: cambiato batteria, auto in tilt
:-k
Che strano, io ho cambiato la batteria qualche mese fà e non mi ha dato nesssun problema, ho reinizializzato gli alzavetro, rimemorizzato le stazioni, regolato ora e data sul CDB e mi pare nient'altro.
Prova questa procedura: inserisci la chiave ed inserisci il contatto senza metterla in moto, aspetta che si spengano tutte spie ed aspetta un minuto e qualche secondo e prova a metterla in moto, è una procedura che è spiegata sul mio libretto uso e manutenzione, dice che serve per reimpostare tutti i parametri di base delle varie centraline, altro non saprei consigliarti, se non parte credo ci vorranno gli omini Peugeot.
- P.J.^
Ahiamario-net ha scritto: Per prima cosa lampeggia velocemente la spia rossa della chiusura centralizzata
Ovviamente, loro sapranno dirti di piu'....e meglio sul problema.mario-net ha scritto:Devo andare alla peugeot?
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
quella procedura l'ho già provata. niente da fare.Auro ha scritto::-k![]()
Ho paura che sia un problema di centralina. ho trovato un post con lo stesso mio problema, (solo che a lui è successo senza il cambio della batteria, l'ha trovata cosi e basta) pare che la centralina abbia perso o non riconosca il codice della chiave, quindi va riprogrammata dalla peugeot, spero che sia questo il problema e che non sia saltata la centralina.
Ho messo una batteria più potente, non credo che sia questo il motivo.
Ciao e grazie
GrazieP.J.^ ha scritto:Ahiamario-net ha scritto: Per prima cosa lampeggia velocemente la spia rossa della chiusura centralizzata...non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, ma sento puzza di centralina partita....altre volte si e' verificato che proprio quella lucetta desse indicazioni riguardo allo stato della centralina....
Si, è vero. Da quello che ho letto in giro, spero solo che la centralina abbia perso il codice identificativo della chiave e che non sia del tutto fottuta. Il resto della strumentazione funziona, vetri, cdb, il motorino di avviamento prova a mettere in moto il motore (senza riuscire).
Domani li chiamo e vi faccio sapere.
Se in futuro non volete rimeorizzare le stazioni radio oppure avere la centralina in tilt, prima di staccare la batteria, basta collegare i morsetti ad un'altra batteria, anche scarica o anche di moto, in modo che quanndo staccate i cavetti, non si interrompe l'alimentazione. Rimuovete la batteria scarica, tenendo sempre collegati i cavetti al alttra fonte di corrnte, montate la nuova batteria, staccacate i cavetti ausiliari ED IL GIOCO E' FATTO
Così evitate problemi con la centralina e l'utoradio.
Auguri!!!
Auguri!!!
1.6 hdi 110 cv apr-2005
blu hdi 120 cv allure gen 2016
- P@lox81
Molto strano tutto ciò,ho perso il conto di quante volte l'ho staccata e riattaccata,e da poco l'ho cambiata con una specifica x impianti,a parte regolare l'orologio non ho fatto altro,cmq direi pure io che sia impazzita la centralina...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
ho chiamato l'officina. hanno confermato quello che pensavo, nel migliore dei casi è da riprogrammare la centralina. Speriamo bene....P@lox81 ha scritto:Molto strano tutto ciò,ho perso il conto di quante volte l'ho staccata e riattaccata,e da poco l'ho cambiata con una specifica x impianti,a parte regolare l'orologio non ho fatto altro,cmq direi pure io che sia impazzita la centralina...
Il dubbio, rimane sulla causa. booohh.
Domani la faccio portare in officina. Vi farò sapere.
volevo chiedere se qlc sapeva il codice della batteria della Bosch da comprare.
il mod. è x un 1.6 station.
cyaa e grazie
cyaa e grazie
New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTOex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
ciao a tutti,
allora per fortuna sono riusciti a riprogrammare la centralina senza cambiarla
. era azzerata completamente, aveva perso anche il n. di telaio.
Rigurdo la causa, devo aver sbagliato qualcosa in fase di smontaggio. prima di scollegarla dovevo accertarmi che l'auto fosse totalmente spenta, senza nessuna attività elettronica
. Il patatrac avviene quando si stacca la batteria mentre la centralina è in funzione.
M.
M.
initialD ha scritto:volevo chiedere se qlc sapeva il codice della batteria della Bosch da comprare.
cyaa e grazie
acc, non ricordo il codice. io ho messo una da 74 amper proprio della bosh (una bestia, per inserirla e per poi rimettere il rivestimento ho fatto una camiciata...)
Domani vedo se riesco a vedere il codice.
Bene!!!mario-net ha scritto:ciao a tutti,
allora per fortuna sono riusciti a riprogrammare la centralina senza cambiarla. era azzerata completamente, aveva perso anche il n. di telaio.
Rigurdo la causa, devo aver sbagliato qualcosa in fase di smontaggio. prima di scollegarla dovevo accertarmi che l'auto fosse totalmente spenta, senza nessuna attività elettronica. Il patatrac avviene quando si stacca la batteria mentre la centralina è in funzione.
M.
Meglio così, e grazie della dritta che sarà sicuramente utile a tutti noi!
--- Peugeot 308 ---------------------------------------------------------
(Oo. loop77 .oO)
308 Allure 1.5 HDi 130cv Grigio Artense 03/18
---Tessera P.P. n. 12 --------------------- Augmented Technology ----
(Oo. loop77 .oO)
- MASTERBIGSTRONG
La mia ha 5 anni: mi consigliate di cambiarla prima possibile? Stamane c'ho messo in moto lo scooterone dopo l'ennesima occasione (mi deciderò a ricomprarla, anche se solo dopo 2 anni che ce l'ho sotto, costo della batteria al gel EURO 70!) e mi è sembrata ancora buona, certo che parliamo di una 60 e passa ah contro una 6... Mi spaventa comunque il prezzo, visto i 70 dello scooterone, vabbè che è al gel, ma è 10 volte più piccola
Intanto vado a giocarmi i numeri che ho citato, non si sa mai...
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009
CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
dopo 5 anni sarebbe meglio pensarci...certo, c'è a chi capita che gli dura anche di più, però calcola che con il tempo trascorso ormai è giunta quasi alla fine;MASTERBIGSTRONG ha scritto:La mia ha 5 anni: mi consigliate di cambiarla prima possibile? Stamane c'ho messo in moto lo scooterone dopo l'ennesima occasione (mi deciderò a ricomprarla, anche se solo dopo 2 anni che ce l'ho sotto, costo della batteria al gel EURO 70!) e mi è sembrata ancora buona, certo che parliamo di una 60 e passa ah contro una 6... Mi spaventa comunque il prezzo, visto i 70 dello scooterone, vabbè che è al gel, ma è 10 volte più piccolaIntanto vado a giocarmi i numeri che ho citato, non si sa mai...
dipende molto anche dal tipo di utilizzo che si fa dell'auto.
ad esempio un rappresentante o simile, che gira sempre in auto, e nell'arco di una giornata la accende e spegne anche 20 volte, fa diminuire drasticamente la vita della batteria, oppure se questa viene utilizzata per alimentare radio o altro anche ad auto spenta!
mentre in condizioni normali dura più a lungo....di certo visto i 5 anni passati, io mi premunirei acquistandone una nuova e la terrei in garage per l'evenienza
- MASTERBIGSTRONG
Hai ragione, ma sai quanto costerebbe? Dovrei comprarla pure allo scooterone...
