telefono rt3
xscorpio73
telefono rt3
Messaggio da xscorpio73 »
Qualcuno sa se è possibile aggiungere una cornetta telefonica (presente su 607 dentro al bracciolo)per "privatizzare la conversazione?
Re: telefono rt3
xscorpio73 ha scritto:Qualcuno sa se è possibile aggiungere una cornetta telefonica (presente su 607 dentro al bracciolo)per "privatizzare la conversazione?
Bellissima domananda questa :!: :!: :!: :!: :!: :!: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Sai che non ci avevo pensato :?: :?: :?: :?: :?:
Sinceramente,mi scoccia un po far sentire le mie telefonate a tutti ma, :-k :-k :-k :-k :-k :-k pensando alla legge sui telefonini,non credo che cambi qualcosa avere in mano il cell o il tel della vettura :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :!: :!: :!: :!: :!:
Cmq tienici informati se scopri qualcosa :!: :!: :!: :!: :!:
grisu81
Re: telefono rt3
Messaggio da grisu81 »
questa si che è una bella domanda.credo la cosa migliore da fare sia informarsi direttamente presso un'assistenza peugeot.inutile chiamare il call center peugeot perchè tanto risponderebbero in modo molto semplice
egr.signore visto che la sua è una domanda prettamente di carettere tecnico la invitiamo a prendere contatto con la nostra rete assistenza peugeot dove troveà addetti preparati a rispondere a tutte le sue domande
e tu che ci stai a fare a sto call center????????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Re: telefono rt3
io ho provato a chiedere al conce ma,come al solito,mi hanno risposto che non si puo montare perche si dovrebbe fare l'impianto :!: :!: :!: :scratch: :scratch: :scratch: [-( [-( [-( [-( L'impianto :?: :?: :?: Mica è una centrale elettrica :?: :?: :?: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Mahhhhhhhhhh :scratch: :roll: :roll: [-( [-( [-( [-(
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: telefono rt3
Messaggio da Paulista »
Ciao a tutti.
Il telefono gsm integrato nell'RT3 si accende e spegne automaticamente all'accensione del quadro elettrico, oppure è possibile accenderlo/spegnerlo indipendentemente? Ovvero, è possibile tenere spento il gsm RT3 durante la marcia?
Se così fosse, una soluzione per gli utenti Vodafone (immagino che anche gli altri operatori offrano soluzioni simili) sarebbe di dotare il gsm RT3 di sim "bis", cioè una seconda sim con lo stesso numero della sim abbinata (nel mio esempio, lo stesso numero del proprio cellulare personale).
Il funzionamento della scheda bis prevede che una delle due sim sia impostata come "prioritaria", cioè è quella che tra le due squillerà. Qualora l'apparecchio con la scheda prioritaria sia spento/irraggiungibile (o semplicemente non si risponde), la chiamata viene trasferita senza costi all'altra sim.
Ora, impostando la sim nel gsm RT3 come prioritaria, quando si hanno passeggeri in macchina sarà sufficiente spegnere il gsm RT3 (se possibile, come chiedevo sopra) oppure non rispondere, cosicché le chiamate slitteranno automaticamente sulla sim del cellulare personale (da usare con l’auricolare!).
In tutto questo c’è un vantaggio ed una noia. Il vantaggio è che, avendo entrambe le schede il medesimo numero, non dovremo fornire agli amici un numeri di telefono diverso da quello che già conoscono. La fregatura è che il servizio bis costa 2 euro al mese addebitati sul traffico disponibile.
Che dite: ho scoperto l’acqua calda, o può essere una soluzione reale? :scratch:
Ciao.
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
Re: telefono rt3
Il telefono,si accende automaticamente,ogni volta che si accende la radio e si spegne allo spegnersi della radio stessa :!: :arrow: quindi,quello che dici tu,almenochè non si lascia squillare il telefono,non si potrebbe fare :( :!:
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: telefono rt3
lupus.c ha scritto:Il telefono,si accende automaticamente,ogni volta che si accende la radio e si spegne allo spegnersi della radio stessa :!: :arrow: quindi,quello che dici tu,almenochè non si lascia squillare il telefono,non si potrebbe fare :( :!:
Tutto dipendeva dalla possibilità di spegnere il gsm anche a quadro (o radio) acceso, ma se come dici non si può, allora salta tutto.
Sull'rt3 non c'è nemmeno un jack per un auricolare? Sono convinto che un modo per usarlo non in viva voce c'è, il problema è che io non ce l'ho quindi devo andare per ipotesi chiedendo a voi e se insisto è perché sono interessato all'rt3 e mi informo sulle possibilità d'uso. Abbiate pazienza! :roll: :D
Ciao.
