Posizione a led lampeggiante
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Oggi pomeriggio uscendo dalla concessionaria dopo la visita intermedia dei 30000km mi sono accorto che uno dei due led delle luci di posizione lampeggiava mentre l'altro funzionava correttamente. A qualcuno che monta i fari di posizione a led è mai successa una cosa del genere?
fabio307sw
Lore
Re: Posizione a led lampeggiante
Messaggio da Lore »
a me è successo più di una volta!!e sempre quello sinistro!!
però io non monto led originali, e qundi pensavo fosse per quello......però ora mi poni qualche dubbio
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
Lore ha scritto:a me è successo più di una volta!!e sempre quello sinistro!!
Scusa Lore, ma cosa sarebbero i led originali ? :scratch:
Nessuna 307 monta posizioni a led, tranne la cc che ce li ha nei fari posteriori, ma non è il vostro caso...
Lore
Messaggio da Lore »
Boh, che ne so?!?!?!
Pensavo che le nuove versioni avessero i led come posizioni!
mi scuso per l'ignoranza in materia
308 FELINE' NERA
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Comunque PRESENTE, successo, smontati e rimesse su le GiallW5W :razz:
Retz
Messaggio da Retz »
anche io un paio di volte ho sorpreso uno dei due led lampeggiare e...
poche ore dopo si è "svampato".. :roll:
alla fine mi son stufato della poca luce emessa e dello scarso tempo di vita.. ed ho messo le W5W extreme white che almeno durano 6-7 mesi buoni ;-)
Jack Nicklaus
Re:
Retz ha scritto:anche io un paio di volte ho sorpreso uno dei due led lampeggiare e...
Data la discussione ILLUMINACI ( :lol: :lol: ) sul perchè i led durano così poco sulle nostre leonesse!
Retz
Messaggio da Retz »
perchè i valori di corrente che fanno passare nel led per ottenere tutta quella luce sono molto vicini ai limiti massimi ammessi dal semiconduttore...
se poi si aggiunge che sono dimensionati/limitati in corrente solo da una resistenza serie si capisce che:
basta un semplice sbalzo di tensione per superare la Imax e rompere la giunzione! ;-)
se lo stesso identico led lo alimentassi alla metà del valore di corrente ti durerebbe una vita :)
(i normali led non sono fatti per illuminare! ce ne sono invece di specifici con dissipatori sulla giunzione e con regolatori di corrente per quello scopo.. vedi LumiLed Luxeon ecc..)
ciaooo
Jack Nicklaus
Re:
Retz ha scritto:;-)
ciaooo
Ah ... ecco perchè c'è un tizio sul GPunto Club che vende coppie di led a 25€ l'uno compresi di resistenza stabilizzatrice ... mi sembra proprio che siano Luxeon! Possibile che questi siano "eterni"?? ne vale la pena?
Retz
Messaggio da Retz »
se il calore è dissipato correttamente durano una vita,
io ne ho due nel cassetto :mrgreen:
info qui: http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... it=lumiled
foto un po' più in basso ;-)
sciaooo
Jack Nicklaus
Visto ... stupendi! Vedrò di investire appena posso questi 25€ ... poi nel caso positivo posto il tutto :thumbright:
fabio307sw
Grazie per le risposte .In effetti il problema stà proprio nel led che se nè andato.
fabio307sw
Torna a “Generale”
