Ciao raga....... :-k qualc1 mi sadire appunto il peso dell'asse anteriore e quello posteriore.....mi servirebbe perchè il mio installatore vuole fare una verifica sugli ammortizzatori che deve ordinare....kit ammortizzatori + molle FK
grazie
307 Prerestyling XS 2.0 HDI 110cv 5p. blu recife: Interni BLU - Bodykit Rieger - Fari post. LEXUS - Spoiler - Battitacco acciaio inox Personalizzato "307 TUNING" - Assetto FK -35mm - Neon blu interni-cerchi 17' MAK-Extreme - Vetri oscurati ant/post - verniciatura freni ant/post rosso fluo
Foto 307xstuning II°edition
Re: peso dell'asse anteriore e quello posteriore
E' dura dirlo... ci vorrebbero le bilance da mettere sotto le singole ruote, dato che la distribuzione non è simmetrica ne' tra i due assali, ne' tra le ruote del singolo asse...XSTUNING ha scritto:Ciao raga....... :-k qualc1 mi sadire appunto il peso dell'asse anteriore e quello posteriore.....mi servirebbe perchè il mio installatore vuole fare una verifica sugli ammortizzatori che deve ordinare....kit ammortizzatori + molle FK
grazie
Spannometricamente, trattandosi di un trazione anteriore, direi 65% sull'asse anteriore, 35% dietro, ma sono calcoli ultraspannometrici!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Allora premetto che il mio installatore mi ha detto che dovrebbe esserci all'interno del cofano una targhetta di metallo che riporta i dati max di peso che possono sopportare gli assi. Io potrei guardare ma son in trasferta....e non ho la macchina a portata di mano......please aiutateme....chicco67 ha scritto:E' dura dirlo... ci vorrebbero le bilance da mettere sotto le singole ruote, dato che la distribuzione non è simmetrica ne' tra i due assali, ne' tra le ruote del singolo asse...XSTUNING ha scritto:Ciao raga....... :-k qualc1 mi sadire appunto il peso dell'asse anteriore e quello posteriore.....mi servirebbe perchè il mio installatore vuole fare una verifica sugli ammortizzatori che deve ordinare....kit ammortizzatori + molle FK
grazie
I pesi sono indicati sul libretto di uso e manutenz. e sulla carta di circolazione;controlla su entrambi.
Alla prossima.
Alla prossima.
307 HDI 1600 90 cv grigio sidore.
Benny ha scritto:I pesi sono indicati sul libretto di uso e manutenz. e sulla carta di circolazione;controlla su entrambi.
Alla prossima.
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Credo che la cosa migliore sia che tu legga quelli riportati sul tuo libretto/targhetta per essere sicuro, questo perchè sicuramente variano da motorizzazione e allestimento... anche se uno ha la tua stessa macchina, si prenderebbe una bella responsabilità: se poi i dati sono sbagliati o differenti, cosa fai ?XSTUNING ha scritto:Benny ha scritto:I pesi sono indicati sul libretto di uso e manutenz. e sulla carta di circolazione;controlla su entrambi.
Alla prossima.![]()
Grazie...maaa....sono in trasfertaaaaa non ho niente sotto mano e devo dare una risp al mio installatore.....please
Meglio controllare sulla tua ed eventualmente chiedere conferma ad un officina Peugeot, secondo me.
dOPO MILLE TENTATIVI CON MIO PADRE...A FAR FOTO DE STA BENEDETTA PLACCA IN FERRO ECCO FATTO:
1 STA X ASSE ANTERIORE E 2 PER POSTERIORE.
GRAZIE A TUTTI.
GRAZIE A TUTTI.
anche io ho dovuto fare la stessa operazione per ordinare il mio Kit della FK...il fatto strano è che la mia come pesi ha 1.020 kg all'anteriore e 900 sul posteriore...ora, considerando che il tuo è un 2.0 e il mio un 1.6 mi suona strano....vabbé
ah, occhio col kit, a me gli ammo anteriori son arrivati leggermente diversi nell'attacco e quindi son stai rimandati indietro per modificarli o averne di nuovi e giusti al millimetro per poterli installare;
per il resto, il gruppo posteriore è ok, molto buono, sia come tenuta che come rigidità (non eccessiva per giunta), mentre all'anteriore per ora le sole molle hanno abbassato l'auto e niente più....aspetto dopo le ferie di montare bene il tutto
Zio_LoneWolf
... che abbiano saputo quanto mangi e ti abbiano modifcato la Leona già in fabbrica?lukebs ha scritto:anche io ho dovuto fare la stessa operazione per ordinare il mio Kit della FK...il fatto strano è che la mia come pesi ha 1.020 kg all'anteriore e 900 sul posteriore...ora, considerando che il tuo è un 2.0 e il mio un 1.6 mi suona strano....vabbé![]()
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
almeno io posso farlo il giro sui gommoni per fare rafting nell'acque delle cascate delle MarmoreZio_LoneWolf ha scritto:... che abbiano saputo quanto mangi e ti abbiano modifcato la Leona già in fabbrica?lukebs ha scritto:anche io ho dovuto fare la stessa operazione per ordinare il mio Kit della FK...il fatto strano è che la mia come pesi ha 1.020 kg all'anteriore e 900 sul posteriore...ora, considerando che il tuo è un 2.0 e il mio un 1.6 mi suona strano....vabbé![]()
Zio_LoneWolf
... ma solo a digiuno.lukebs ha scritto:almeno io posso farlo il giro sui gommoni per fare rafting nell'acque delle cascate delle MarmoreZio_LoneWolf ha scritto:... che abbiano saputo quanto mangi e ti abbiano modifcato la Leona già in fabbrica?lukebs ha scritto:anche io ho dovuto fare la stessa operazione per ordinare il mio Kit della FK...il fatto strano è che la mia come pesi ha 1.020 kg all'anteriore e 900 sul posteriore...ora, considerando che il tuo è un 2.0 e il mio un 1.6 mi suona strano....vabbé![]()
Vabbé, vabbé, giuro che la pianto qui.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Cerveteri - Roma
