Dibimetro staccato, torna la potenza wow!!!!!
Slime
Il malfunzionamento.......
Messaggio da Slime »
del debimetro può essere individuato attaccando un tester allo stesso (le officine dovrebbero avere una presa da interporre al debi) e misurare la tensione che attraversa il film a caldo che misura il flusso dell'aria. Tale misurazione va eseguita con macchina in movimento e tiracchiando le marce. Al di sotto di certi valori (che di preciso non so a quanto equivalga per gli HDi Peugeot) il debi o è sporco o è difettato. Staccarlo completamente corrisponde a non dare alla centralina di iniezione parametri sul flusso d'aria immesso e la quantità di carburante iniettata aumenta in maniera esagerata...............
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Alex307
Messaggio da Alex307 »
freeKEY ha scritto:
Alex307 ha scritto:
freeKEY ha scritto:stan miga ben i butei....
:shock: :shock: :wink:
le prime tre le ho capite (identiche al genovese...) ma "i butei" cosa sono? :?
butei= RAGAZZI...!!! :wink:
Grazie per la precisazione...da noi si dice figeu (la "eu" finale si legge come la "oe" di Toeni Gustavo, lo sciatore).
Ciao.
ivanigod
NESSUN PROBLEMA DEBIMETRO STACCATO
Messaggio da ivanigod »
Ragazzi mi è stato detto da un meccanico peugeot che adesso lavora presso la Fiat che non crea nessun problema e non si rovina nulla l'unica cosa che si può accendere la spia dell'iniezione ma basta staccare la batteria per toglierla.
Peugeot 307 2.0 HDI MODELLO XS 110 CV
GIALLO PERSEPOLI,CERCHI 16',UN MOSTRO.
dadorso
Messaggio da dadorso »
Il debimetro serve per rilevare i valori dell'aria imessa nei cilindri , valori che vengono letti dalla centralina di iniezione, in modo da poter ottenere la miglior miscela con il gasolio e quindi miglior combustione.
Staccandolo non rovinerà niente però........
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
