307station1.6HDI STRAPPA TRA 1000-2000 giri
cestog
Messaggio da cestog »
Ciao a tutti ho una 307 station 1.6 HDI del 2004.
Ho questo problema: tra
i 1000 e 2000 giri ho dei simil strappetti della macchina che assomigliano
ad un calo di potenza del motore.Ah non è il solito buco che si avverte
intorno ai 1800 giri ma gli possono assomigliare.Ho fatto l'aggiornamento
della centralina ma niente... Se qualcuno ha la risposta a questo problema
ve ne sarei grato...così mi presento dal meccanico con qualche informazione
per aiutarlo.
Ciao e grazie
So che ne avete parlato ma non ho visto una reale risposta....
massy-77
Re: 307station1.6HDI STRAPPA TRA 1000-2000 giri
Messaggio da massy-77 »
io do sempre la colpa al filtro del gasolio per questi inconvenienti.
a volte anche se nuovo, basta un rifornimento di carburante con delle impurità e il motore inizia a fare i capricci
...Massimo!!!
grisu81
Messaggio da grisu81 »
ciao.anche io avevo questo tipo di problema risolto con l'aggiornameto della centralina.il calo di potenza era avvertibile intorno ai 1200giri.ho fatto l'aggiornamento a gennaio e da allora non ne ho più sofferto.il problema potrebbe anche essere dato dal gasolio che usi.usi un gasolio normale o uno tipo wpower o bluagip???fai gasolio sempre dallo stesso benzinaio oppure cambi spesso?quando hai fatto il tagliando ti hanno mai sostituito il filtro gasolio???questi potrebbero essere piccoli indizi.
ciao facci sapere
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
cestog
Il Gasolio lo faccio in due distributori sempre gli stessi..... il diesel è normale non quelli particolari........
mah!! grazie comunque
cestog
ah il filtro lo cambio regolarmente...
