lo sportello ant. s.x fa rumore
die
Messaggio da die »
ho una 307hdi 1.6 90cv da 6 mesi. ho riscontrato finora 3 problemi:
lo sportello anteriore sinistro fa rumore quando lo si apre;avverto inoltre un cigolio nei pressi della ruota posteriore sinistra.Ma la cosa più grave mi è capitata un mese fa quando andando ad accendere il motore la macchina non si accendeva .allora ho chiamato il meccanico ha fatto ripartire la macchina dicendomi che il problema era la batteria non riuscendo però a individuare la
causa del problema.da allora però la macchina si è sempre accesa .
Visti tutti questi problemi ho portato la macchina dal conce circa 10 giorni
fa e i risultati sono del tutto insoddisfacenti.Al concessionario mi hanno detto
riguardo allo sportello che è meglio aspettare può darsi che si sistema solo,riguardo al cigolio parte posteriore mi hanno detto che l'hanno sistemato,riguardo la batteria mi hanno detto che è a posto.Morale della favola
:a tuttora non so perchè la macchina non partiva,lo sportello fa più rumore di prima e il cigolio persiste.Sicuro del vostro aiuto cordiali saluti
Ma che tipo di rumore fa lo sportello scusa?
die
Messaggio da die »
praticamente lo sportello stride,mi hanno detto che sono le cerniere
c'hanno messo un po d'olio ma fa lo stesso rumore.
il Valse
Messaggio da il Valse »
[-EndTymE-] ha scritto:Ma che tipo di rumore fa lo sportello scusa?
Se parli di cigolio in "zona cerniere", e' successo anche a me recentemente e l'ho risolto in un attimo...
Silicone lubrificante spray, non unge, e' un prodotto specifico e mi sta dando un sacco di soddisfazioni ;-)
E' lo stesso che, grazie a Kranio se non ricordo male, avevo comprato per risolvere il problema dei vetri elettrici che a causa dell'attrito con le guarnizioni, tornavano giu'...
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
die
Messaggio da die »
Valse grazie per il consiglio.Però a me hanno detto che ci vorrebbe il carrozziere.
io ho timore a portare un'auto di soli 6 mesi dal carrozziere!!!!
P.S Potresti dirmi più precisamente quale prodotto usare?
AvengerII
Messaggio da AvengerII »
die ha scritto:Valse grazie per il consiglio.Però a me hanno detto che ci vorrebbe il carrozziere.
Rumore tipo "gneeeek" ?
Anche la mia un paio di mesi fa aveva cominciato (ma avendo compiuto 5 anni...) e anch'io ho risolto col silicone spray.
Lo trovi anche all'ipermercato (io l'ho comprato all'Auchan) e te la cavi con 5/6 euro.
E' una bomboletta spray con scritto proprio SILICONE SPRAY (puo' essere di marche diverse ma il prodotto e' quello).
Ciao, Marco.
307 Berlina 5P 1.6 16v XS 110cv | imm. 01/2002 (mia dal 09/2005) | Impianto GPL Landi | Filtro a pannello BMC | Antennino corto X1 by D-GEAR | Pomello cambio Roller by ALPA | Pedaliera DEEP by D-GEAR | H7 D-Gear GTR - Extreme White | W5W PIAA Xtreme White H-222 | Monogrammi "XS" in portiera | Sorgente ALPINE CDE-9880R
MARCO - Tessera "Passione Peugeot" n° 80
" ...Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day... "
jumpy007
Messaggio da jumpy007 »
confermo pure la mia,sopratutto quando c'e vento e aria secca, faceva rumore dallle cerniere lo lubrificate con il silicone spray e non fanno più rumore :wink:
307speed'up HDi03/'04 pack elettro,pack visibilità,spoiler,assetto H&R,fari post led FK,griglia anteriore,antenna corta,vetri oscurati,frecce laterali cromate,luci di posizione a 5 led Piaa,Kit Xenon Lamp Professional H7R 5000 K° ,*tessera club n°207*
presente:10°raduno nazionale veneto|incontro trieste slovenia| 3a grigliata PD
socio fondatore con [-EndTymE-]della compagnia della Tanica |pranzo natale '06|13° raduno umbria '07|Evento prima auto Piovene Rocchette|IAA - Salone Auto di Francoforte 2007
massy-77
Messaggio da massy-77 »
anche la mia faceva rumore la portiera ogni volta che l'aprivo o la chiudevo. Un po di silicone spray sulle cerniere e poi si era allentato il bullone del tirantino della porta (quello che fa lo scatto) gli ha messo un po di grassetto dietro e lo ristretto per bene. Tutto sparito!!!!
...Massimo!!!
die
Messaggio da die »
Grazie per il consiglio
