tergicristallo anteriore
ieri dalle mie parti pioveva, ma non forte quindi il tergicristallo era sulla 1 posizione (funzionamento temporizzato) dovendo fare vari giri per compere, ho notato che dopo aver spento la macchina, lasciandolo acceso, alla riaccensione non riparte se prima non lo spengo e poi lo riaccendo, secondo voi è normale ciò?
307 HDI 1.6 90 CV
grigio ferro 5 porte
Re: tergicristallo anteriore
funziona così anche nella funzione automatica.vai tranquillo
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
- Shark308
Sono tutte cosi
è una funzione intelligente che evita che quando riaccendi l'auto ed il vetro è asciutto, le spazzole si possano rigare, e poi inoltre, al contrario di Fiat ecc..., quando spegni il quadro le spazzole tornano in posizione di riposo e non rimangono a metà parabrezza
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
- Fox is Back!!!
- Shark308
Ciao ragazzi
oggi ho notato un problema alla mia Leonessa
ero in colonna sul traffico e pioveva a dirotto, il tergicristallo anteriore era impostato alla 1° velocità continua (2° posizione della leva dal basso verso l'alto) e quindi dovrebbe andare a ciclo continuo a velocità normale
ma stranamente noto che va ad intermittenza ma molto rapida, cioè arrivando in posizione di riposo stavano ferme circa 1 secondo e facevano un'altra battuta e cosi vià
ho pensato di aver la leva in posizione intermittente, ma dato che andavo a 10km/h non era possibile perchè andando piano l'intermittenza dura di +, in effetti abbassando la leva al 1° scatto l'intermittenza funziona bene, rimetto la leva al 2° scatto e sembra tutto ok
dopo riavvio la macchina e ripete lo stesso inconveniente
è successo a qualcuno di voi
scusate il post lungo
ciao da Emanuele
ciao da Emanuele
- Shark308
quindi andava ad intermittenza perchè andava piano
è intelligente questa Leona
quindi non è una anomalia
Esatto, intellllligentisima è, anche la mia fà così, qualsiasi velocità imposto appena mi fermo va ad intermittenza e se proseguo a passo d'uomo va sempre ad intermittenza.emanuele307nera ha scritto:quindi andava ad intermittenza perchè andava piano![]()
è intelligente questa Leona![]()
Esatto anche quello che dice Geppo, se impostato ad intermittenza oltre 90 Km/h la pausa si riduce ad 1-2 sec circa e a 130 Km/h la pausa quasi sparisce.
Miiiiiii, che intelllligente che è la nostra macchina !!!!!!!!
Esatto anche il fenomeno accaduta a Fabio071, se spegni e riaccendi devi necessariamente disattivarlo e riattivarlo per farlo funzionare, in questo frangente la nostra macchina mi sempra un pò rintriciullita.....
- Shark308
Invece in questo caso non è rintriciullita perchè, metti caso che qaundo rimetti in moto il vetro è asciutto ed hai lasciato la leva azionata, le spazzole non partono cosi non si graffia il vetroAuro ha scritto:Esatto, intellllligentisima è, anche la mia fà così, qualsiasi velocità imposto appena mi fermo va ad intermittenza e se proseguo a passo d'uomo va sempre ad intermittenza.emanuele307nera ha scritto:quindi andava ad intermittenza perchè andava piano![]()
Miiiiiii, che intelllligente che è la nostra macchina !!!!!!!!![]()
Esatto anche il fenomeno accaduta a Fabio071, se spegni e riaccendi devi necessariamente disattivarlo e riattivarlo per farlo funzionare, in questo frangente la nostra macchina mi sempra un pò rintriciullita.....![]()
:-k Effettivamente, giusto, a questo particolare non avevo pensato, però che acuti stì tecnici Peugeot, se ci avessero messo altrettanta intelligenza per il volano .......emanuele307nera ha scritto:Invece in questo caso non è rintriciullita perchè, metti caso che qaundo rimetti in moto il vetro è asciutto ed hai lasciato la leva azionata, le spazzole non partono cosi non si graffia il vetro![]()
Auro ha scritto::-k Effettivamente, giusto, a questo particolare non avevo pensato, però che acuti stì tecnici Peugeot, se ci avessero messo altrettanta intelligenza per il volano .......emanuele307nera ha scritto:Invece in questo caso non è rintriciullita perchè, metti caso che qaundo rimetti in moto il vetro è asciutto ed hai lasciato la leva azionata, le spazzole non partono cosi non si graffia il vetro![]()
vero che i tecnici peugeot hanno fatto un buon lavoro per quanto riguarda il funzionamento delle spazzole del tergicristalli ma credo che col volano centri poco.Purtroppo chi fornisce il volano a peugeot come a tante altre case automobilistiche è stata in principio la ditta Valeo.diciamo che la colpa se la devono spartire peugeot e valeo.valeo per la progettazzione e forse per la non proprio precisa prova della componente in quesrione e poi delle seconde serie di volani prodotti. a Peugeot va invece fatto il rimprovero per il non voler ammettere che c'era o c'è questo tipo di problema e non aver effettuato una campagna di richiamo seria per questa conponente e forse per non aver fatto pressione a valeo per trovare una soluzione seria.
forse sbaglio!!??? ma non scaricherei tutta la colpa solo su peugeot
ciao
