Problema pedale frizione
sardinia
Messaggio da sardinia »
ciao a tutti
premetto che prima di aprire il post ho letto tanto a riguardo ma niente di specifico sulla 2008 II post 2019
la mia è una 2008 II 1.5 hdi 110 cv del 2022 e questo è il problema:
il pedale della frizione tende a bloccarsi in rilascio a metà corsa circa.. in pratica si blocca solo la risalita della corsa a vuoto;
lo fa solo con temperature fredde , il problema si era presentato già a febbraio/marzo 2026 poi da aprile in poi
con temperature più miti (abito in sardegna) non si era più presentato. e per tutta l'estate ha funzionato alla perfezione
adesso tende a farlo mattina presto con temperatura di 10/15 gradi e poi durante il giorno il problema scompare
quando si blocca basta ritirarlo su col piede stesso e si sistema;
il liquido freni (che se non sbaglio è condiviso con la frizione) è stato cambiato in primavera e il livello è corretto inoltre
il pedale è morbidissimo come il primo giorno e le marce entrano tutte perfettamente
qualcuno ha avuto a che fare con un problema simile?
lanzilliantonio2004
Re: Problema pedale frizione
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buongiorno leggi argomento pedale frizione peugeot 308 II serie c'è chi ha risolto come me con cambio pezzo di plastica che fà vedere nell'esploso, mentre l'utente isopranol ha cambiato le pompette
lanzilliantonio2004
esploso pag 3
sardinia
Si si grazie . Ho letto quasi tutto a riguardo
Più che altro volevo capire se qualcun altro possesore di 2008 II avesse avuto lo stesso problema...
