Funzione computer/diagnosi di bordo
pasquill
Re: Funzione computer/diagnosi di bordo
Messaggio da pasquill »
Allora prima di tutto grazie per la risposta. Allora la batteria è una Varta N70 70Ah 760A EFB e molto probabilmente è scesa sotto la soglia della carica sufficiente per attivare la funzione S&S visto e considerato che ha più di tre anni tuttavia non voglio escludere il tuo consiglio relativo al supercondensatore, ma come faccio a saperlo?
Mah, se hai una EFB può essere che tu non abbia il supercondensatore.
In ogni caso la discriminante fra impianto con o senza supercondensatore è la presenza (con tanto di rumore in accensione veicolo) di un alternatore reversibile con conseguente eliminazione del motorino d'avviamento classico.
pasquill
Cmq per la cronaca la mia 3008 non ha il supercondensatore, probabilmente è la batteria che sta partendo. Per il momento la tengo fino a quando mi lascia a piedi e poi vorrei prendere una batteria più piccola che non supporta lo S&S. Cosa mi consigliate? e soprattutto me la consigliate senza S&S ?
guidogt
Messaggio da guidogt »
assolutamente no...la macchina e' progettata con quel sistema...se ne metti una non idonea la sminki in una settimana...non e' compatibile
manu3008
Messaggio da manu3008 »
Ciaooo, stesso problema che riguarda la sostituzione del modulo BPGA preventivata a 530€ dall'officina ufficiale. Avete conoscenza do dove effettuare il bypass per permettere almeno l'accensione dell'auto? Chiedo altrimenti se sono disponibili i disegni elettrici o del suddetto modulo. Grazie infinite
new 3008 Allure 120cv eat6, colore bianco madreperla, kayless + grip control+ visio180+ wireless+ tettuccio apribile : Gennaio '17
Takeshi
Messaggio da Takeshi »
manu3008 ha scritto: ↑
18/09/2026, 18:08
Ciaooo, stesso problema che riguarda la sostituzione del modulo BPGA preventivata a 530€ dall'officina ufficiale. Avete conoscenza do dove effettuare il bypass per permettere almeno l'accensione dell'auto? Chiedo altrimenti se sono disponibili i disegni elettrici o del suddetto modulo. Grazie infinitenulls brawl
Qualcuno conosce un bypass elettrico temporaneo o una soluzione di emergenza affidabile per far partire l'auto quando il relè interno del modulo BPGA si salda o si guasta completamente?
