Ventola radiatore non funziona dopo sostituzione
Lars
Messaggio da Lars »
Salve a tutti, alla mia vecchissima 307 poco tempo fa è andata in pezzi la ventola del radiatore mentre eravamo in colonna con il gran caldo.
Gran botto e piccola fumatina, siamo riusciti comunque a tornare a casa.
Ho recuperato una ventola e installata, ma non gira a nessuna velocità, credo dunque che oltre alla ventola stessa sia andato qualche fusibile, resistenza o altro. Portata da un meccanico che però, tra il periodo e il troppo da fare.... attendere!
Ho letto nel forum qualcosa del genere ma non sono riuscito a capire se e come sia stato risolto. La dovrò portare ovviamente a far sistemare e vi farò sapere l'esito.
Fortuna che la uso pochissimo, date le temperature non è il caso di girare così.
Grazie a tutti, buonasera
Ultima modifica di Squalo il 06/08/2026, 0:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
307 Speed'Up Hdi 5 porte (05/2005) grigio ferro
ex 306 xs benzina 90 CV
Re: Ventola radiatore
Quando si verifica un guasto ad una componente elettrica, di norma interviene il fusibile a protezione dell'impianto.
Facci sapere come è andata e in bocca al lupo
Andreap207
Re: Ventola radiatore non funziona dopo sostituzione
Messaggio da Andreap207 »
Esatto, controlla il fusibile dedicato e la resistenza che gestisce la ventola. È una scatolina nera che la vedi dalla bocca frontale dell'auto alla sinistra della ventola. Prova prima a darle qualche colpetto aiutandoti magari con un manico di scopa. A volte si blocca anche chiusa, facendo andare la ventola sempre anche a quadro spento.
Lars
Messaggio da Lars »
Salve a tutti, alla fine ho risolto grazie all'aiuto di un amico. Era il maxi fusibile da 50A posto sotto ai fusibili del vano motore, spesa 2€ e 15 minuti di lavoro!!
Ringrazio per le risposte, è andata benissimo.
Buone ferie a tutti
Andreap207
Bene, contento che tu abbia risolto il problema e che tu possieda ancora una fantastica 307 Speed'Up. Buona strada!
P.s portacela qualche volta a qualche nostro incontro! ;)
