[RISOLTO] 308 1.5 BlueHDI 130 cv frequenza rigenerazioni e consumi
Re: [RISOLTO] 308 1.5 BlueHDI 130 cv frequenza rigenerazioni e consumi
Quindi di fatto è impossibile capire quando accade,
veramente dei geni in Peugeot
1.5 bluehdi 130 cv
Non e` peugeot o altra marca; NESSUNA auto ti dice quando sta rigenerando.
Quando rigenera scalda gli specchietti e il lunotto posteriore
Qualcuno ha collegato un led nello specchietto per vedere quando è attivo.
Io quando ho il dubbio che stia rigenerando schiaccio il pulsante del lunotto termico, se senti il click del relè vuol dire che era spento, se non lo senti è già acceso e sta rigenerando.
ciao AGeekAGeek ha scritto: ↑06/09/2025, 1:15
se la connessione dell'App Car Scanner alla tua 308 è funzionate adesso puoi crearti una serie di cruscotti (dashboard) personalizzati dove puoi inserire i PID di qualunque tipo di sensore che l'App riesce a leggere dalla Ecu
Se ti serve monitorare altro posso illustrarti altri PID specifici per catalizzatore SCR (che usa AdBlue), climatizzatore, alternatore/batteria, etc.
Non allungo troppo il post specificando come si configura il cruscotto o come si personalizzano i sensori a video (se hai bisogno di aiuto basta che me lo indichi) ... non vorrei farmi ammonire per "post kilometrico"![]()
Buon lavoro!![]()
forse con lamia domanda andiamo OT
con questo adattatore e il se Car Scanner, se si ha il problema del galleggiante bloccato del serbatoio AdBlue, si può resettare il km disponibili?
Avresti voglia di suggerire come?
grazie infinite!
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 Cv
Ciao ltroisi,
ti posso confermare che con Car Scanner, oltre al monitoraggio del DPF come indicato nel dettaglio in questo argomento, hai a disposizione centinaia di parametri che puoi consultare.
Puoi ad esempio verificare i litri di urea stimati dai sensori e dalla ECU, oltre ai km di autonomia AdBlue calcolati dal sistema.
Car Scanner permette di cancellare gli errori DTC presenti in centralina, ma non è in grado di effettuare il reset del sistema SCR, operazione che sarebbe necessaria per azzerare il conto alla rovescia prima del blocco avviamento.
Per esperienza diretta, nel mio caso il problema sembra sia legato a un degrado delle prestazioni del catalizzatore SCR: anche con valori NOx non conformi, il sistema continuava a conteggiare i km residui fino al blocco. In situazioni di questo tipo la semplice cancellazione degli errori non risolve il problema, ma serve anche il reset del circuito SCR per azzerare il conto alla rovescia.
Se il "galleggiante" del serbatoio AdBlue è realmente bloccato, temo quindi che ci sia poco da fare con Car Scanner. Anche utilizzando strumenti professionali da officina, il reset potrebbe non essere sufficiente se la centralina continua a rilevare un'anomalia reale del sistema.
Spero che tu trovi una soluzione fruibile e che ci aggiorni per condividere la tua esperienza.
308 II SW Restyling (MK 2.5) 1.5 BlueHDi 130cv S&S Business 06/2019 (acquistata usata 08/2024 a 113.000 km)
Ex
Ford Focus SW (MK 3.5) 1.5 TDCi 120cv S&S Business 10/2015 (acquistata usata 01/2019 a 125.000 km cotta 06/2024 da incendio
Opel Astra G 1.7 TDI 75cv 16V Club 03/2002 (acquistata usata 06/2006 a 50.100 km regalata 01/2019)
Opel Kadett E 1.3 S 75cv convertita a GPL (acquistata usata 1999 usata fino al 06/2006)
Ex
grazie per la tua rispostaAGeek ha scritto: ↑17/07/2026, 0:33Ciao ltroisi,
Se il "galleggiante" del serbatoio AdBlue è realmente bloccato, temo quindi che ci sia poco da fare con Car Scanner. Anche utilizzando strumenti professionali da officina, il reset potrebbe non essere sufficiente se la centralina continua a rilevare un'anomalia reale del sistema.![]()
Saluti![]()
ieri sono stato in officina, per il tagliando e ho raccontato questo problema...mi hanno detto che veri errori non ne hanno visti ( il rettangolo con l'avviso autonomia 1800km spariva e anche la spia AdBlue non restava accesa fissa, si spegneva dopo poco la messa in moto - non ho camminato tanto e quindi non ho avuto modo di sapere se l'autonomia calava)
Mi hanno detto che potrebbero essere due cose
un indizio su un principio di malfunzionamento della pompa o problemi al serbatoio... intanto hanno detto di aver fatto il reset e per ora 3 accensioni e nessun errore!
di mio ho provveduto a ordinare il Tunaup 987...se si riaccende faccio un tentativo con lui...anche xchè la concessionaria cui mi rivolgo è un po' lontana
grazie x la tua risposta!
mi hanno chiesto in maniera approfondita se leggessi qualche messaggio di anomalia...ma io non leggevo anomalia sistema antinquinamento...solo 1800 km autonomia limitata..
