Consigli tecnici .... dopo ripensamento della vendita .....
Per i possessori e gli estimatori della 207 a tetto retrattile
gmamma
Re: Consigli tecnici .... dopo ripensamento della vendita .....
Messaggio da gmamma »
ti ringrazio del consiglio ora vedo di cercare . buoni km a voi
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Facci sapere come va a finire!!!
gmamma
eccomi di nuovo ... nulla è cambiato da allora ...la vettura viaggia bene .... ora cercherò di prendere le 2 sonde che sono sullo scarico a monte e a valle del catalizzatore e cambiarle ....... spero di risolvere il problema poi ho anche il clima che dopo una carica completa si è scaricato e funziona pochissimo . sara il radiatorino nel cruscotto .... accidenti pensa sarà un lavoraccio cambiarlo !!!! saluti e buoni km a tutti voi
Il climatizzatore è composto da diversi elementi, la perdita potrebbe essere ovunque.. prima di smontare tutto, cercala bene
gmamma
Salve a tutti voi .......... ho fatto fare la carica del gas ........ la macchina non ha trovato la perdita ..... ma quendo accendo clima in cabina si sente odore di ... frigorifero .... poi ho trovato una macchia gialla per terra sicuramente olio e rivelatore del clima . Ho comprato su AMAZON le bombolette con manometro per ricaricare e tappare la micro perdite ...... al momento il tutto funziona tengo sotto controllo anche la pressione del gas quando accendo la vettura ed al momento è stabile e funziona !!!!!! Vi auguro buoni km a tutti voi !!!!!
Andreap207
Ciao, sei riuscito a capire da dove proveniva quella macchia gialla? Ho anche io problemi col clima che non raffredda più come dovrebbe. Ho ordinato anche io il prodotto per le microperdite. Arriva settimana prossima. Il condensatore lo sostituii due anni fa ma, complice la molta autostrada dovuta al raggiungimento dei nostri raduni, è tutto pieno di insetti. Vorrei pulirlo, ma non voglio tirar giù il paraurti.
gmamma
Andreap207 ha scritto:
05/07/2026, 19:56
Ciao la macchia gialla era sotto la vettura dove di solito esce la condensa dell'abitacolo quindi penso dia l'evaporatore o qualche guarnizione che perde , ma essendo una leggerissima perdita non vale la pena smontare il tutto quindi ho provato con il prodotto veduto on line e sembra risolto il problema. Almeno lo spero ....................
Andreap207
Bene, grazie per l'info.
Torna a “207 CC”
