Fischio guarnizione finestrino
AcidGirl94__
Messaggio da AcidGirl94__ »
Ciao a tutti!
Torno per un consiglio o spero risoluzione del problema (ho cercato un po in giro ma credo di non aver trovato nulla).
Quando supero i 100km/h, si sente un fruscio da sopra la guarnizione del finestrino. Finché pero sono a 100 cerco di sopportare, ma ultimamente superando i 140 mi fa impazzire ogni volta, perche poi risulta acuto e insistente.
Ora, avendo la garanzia di 8 anni, dite che potrei chiedere ad un officina autorizzata (la mia di fiducia ormai, avendo risolto due problemi li per ora) o ci sono soluzione che posso adottare io, senza fare magari la pignola cagacazzi?
Dal lato passeggero mi dicono che si sente poco o non sempre, ma poco riesco a capire, dato che non porto sempre gente in macchina. Ma dal lato guidatore vorrei risolvere, perche non lo sopporto piu e mi rovina, se posso essere sincera, il relax della guida : Fuck You :
Peugeot 2008, Style, Hybrid, 136cv, e-DCS6, Automatico, 07/25
Immagine Immagine Immagine
Andreap207
Re: Fischio guarnizione finestrino
Messaggio da Andreap207 »
Possono essere gli specchietti a creare fruscii alle alte velocità. Prova a chiuderli e vedi se cambia qualcosa.
Beh, ma tu sei in garanzia legale dei 2 anni, quindi hai tutto il diritto affinchè il problema venga risolto al meglio.
Per esperienza personale, rumori, rumorini, sibili, vibrazioni et similia, sono i "fastidi" peggiori da risolvere, in quanto spesso o non si sa da dove provengano oppure sono una concausa.
Potrebbe benissimo dipendere, non dalla guarnizione finestrino o peggio ancora da quella della portiera, bensì dallo specchietto la to guida che magari convoglia l'aria dell'alta velocità proprio in un punto dove poi si tramuta in sibilo/fruscio (ti ho portato un esempio a cui tempo fa anch'io avevo posto rimedio, proprio sigillando lo specchietto lato passeggero, dopo aver provato con dei piccoli deviatori di flusso assai artigianali in plastica)
Comunque , ripeto, hai garanzia LEGALE per almeno altro anno, quindi....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
silvanc
Messaggio da silvanc »
Lo fa anche a me ad una certa velocità ma ho rinunciato a risolvero visto che non è semplice. Per fortuna non è esagerato e lo sopporto.
AcidGirl94__
Diciamo che se devo sopportarlo, lo sopporto, però ecco a volte è urtante come rumore.
Venerdi, che mi muovo per Napoli, provo a vedere ad alta velocità con specchietti chiusi se fa rumore, almeno per capire. In ogni caso mi consigliate di andare in officina a dare un occhio (anche se penso mi mandino a cagare, dato che sono sicura per loro non sia nulla di che).
Se dovessero essere specchietti, come risolvo? (Nel dubbio i campioni non mi facciano nulla in officina)
silvanc
Dubito siano gli specchietti. Sicuramete sono le guarnizioni come alla mia 2008. Capire qual'è la diffettata non sarà semplice, magari senti il rumore sul finetrino lato passeggero ma la guarnizione è quella posteriore per via del giro che fa l'aria all'interno dell'auto. Comunque, con un po di buona volontà in officina potrebbero risolverlo.
AcidGirl94__
Aggiornamento, ieri in viaggio verso Napoli e superando i 130 ho provato a chiudere gli specchietti. Il problema non sono loro ma proprio la guarnizione del finestrino (credo, almeno penso), perche mettendo mani c'è un leggero spiffero, direzione specchietto insomma, quindi suppongo sia quello. Quindi ora, consigliate un salto in officina? Mi prenderanno per pazza? :-#
Si, merita un controllo,. potrebbe essere un finestrino che non chiude bene, oppure anche il parabrezza. Era successo ad un mio conoscente, su una Mercedes da 80.000 euro.. parabrezza montato non correttamente e fischiava in autostrada
guidogt
Messaggio da guidogt »
AcidGirl94__ ha scritto: ↑
23/05/2026, 9:58
TRUCCHETTO :applause:
prendi una striscia di domopack lunga quanto l'altezza del finestrino lato specchietto la appoggi sulla guarnizione dove spiffera...la infili nella guida vetro con uno stuzzicadenti spingendo leggermente in modo che prenda la forma dell'incavo della guarnizione...gli spremi dentro del silicone trasparente meglio quello acetico puzza ma reticola prima poi metti un altro pezzo di domopack sul vetro finestrino...(alzalo il più possibile e poi mettici il domopack) poi chiudi il finestrino e non aprirlo fino al giorno dopo...il giorno dopo abbassi il finestrino e togli il domopack lato vetro rifili con forbici il domopack lato guarnizione e sei a tenuta d'aria....quando vorrai togliere il silicone basterà togliere il domopack dalla guarnizione
funziona credimi :-w)
Morganfo
Messaggio da Morganfo »
Ciao, posso dirti dalla mia esperienza con la cugina Citröen cactus, alcune di queste vetture hanno avuto problemi con le guarnizioni delle portiere anteriori, in particolare quelle sopra verso al tettuccio, dove vanno in battuta alla portiera una volta chiusa. In alcuni casi si era spostata la guarnizione più in dietro dalla sua sede e quindi bastava riposizionarla perché facesse il suo lavoro, e in alcuni casi veniva sostituita. Nel mio caso specifico bastava riposizionarla . Probabilmente o la sede della lamiera dove si incontra non ha un fermo o la parte della guarnizione che deve fare presa non stringe bene e con il tempo si sposta.
Ad esempio ho lo stesso problema sul lato guida del mio furgone Expert…
Fortunatamente sulla mia 2008 tutto ok sul fronte spifferi 😂
Non farti paturnie inutili, se l’auto ha un problema vai pure in concessionaria 👍
2008 1.2PureTech Allure 101cv Manuale (2024)+vision pak
Expert III 1.5 120cv Manuale(2025)
Citroen Cactus 1.6 Blue HDI 100cv Shine Manuale (2015)
