Consigli sul montaggio Dash CAM
Paolo XVII
Messaggio da Paolo XVII »
Salve a tutti e buona domenica.
Sono paolo e sono possessore di una Peugeot 308 225 Hybrid da 2 anni.
Ho intenzione di montare una Dash CAM, ma non sono riuscito in alcun modo a trovare uno schema dettagliato dei fusibili abitacolo per fare tutti i collegamenti in sicurezza.
Mi chiedevo se qualche membro potrebbe darmi una mano, soprattutto qualche dritta utile per il montaggio e/o qualsiasi consiglio che io apprezzerei molto.
Grazie mille.
guidogt
Re: Consigli sul montaggio Dash CAM
Messaggio da guidogt »
Io ho una 307cc ma ho visto che generalmente la procedura e' simile al mio impianto anche su altre marche...prendi l' alimentazione dalla plafoniera come ho fatto io...spacchi il fungo di alimentazione della Dash saldi 2 fili per negativo e positivo e lo rivesti di spugna x non fare rumore lo infili di lato alla plafoniera e cerchi il positivo e negativo sulla plafoniera...colleghi alla USB un filo cortissimo e hai risolto....quando accendi il quadro la Dash si accende e quando spegni si spegne
Sanji
Messaggio da Sanji »
A questo link del forum inglese, trovi una discussione sui fusibili utilizzati e di seguito lo schema.
Controlla che sia uguale prima di fare qualsiasi cosa.
Come cavo acc ti direi di usare l'F14 (12v) invece come cavo battery ti direi di controllare se l'F11(allarme) ha corrente ad auto spenta.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Paolo XVII
Buongiorno, grazie mille per i consigli, dato che ho preso anche un modulo 4g per avere la funzione sentinella quando l'auto e spenta e parcheggiata devo per forza collegarmi ai fusibili. Vedrò sul forum inglese.
Sanji
Paolo XVII ha scritto: ↑
28/02/2026, 8:48
Si ma dovresti comunque avere entrambi i cavi del kit attaccati. Non so quale modello di dashcam hai preso ma in genere quelle che hanno la funzione parcheggio, hanno un controller che taglia del tutto la corrente quando la batteria scende sotto una certa soglia di voltaggio. Questo controllo viene eseguito se appunto il cavo "acc" è connesso ad un fusibile non alimentato e l'altro invece è sempre alimentato.
Paolo XVII
Sisi ho il kit completo, ho montato una 70mai t800. Grazie ai consigli sono riuscito connettermi ai fusibili giusti e tutto funziona bene, per ora.
L'unica difficoltà è stata raggiungere i fusibili, sono posti nella posizione più scomoda al mondo. Sicuramente i professionisti Peugeot smontano mezzo mondo per lavorarci su.
TheGodOdino
Messaggio da TheGodOdino »
Ciao a tutti,
Ho una Peugeot 308 III PHEV e dato che sull'auto precedente avevo già installato una dash cam (dopo incidenti e disavventure) ho deciso di rimetterla anche su questa per sicurezza.
Ho acquistato una 70mai A810 e per il momento ho fatto passare il cavo alla ben e meglio fino ad arrivare all'accendisigari per vedere se funzionava e se era buona ma ovviamente ora vorrei fare un'installazione un po piu pulita.
Se possibile non vorrei mettermi a fare giri e passaggi complicati per arrivare fino alla scatola fusibili ma leggendo qualche post e vedendo altri modelli in vendita ho visto che si può (forse) rubare l'alimentazione anche dalla plafoniera o dal sensore di pioggia nella scocca centrale dietro lo specchietto retrovisore.
QUalcuno ha esperienza e mi può dare qualche conferma?
Inoltre questa nuova dash cam ha la telecamera posteriore separata (quella precedente invece aveva frontale + interna che comunque aveva una buona visibilità anche dietro). Per ora non l'ho ancora montatata ma devo capire la posizione migliore dove metterla e come far passare il cavo sopra il celino.
Consigli?
Grazie mille a tutti!
Peugeot 308 III Serie - 1.6 Hybrid PHEV GT Pack 225cv e-eat8
Sanji
Non so risponderti sul discorso alimentazione in quanto non conosco l'auto ma per quanto riguarda il passaggio del cavo per la telecamera posteriore, devi farla passare, partendo dalla posizione di quella anteriore direttamente dal montante poi o scendi verso il basso passando per le plastiche del battitacco e della cintura oppure verso l'alto passando per il bordo del cielo, sfilando le guarnizioni in entrambi i casi.
guidogt
TheGodOdino ha scritto: ↑
31/07/2026, 14:44
Ciao a tutti,
Consigli?
io la ho collegata alla plafoniera...la retrocamera falla passare da sotto...piu comodo da montare
TheGodOdino
guidogt ha scritto: ↑
31/07/2026, 19:52
31/07/2026, 14:44
Ciao a tutti,
Consigli?
Posso chiederti consigli su come si smonta la plafoniera? Non ho visto "pezzi" che si possono aprire sotto cui trovare viti e provando a tirarla un po non ho trovato agganci strani ma non vorrei tirar troppo nel modo sbagliato rischiando di rompere qualcosa.
guidogt
posta una foto della plafoniera...non ho presente come è fatta
TheGodOdino
11/08/2026, 20:40
Eccola, Spero si vede abbastanza bene altrimenti ne faccio altre in un posto con meno riflessi
guidogt
Secondo me se metti una lama tra la parte a coste e il bordo liscio si stacca...non hai trovato nulla sul YouTube?...eventualmente cercalo come ricambio in immagini...magari vedi come e' composto
Sanji
Si sembrerebbe che basti fare leva nei bordi per farla sganciare.
guidogt
Magari tra l'imperiale e la plastica
Torna a “308 III ('21->) - Fai da te”
