Centraggio cerchi e vibrazioni in frenata
Umberto83
Messaggio da Umberto83 »
Salve a tutti ragazzi, ho un problema con la LEONESSA
tempo fa avevo cambiato dischi e pastiglie e da li la macchina ha iniziato a vibrare in frenata da 80/in su vibra, sotto no.
mi è stato detto che sia un problema di centraggio dei dischi sul mozzo, anche se mi sembra strano perchè le viti sono coniche e dovrebbe centrarle in automatico se non erro.
Ieri sono passato dal gommista a cambiargli le gomme , e ho notato che i buchi sul disco (dei bulloni delle ruote) sono più grandi di quelli del mozzo, e che effettivamente lo spazio non era unguale, mi sono fatto prestare un cacciavite a croce per mollarli e registrarli un po meglio, vibrava di meno.
ma i vostri lo spazio del bullone sul disco è PERFETTAMENTE preciso a quello del mozzo o anche il vostro ha un leggero gioco?? aiutatemi vi prego ne sto uscendo scemo.
Ultima modifica di Squalo il 12/01/2026, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic scritto in maiuscolo
Peugeot 308 1.6HDI 115 cv Allure full led cerchi neri da 18”
Andreap207
Re: Centraggio cerchi e vibrazioni in frenata
Messaggio da Andreap207 »
Umberto83 ha scritto: ↑
11/01/2026, 19:28
Dischi di qualità o ricambi a basso costo per risparmiare?(mai farlo con i freni) La differenza potrebbe esser tutta li. Anche se il disco non ha i fori dei bulloni ruota precisi deve girare dritto. Il mozzo deve esser pulito quando si cambiano i dischi in modo da evitare che l'ossido formato crei spessore e faccia giarere storto il disco. O hai ovalizzato i dischi facendo frenate importanti oppure è un difetto di fabbrica.
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buongiorno umberto volevo chiederti che marca di dischi e pasticche hai montato-
Ti faccio questa domanda perchè anche io dovrei cambiare dischi e pasticche e mi sono orientato su ATE.
grazie in anticipo x risposta
lanzilliantonio2004
dimenticavo 308 sw 130 cv benzina manuale
Umberto83
Mi avevano dato bremsi
lanzilliantonio2004
buonasera umberto è la prima volta che sento questa marca
Andreap207
Credo intende dire brembo...
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Esiste anche Bremsi
Andreap207
Non la conoscevo nemmeno io. Il forum funziona!! :D
