Buongiorno a tutti!
A metà dell'anno prossimo, tra 25/30.000 km, dovrò sostituire i 4 dischi freno della mia 208 1.6 BlueHDi 100.
Guardando su AutoDoc (so che può non essere affidabile), inserendo la targa, tra le varie misure di dischi disponibili per i dischi anteriori della mia vettura, sono presenti anche i dischi 302mm, ovvero quelli montati dal GTi prima serie (i posteriori sono già di 249mm).
Mi sono già fatto due conti, e questi dischi montano sul cerchio originale da 16" (se poi si riesce a riadattare la pinza originale, meglio ancora).
È da tempo che mi piacerebbe realizzare questo upgrade, visto che è una delle poche modifiche strutturali consentite in Italia, ed migliorerebbe la sicurezza di guida (soprattutto ad elevate velocità).
Voi che ne dite? Qualcuno del gruppo ha già effettuato questa modifica sulle pinze originali?
Grazie in anticipo.
Davide
Dischi freno 302mm su pinza originale 266mm
Davide Didero
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100cv Allure 2015
Nero lucido, calandra e modanature laterali cromate
Cerchi in lega TITANE Grey 16" + cerchi originali 208 GTi CARBON Grey 17"
(Futuro allestimento "GTd", ovvero con pezzi originali GTi: bodykit, spoiler, modanatura posteriore)
- Andreap207
Re: Dischi freno 302mm su pinza originale 266mm
Ciao, puoi stare tranquillo che la pinza del 266 non monta sul 302...cambia lo spessore del disco oltre alla superficie frenante, è impossibile adattarla. Va cambiata anche lei insieme al disco. Lo voglio fare anche io sulla mia 207 che di serie monta i 283mm di diametro anteriori. Anche con la mia targa, autodoc mi da i dischi da 266 come compatibili insieme alle pastiglie.
Sul fatto che sia possibile farlo legalmente in Italia non ne so nulla, di solito non ti fanno cambiare nemmeno il portachiavi
Per la legalità, presumo di si, si può fare, in quanto sistema omologato per il modello in oggetto, benchè altro allestimento. Conditio sine qua non, ovviamente, lavoro eseguito da professionista e che rilasci, oltre a regolare fattura, CdC del lavoro eseguito a regola d'arte....pena,oltre a sanzioni amminjstrative ed eventualmente penali, lo scorticamento quasi certo da parte delle assicurazioni, anche in caso di sinistro a ragione!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018
208 1.6 allure
Tutte le 208 montano all'anteriore un impianto frenante Bosch con dischi da 266mm. Nelle versioni più potenti (motorizzazioni thp) viene impiegato un impianto frenante ate con dischi da 302mm. Sostituendo le pinze dell'impianto Bosch con le pinze ate é possibile passare da dischi 266 a 302mm, mantenendo il fusello originale. Non occorre fare alcuna modifica per lo swap.
