Attivazione funzioni con Arduino
nareout
Re: Attivazione funzioni con Arduino
Messaggio da nareout »
Ciao Raffo, stavo vedendo un po’ come usare Arduino per poter configurare il NAC per aggiungere la retrocamera alla mia 5008. Solo che ho un problema con l’interfaccia. Ogni volta che collego la can sui pin va in tilt il sistema e si accendono tutte le luci di pericolo compresa l’iniezione. Ma leggevo nella guida che parlava di rimuovere una resistenza o di spostare l’interruttore . Ma tu in questo caso oltre a programmare Arduino. Hai effettuato qualche altra operazione?
RAFFO89
Messaggio da RAFFO89 »
nareout ha scritto: ↑
27/10/2024, 16:55
no, poichè era gia presente sul modulo canbus la resistenza da 120ohm. il selettore è da usare nel caso non utilizzi la porta com della scheda.
quella che utilizzo io è la seguente: https://www.amazon.it/gp/product/B07WHL ... UTF8&psc=1
altri modelli non erano compatibili.
Peugeot 3008 1.5 EAT8
bircastri
Messaggio da bircastri »
scusate se riuppo questo vecchio post. Vorrei montare anche io la retrocamera after market sulla mia 5008. Di cosa avrei bisogno ?
Arduino (ne ho qualcuno).
La shield (si acquista su amazon grazie al vostro link).
La retrocamera (se mi indicate un modello buono)
Poi cosa dovrei fare ? A voi sta continuando a funzionare ?
antoniomaaarin
Messaggio da antoniomaaarin »
Salve, anche io sarei interessato ho una Peugeot 2008 GT del 2021 con cambio automatico e vorrei attivare il cruise control adattivo e park assist
Paride Toselli
Messaggio da Paride Toselli »
Salve a tutti, sono nuovo del foro, ho un traveller con tutti i sensori e il radar davanti, io ho provato di attivare il parcheggio semiautomatico e il LKA, e mi sono uscite le opzioni sullo schermo del RCC, però cuando le attivo non fanno niente, qualcuno sa dirmi i codici da mandare all'arduino perché si attivino queste funzioni? Grazie mille
domz
Messaggio da domz »
Ciao a tutti, ho notato che sul forum italiano non ne ha ancora parlato nessuno,ma su github e' uscito un programma con l'interfaccia grafica per modificare le centraline, io sono riusito ad attivare il park assist su 208 gt manuale, sono anche quasi riusito ad attivare acc ma non riesco a codificare la centralina motore per ora.
Per usare il programma si deve installare python e altre cosette ma se si legge bene ci si riesce facilmente.
https://github.com/Barracuda09/PyPSADiag
Peugeot 208 GT 2022 1.2 100cv manuale \:D/
bircastri
buonasera, scusate se riuppo questo post. Mi chiedevo, ho una 5008 eat8 del 2020. Ho 12 sensori di parcheggio, con questo sistema potrei anche io attivare il parcheggio assistito ?
Fuego3999
Messaggio da Fuego3999 »
Ciao,
sono nuovo del mondo Arduino.
ho un errore B1003 "Difetto di telecodifica sulla centralina" BSI2010_EV, causato da una telecodifica avvenuta con una diagnostica KINGBOLEN nella speranza di risolvere il problema con la telecamera frontale. in officina hanno sostituito la telecamera, ma errore rimane.
E' possibile eliminare errore B1003 con PyPSADiag o altri modi?
Altro errore B1576 54 "Telecodifica di sicurezza del display multifunzione touch screen" Touch screen EMF_DGT_LVDS_BD, questo era già presente quando ho acquistato auto usata. è possibile eliminarlo?
Eseguendo la procedura per attivare del parcheggio assistito indicata da RAFFO89 vengono a creare altri errori di telecodifica o usando il programma PyPSADiag?
Ringrazio chi mi può fare un po’ di chiarezza.
domz
Messaggio da domz »
bircastri ha scritto: ↑
23/12/2025, 16:35
ciao, in teoria si dovrebbe poter ativare
domz
Messaggio da domz »
Fuego3999 ha scritto: ↑
01/01/2026, 17:51
Ciao,
ciao, anche io ho questi errori, per eliminarlo dalla bsi se sei fortunato si toglie rimettendo i valori giusti (se sai quali sono cambiati) oppure facendo fare a peugeot una telecodifica con diagbox. Ma tranquillo, se restano non succede nulla, la macchina non da nessun errore e funziona tutto
Fuego3999
domz ha scritto: ↑
02/01/2026, 22:26
01/01/2026, 17:51
Ciao,
Ciao, grazie per il chiarimeto, purtroppo non ho nesun backup della BSI2010_EV se qualcuno vorebbe condividere i suoi parametri sarei grato, io ho una 3008 gt 1.5 hdi 130 eat8 del 2023.
Torna a “3008 II ('16->'24) - Tuning”
