Sibili dal vano motore: puleggia condizionatore?
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao ragazzi,
non so se sia un problema comune ma da qualche tempo avverto dei rumori di trascinamento quasi sibili provenienti dal vano motore. Sono rumori avvertibili specie al minimo, da fermi, solo a radio spenta e con orecchio attento. I sibili sono piuttosto costanti in quanto non aumentano all'aumentare dei giri motore. Accendendo il compressore, magicamente spariscono per poi riapparire dopo 30 secondi che lo spengo.
Mi sono fatto un'idea in rete e credo che il problema sia la puleggia del condizionatore. Il problema persiste da un po'.. l'avevo fatto sentire in Peugeot ma a loro dire era tutto normale. Nel tempo nulla è peggiorato quindi non credo sia qualcosa di grave ma volevo risolverlo una volta per tutte perché inizia a disturbarmi (a volte si avverte anche in terza marcia ad andature sui 50km/h).
Nel caso è già capitato a qualcuno? Sapete quanto possa costare la sostituzione?
Grazie e un saluto.
Ultima modifica di Squalo il 15/12/2025, 21:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
isopropanol
Re: Puleggia condizionatore
Messaggio da isopropanol »
Lo fa anche la mia, ma solo d'inverno. D'estate, che uso di più sia ventilazione che aria condizionata il problema sparisce. E' come se la ventola ha bisogno di fare spesso "ginnastica". Magari si risolve con una semplce lubrificazione , ma va smonata la plancia.
N.B. anche se la ventilazione è su off, questo tipo di ventola gira sempre a una velocità minima.
Fabiorm308
isopropanol ha scritto: ↑
15/12/2025, 19:17
Ciao caro,
Dalle info trovate in rete (ho anche interrogato chat gpt :lol: ) quando accendi il clima sparisce perché cambia il carico sulla puleggia e attenua se non addirittura elimina (come anche nel mio caso) il rimore. Da nuova non lo faceva ma ha iniziato poco dopo. Il dubbio è che facendolo sistemare poco dopo mi ritrovo con lo stesso problema.. o magari era difettosa dalla fabbrica
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Potrebbe essere lo smorzatore posto puleggia albero motore.
Francesco27011993
Re: Sibili dal vano motore: puleggia condizionatore?
È un rumore di trascinamento .. a me è sparito quando feci la distribuzione completa di pompa acqua e cinghia alternatore (ovviamente tutti pezzi originali )
