anomalia temperatura acqua
Andreap207
Re: anomalia temperatura acqua
Messaggio da Andreap207 »
Chicco1988 ha scritto:
27/11/2025, 20:25
Grazie di nuovo per la risposta. Questo fine settimana farò la prova e ti aggiornerò. Domanda… quando ho cambiato il termostato ho fatto lo spurgo… come si sarebbe formata la bolla? E se si è formata per toglierla dovrei svuotare di nuovo l’impianto? Se ci fosse una bolla dopo i 5 min come dovrebbe essere il tubo superiore del radiatore sia con anomalia che senza anomalia? E se ci fosse una bolla, perché si abbassa l’acqua e poi rimane stabile sotto la tacca del MIN?
Grazie in anticipo
Il tubo del radiatore deve essere sempre freddo i primi minuti.
La bolla se ricordo bene dovrebbe andar via da sola in quanto l'impianto è autospurgante. Però deve tutto funzionare bene, termostato compreso.
Se il liquido cala potrebbe essere la bolla che si sposta, dopo un po di strada questa va via e il liquido scende per poi stabilizzarsi.
Chicco1988
Messaggio da Chicco1988 »
Andreap207 ha scritto:
27/11/2025, 21:38
27/11/2025, 20:25
Grazie in anticipo
Ciao, oggi ho fatto la prova che mi dicevi e ti posso dire che dopo quasi 15 min che la macchina era accesa il tubo è rimasto sempre freddo. Poi ho preso e sono uscito, al ritorno ho aperto la vaschetta dell’acqua, che era calda, e mi dava 75 gradi. Mi sono messo sotto la macchina per vedere il radiatore senza smontare tutto e ho notato che dove si congiungono le lamelle con la plastica del radiatore è sporco di rosa, quindi liquido di raffreddamento. Presumo che questo trasudo mi dia il problema che manca acqua dalla vaschetta. Potrebbe essere che il problema della temperatura bassa sia dato da il trasudo e che il radiatore ha quasi 400000 km e magari intasato??
Grazie in anticipo
Andreap207
No, non credo che quel trasudo dia il problema della temperatura bassa. C'è da indagare per trovare quale è il vero problema senza tralasciare la perdita che hai visto.
Chicco1988
06/12/2025, 21:13
E secondo te cosa potrebbe essere siccome ho cambiato 6 mesi fa il termostato e 1 mese fa la pompa dell’acqua con la cinghia?
Andreap207
Magari potrebbe essere qualche sensore starato. Dovresti vedere dalla diagnosi cosa dice.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Io farei una pulizia del radiatore sia interna che esterna visto il chilometraggio
rayden
Messaggio da rayden »
I sintomi sono quelli di un termostato bloccato aperto. Se vai in discesa per qualche km col freddo a velocità costante la temperatura indicata scende?
