Rumorosità in marcia e vibrazioni in frenata
theblueray
Messaggio da theblueray »
Buonasera, la mia 208 ha iniziato a manifestare da qualche giorno un rumore fastidioso tipo “whoooooooooooo” che aumenta con l’aumentare della velocità. Sembra localizzato verso la ruota posteriore sinistra..e non varia con la sterzata cosa che mi fa pensare che provenga proprio dal retrotreno.
Praticamente nel contempo però (mi sembra) ha iniziato a manifestare problemi di vibrazione del volante in frenata. Oltretutto anche uscendo dalle curve sembra che l’auto “galleggi” e che non sia guidabilissima.
Pareri? Soluzioni? Per la prima parte..può essere un cuscinetto? E per la seconda può darsi che siano dischi e pastiglie da sostituire? Le pastiglie sono sicuro che sono in esaurimento ma mi sembra vi sia ancora comunque del materiale su entrambe….
Grazie…..
Ultima modifica di Squalo il 31/08/2025, 20:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
Andreap207
Re: Rumorosità in marcia e vibrazioni in frenata
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, per il primo problema sicuramente è qualche cuscinetto, se hai i dischi dietro è compreso con i dischi e costa un bel po' anche se qualche meccanico può mettersi di buona volontà e togliere il vecchio per mettere il nuovo magari risparmiando (forse) qualcosina.
Se vibra in frenata potrebbe essere qualche problema ai dischi che si stanno ovalizzando. Secondo me prendi e fai tutti i freni a tutte e 4 le ruote e starai sereno. Ovviamente questo è solo un mio parere dato dietro ad un cellulare, un meccanico con l'auto davanti ti fa' una stima dei danni più accurata!
theblueray
Andreap207 ha scritto: ↑
31/08/2025, 21:33
Grazie ho freni a disco solo all’anteriore… verificherò in officina visto che devo fare anche altri lavori…comunque cambio dischi/pastiglie era già in programma e mi sembra vibrasse anche prima dell’ultimo cambio….grazie di nuovo..
theblueray
31/08/2025, 21:33
Grazie per la risposta. Dischi e pastiglie sostituiti e non vibra più…se tanto mi dà tanto però credo di avere preso qualche buca o similare visto che la vibrazione ha iniziato a presentarsi praticamente in contemporanea al problema del cuscinetto che comunque farò riparare a breve ed a cui poi seguirà convergenza gomme..
Grazie di nuovo!
