Android 2 din su Partner Tepee 2014
maori
Messaggio da maori »
Ciao a tutti
Innanzitutto grazie per lo spazio, mi auguro che qualcuno possa aiutarmi in questo casino nel quale ho deciso di infilarmi
Sul mio Partner Tepee del 2014 vorrei installare un multimedia 2 din Android, solo che, ovviamente, sono entrato nella selva oscura del canbus, e da quanto ho capito è tutto ben al di fuori delle mie capacità
Così almeno sembra
Il problema nello specifico è questo: il mio Partner ha la classica leva a dx del volante, con la quale accedi ad alcune funzioni radio: volume, preset, etc
Dalla radio stessa, poi, si possono utilizzare comandi con i quali si monitora l'auto: check erorri centralina e altro...
Tutte queste funzioni sono visibili non nel display autoradio o nemmeno nella zona tachigrafo, ma sul piccolo display che sta sul cruscotto, sopra l'autoradio
Nonostante abbia cercato di capire se e come sia possibile installare l'autoradio in oggetto, senza perdere comandi al volante e le funzioni di questo piccolo display, ad oggi non ho ancora trovato una risposta chiara
Che, per tutta onestà, non pretendo di avere a tutti i costi, il fatto è che vorrei capire se sia possibile con modalità che non mi facciano spendere più di quanto valga l'auto
Perché se dovessi prendere una android da 250-300 euro, e poi spenderne altrettanti per un installatore....beh non credo sia sostenibile (per me)
Sto cerca, ovviamente, di ottimizzare anche in base alle mie finanze
Ovemai questo sia possibile
Grazie a chiunque mi risponderà
guidogt
Re: Android 2 din su Partner Tepee 2014
Messaggio da guidogt »
non usare i comandi al volante x la radio e tienili per il monitorino
maori
guidogt ha scritto:
23/09/2025, 13:03
Ciao e grazie per la risposta
Potresti cortesemente essere più preciso?
Nel senso, perché dici di fare così ed in caso come dovrei fare?
Nel frattempo avrei trovato una radio su Amazon che sembra compatibile etc...
Mi daresti un parere?
Tu o chiunque legga?
https://amzn.eu/d/eQddJe6
guidogt
le ultime recensioni dell'auroradio sono per il prodototto dato gratuitamente....e li gia'avrei qualche dubbio
per il discorso monitorino controlla che funzioni indipendentemente dall' autoradio...quindi prova con quella scollegata... i progettisti peugeot fanno abuso di sostanze stupefacenti mente creano l'impianto elettrico..qualcosa potrebbe crearti qualche intoppo
maori
guidogt ha scritto:
24/09/2025, 6:57
Ciao e grazie
Però senza radio collegata non posso utilizzare il monitorino, in quanto lo stesso visualizza le funzioni che partono dai comandi pulsanti radio...
Comunque proverò...
Da cosa si vede che le rece Amazon vengono da prodotti dati gratuitamente?
maori
maori ha scritto:
24/09/2025, 11:57
guidogt ha scritto:
24/09/2025, 6:57
Ciao e grazie
Comunque proverò...
Vabbè mi rispondo da solo all'ultima, c'è scritto a caratteri cubitali ad inizio recensione...😌
guidogt
in quel caso puoi fare come ho fatto io..l'autoradio la tengo alimentata nel cassettino portaoggettti mentre ho collegato la mia nuova sdoppiando l'alimentazione e collegando alla nuova le casse
maori
guidogt ha scritto:
24/09/2025, 12:14
In quale caso, scusami?
Comunque, opzione interessante; se dovessi avere problemi di collegamento, questa è una soluzione che potrei valutare
Ciao e grazie
guidogt
nel caso sei obbligato a tenere l'autoradio per poter usare il monitorino
maori
guidogt ha scritto:
24/09/2025, 13:47
Ah ok, chiaro
Comunque ottima idea, grazie davvero
Torna a “Audio e video”
