Dove si trova il tubo bassa pressione A/C?
Umberto83
Messaggio da Umberto83 »
Buongiorno a tutti, non ho trovato altro argomento nel forum, volevo sapere se qualcuno di voi sa quale è il tubo di bassa pressione dell’aria condizionata, volevo provare più in là a ricaricare il clima fai da te visto che l’ultima volta che me l’avevano ricaricato mi hanno sparato 170€.
Grazie a tutti in anticipo
Ultima modifica di Squalo il 07/09/2025, 22:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
Peugeot 308 1.6HDI 115 cv Allure full led cerchi neri da 18”
Re: Tubo bassa pressione A/C
Dovresti sapere che tale pratica è illegale, se non sei un professionista del settore con opportuna abilitazione al maneggio dei gas.
Dopodichè, sempre meglio spendere soldi per la ricerca del guasto (vedasi microperdite) piuttosto che ricorrere a sistematiche ricariche del gas refrigerante (ovviamente c/o officina ed operatore abilitati).
In ogni caso eventuale ricarica non va fatta "a muzzo", bensì viene tolto il restante gas, nel frattempo pesato, fatto il vuoto (meglio ancora sovrappressione con azoto....e da qui si valuta eventuale perdita) e ricaricato il gas del peso corretto per l'impiantopoi...vedi tu ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
Umberto83
Mi arrendo mi hai bruciato 😂😂😂😂😂 si lo so che è illegale poi il r1234yf è infiammabile e lavora a pressioni alte.
MI ARRENDO
guidogt
Messaggio da guidogt »
solitamente una ricarica di gas da 500 grammi costa circa 80 euro...facciamo 100 x essere tranquilli...170 o hai un clima da 1kg di gas o ti munge...se fosse il nuovo gas costerebbe 100 euro all'etto...e comunque uno onesto se hai del gas ancora dentro ti fa pagare la differenza visto che lo recupera
Si, è classificato leggermente infiammabile, e dev'essere esposto ad una fiamma libera per l'innesco.
In realtà la pressione d'esercizio di un clima auto non è elevatissima (max 16 bar) e tenendo presente che quella pressione è al max dello sforzo e con cilindrata massima del compressore.
Nei moderni clima da casa, la pressione max arriva sui 40 bar con gas tipo R32. Negli impianti industriali ,usando magari la Co2 come gas, si arriva anche ai 70 bar.
Scusate l'ot ;)
marco306td
Messaggio da marco306td »
Se c'è l'hai nelle vicinanze prova a sentire un centro Bosch di solito per questo tipo di intervento hanno prezzi più abbordabili... di solito...
scotty
Messaggio da scotty »
guidogt ha scritto: ↑
06/09/2025, 11:37
NO, quello che ha pagato e` la norma del prezzo del gas che si usa ora. Poi dipende quanto ne ha messo dentro, ma il gas di ora e` molto piu` caro di quello che si usava negli impianti ante 2013 circa
Umberto83
Re: Dove si trova il tubo bassa pressione A/C?
Mio padre con il 132 ha pagato 80€ io con il r1234yf mi hanno spiegato che costa una cifra in giro da me arrivano fino a 250 con quel gas li
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
