Costo kit distribuzione 1.6 HDi
ami710
Messaggio da ami710 »
Salve a tutti,da sempre possessore di peugeot,prima una 405 1.9,poi una 406 2.1 12 valvole,una 307 1.6 hdi e attualmente una 308 sw 1.6 hdi del 2015 con cambio automatico.Sono arrivato a 140000 km ma avendo superato i 10 anni anche se non ancora al chilometraggio stabilito ho chiesto al mio meccanico di fiducia un preventivo per il cambio della distribuzione :1050 euro!
sinceramente mi sembra esagerato...
cosi per curiosità ho cercato il costo del kit distribuzione ,si và dai 300 per il kit originale ai 100 circa di quello della Dayco
ma anche a voler considerare il kit originale sono 750 euro di manodopera
quindi stò seriamente pensando di farmelo da solo il lavoro
Sulla 307 avevo fatto diversi lavori da solo,pulizia della valvola egr e dei condotti di aspirazione(tramite un video che era stato postato qui),sostituzione della pompa del servosterzo,sostituzione di un supporto motore etc
qualcuno sà dirmi il codice del motore? sul libretto riporta BH01 ma su autodoc non lo trovo...
grazie mille
Ultima modifica di bassplayer il 14/08/2025, 20:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per maggiore comprensibilità
Peugeot 308 sw 1.6 hdi
Re: Costo kit distribuzione 1.6 HDi
Ciao. Questo argomento è già stato trattato numerose volte qui sul Forum, troverai numerose discussioni in merito utilizzando la funzione Cerca in alto a destra.
Ad ogni modo il prezzo indicato è in linea con la media dei prezzi di tale operazione, quantomeno nel nord Italia.
Se non sai esattamente cosa fare e non hai gli attrezzi giusti, ti consiglio di lasciar fare ad un meccanico perché in caso di errore anche minimo, puoi rischiare di compromettere il motore e quindi dover rottamare la macchina.
PS ho avuto anche io la 406 2.1 12v in passato, è stata la mia prima Peugeot
guidogt
Messaggio da guidogt »
il prezzo e' fuori scala di brutto...un mecca onesto ti prenderebbe massimo 700 euro...questo chi si crede si essere? un mungitore di vacche?
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Io ho speso 580€ in concessionaria.
È ridicolo il prezzo che ti ha chiesto.
Cercati un altro meccanico di “fiducia”
Mi sono incuriosito e ho controllato le vecchie fatture.
Nel 2018 ho fatto tagliando+ distribuzione e anche cinghia servizi e pastiglie freni anteriori, totale fattura 1400 Euro
Nel 2017 ho rifatto la distribuzione completa di pompa e cinghia servizi comprensivo di tagliando sistematico c/o autorizzata in provincia ed il costo totale eta stato di 860 eurini iva compresa. Chiaro, ci sono di mezzo altri 8 anni e lavoro omnicomprensivo, ma potrei pensare al costo del solo kit cinghia+pompa+manodopera+iva fattura ,sui 800 eurini c/o autorizzata (se lo portassi in officina di fiducia e veramente professionale/capace il costo lieviterebbe di un centone).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Francesco27011993
Peugeot 308 1.5 bluehdi 130 CV il costo della distribuzione originale solo il pezzo e stato pagato 200 euro ....mentre la marca dayco costava euro 100 euro ..15 euro 2 litri di liquido refrigerante , 20 euro cinghia alternatore Continental ..manodopera 180 euro. ..pezzi fatturati ..
Fuori tema: l'oggetto del topic è il motore 1.6 hdi, poco raffrontabile con il 1.5.
ami710
Infatti ci sono rimasto,avevo fatto fare presso di loro la distribuzione della 307 1.6 hdi circa 4 anni fà e avevo speso meno di 600 euro,quindi sono andato a controllare il costo del kit distribuzione della 308 per capire se costava cosi tanto in più rispetto a quello della 307 da giustificare la differenza di prezzo,ma a livello aftermarket costano praticamente uguale...
Certo è un lavoro delicato,ma non impossibile ,ho già visto diversi video,considerando che ho smontato i condotti di aspirazione della 307,oltre all'egr,e che per farlo ho dovuto smontare gli iniettori...e ci ho fatto poi 210000km solo guardando delle foto...
Rischiare di buttare un motore per qualche centone mi pare una follia. Per non parlare delle ore passate sopra e sotto la macchina, poi magari manca una chiave abbastanza lunga o il fermo per bloccare gli alberi in posizione...
In bocca al lupo, facci sapere come è andata e ricordati di smaltire il liquido refrigerante correttamente :)
ami710
il kit di perni per la messa in fase costa 12 euro,e volendo si possono usare delle punte da trapano ,ma per 12 euro li compro...
Non puoi improvvisare,ho visto diversi video ,sicuramente è un lavoro delicato ma una volta che hai messo in fase e dai la tensione corretta al tendicinghia e rispetti le coppie di serraggio...
è che prima queste informazioni non te le dava nessuno
tra il kit e gli attrezzi necessari se ne vanno 200 euro circa...800 euro risparmiati per mè è mezzo stipendio
Magari ci metto tutta la giornata ma per chi lo fà di mestiere è un lavoro di 2 ore? 800 euro per 2 ore di lavoro...
marco306td
Messaggio da marco306td »
È solo per avvisarti che non è un lavoro da improvvisare. Per esempio c'è un utente qui nel forum che anche lui ha cambiato la cinghia da solo e se non sbaglio è quasi un mese che non riesce più a metterla in moto. Ovviamente sentiti libero di fare quello che ti senti nessuno ti giudica o critica, è solo metterti in guardia. Poi la community è qui per aiutare.
Buon lavoro
Ok.....tieni comunque presente che per Legge è un'operazione che sulla tua auto non puoi fare, in quanto esula dalle operazioni di normale ed usuale manutenzione concesse dal codice.
È un pó come discutere sul come e perchè autocostruirsi un akappaquarantasette....;)
marco306td
Quando smaltisci l'olio e l'acqua del radiatore in modo corretto sei apposto.
ami710
Infatti conto prima di fare la pulizia del liquido antigelo seguendo il consiglio e la guida fatta da un utente qui sul forum,anche perchè l'ho fatto fare al mio meccanico ma dopo una settimana era di nuovo torbido...
Mi sembra che ultimamente stia perdendo colpi( il mio meccanico intendo...)
In modo da lasciare l'acqua nel circuito per fare la distribuzione e poi rifare il processo con l'antigelo nuovo
