Riflessi sul parabrezza
Discussioni inerenti la 408 che non rientrano nelle altre categorie
Gap78
Messaggio da Gap78 »
Buongiorno a tutti, sulla mia 408 ho dei riflessi assurdi sul parabrezza che aggiunti ai raggi del sole in certe ore del giorno rendono la visibilità molto scarsa. Qualcuno ha lo stesso problema? Nel caso esistono soluzioni al problema? Stavo pensando di far applicare una pellicola, non troppo scura, ma non so se sia a norma.
guidogt
Re: Riflessi sul parabrezza
Messaggio da guidogt »
su amazon ed ebay trovi dei prodotti per lucidare il vetro che fanno miracoli
Gap78
Mi puoi dare qualche link?
La pellicola, omologata, non deve coprire oltre il 30% come trasmissione della luce ,ergo, deve far passare il 70% delle fonti luminose. Questo per essere a norma di Legge europea recepita anche dal nostro ordinamento e relativo CdS.
Il vetro con protezione solare, già in origine si avvicina molto a quella soglia, quindi eventuale pellicola dovrebbe essere piuttosto ialina.
Quello che devi assicurarti, piuttosto, è la pulizia interna del vetro, in modo che non abbia patine pseudo-oleose depositatesi durante le fasi di lavorazione.
Spesso anche il lucida cruscotti che applicano dopo i lavaggi, fa 90 ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
guidogt
Gap78 ha scritto:
05/08/2025, 10:01
basta che cerchi ossido di cerio
L'ossido di cerio lo usavamo in carrozzeria per togliere i graffietti microscopici esterni al parabrezza. Spesso bastava "pomiciare" a mano ,a lungon con cotone idrofilo...per graffi più resistenti, si usava un tamponcino elettrico. Miracoli non se ne potevano chiedere, ma spesso risolveva.
La vedo duretta invece usare tale prodotto sul parabrezza lato interno , però se promettono l'impossibile anche per l'interno e solo con il liquido, avranno le loro ragioni ;)
guidogt
rigare il vetro internamente la vedo difficile...saranno i segni esterni...se poi si usa un tampone di feltro il lavoro viene bene...io avevo trovato il kit con tamponi
Avevo lo stesso identico problema con la C3P, dove il parabrezza interno rifletteva in maniera fastidiosa parte del cruscotto e della retroilluminazione del cockpit (per me e l'utente Gap78 credo sia questo il problema, non l'esterno del parabrezza). Non ho fatto poi nulla, semplicemente il mio occjio s'è abituato e non ci facevo più caso.
Torna a “408 - Generale”
