Richiamo KUU - tubo flessibile carburante motore 1.2
Oliver Labrador
ciao,
ho visto sul sito della rivista ''al volante'' che c'e' un articolo datato 16 luglio 2025 su un richiamo per i puretech 1.2 prodotti dal 2023 al 2025 '' perdite di carburante potrebbero aumentare il rischio di incendio''
I problemi sarebbero derivanti da una coppia di serraggio insufficiente per alcuni dadi presenti sul tubo ad alta pressione che collega la pompa al rail dell’iniezione. Di conseguenza, ci potrebbero essere perdite di carburante e, in casi estremi, un incendio. Stellantis precisa che la probabilità di incendi è estremamente bassa, ma invita gli automobilisti interessati a fare attenzione a eventuali odori sospetti di carburante, aumenti anomali dei consumi e avvisi sul cruscotto: in questi casi è consigliato fermarsi immediatamente e chiedere assistenza.
Qualcuno sa qualcosa di piu' preciso?
mandano eventualmente una lettera di avviso a casa oppure devi andare tu in officina autorizzata e se non fai niente e hai il motore difettato te lo tieni com'e'?
Ultima modifica di bassplayer il 24/07/2025, 6:48, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo editato per maggiore comprensibilità
- bassplayer
Re: 1.2 Presunta perdita di carburante Articolo 16 luglio 2025 su al volante
Sarebbe opportuno ricercare qualche comunicato stampa ufficiale, gli articoli di giornale sono a volte basati su dicerie
- marco306td
C'è già un richiamo in corso,chi è coinvolto riceverá la lettera e chi ha dubbi visiti un'officina autorizzata.
Sicuramente questo sito è più di un media qualunque https://www.largus.fr/actualite-automob ... 41311.html
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
Se vi può interessare, questo è comparso da ieri nell'app My Opel. Ho da 2 mesi una Mokka con il 1.2 100 CV a catena, non ibrido
Opel Mokka 1.2 Puretech 100 CV GS
Ex Peugeot 208 1.2 Puretech 82 CV GPL Active
Ex Peugeot 207 1.4 HDI X Line
- bassplayer
Grazie per la conferma, provvedo a modificare il titolo
Giose19722
Re: Richiamo KUU - tubo flessibile carburante motore 1.2
Confermo la campagna di richiamo. La mia 3008 ne fa parte
Gianni3008GT
Come avevo scritto in un post precedente , poi chiuso , ci risiamo …
Comunque a me i richiami sono 3
Uno è il kuu l’altro non ricordo la sigla ma appena me la comunicano ve la giro e il terzo è un aggiornamento sw
Già chiamato e al momento devo attendere per mancanza di ricambi
Peugeot a Bologna
Peugeot a Bologna
- bassplayer
Grazie Gianni, appena hai la sigla puoi aprire un nuovo tread nella sezione richiami,se non fa riferimento a campagne già menzionate qui sul Forum
Gianni3008GT
Questo è quello che ho saputobassplayer ha scritto: ↑25/07/2025, 9:02Grazie Gianni, appena hai la sigla puoi aprire un nuovo tread nella sezione richiami,se non fa riferimento a campagne già menzionate qui sul Forum
Appena mi chiamano per l’appuntamento e farò i richiami vi aggiorno
MUZ:10/06/2025 Verifica pulsante "ASSIST"
MXZ :INTERVENTO PREVISTO
Per ovviare a tale inconveniente, si provvederà a serrare nuovamente i dadi di collegamento del tubo ad alta pressione e le viti di fissaggio del rail.
Buongiorno, anche sulla mia app trovo la notifica del richiamo, per scrupolo ho controllato il rail alimentazione del motore, basta rimuovere il coperchio di plastica sul motore (basta tirare verso alto), e guardare dove ci sono le tre bobine di accensione, il rail di alimentazione cromato e la pompa della benzina, nel mio caso è tutto pulito, i bulloni sembrano ben serrati e non si sente puzza di benzina o di bruciato. Almeno sono tranquillo, poi passo senz'altro in officina a settembre.
Giose19722
Grazie per le infobyron ha scritto: ↑31/07/2025, 10:22Buongiorno, anche sulla mia app trovo la notifica del richiamo, per scrupolo ho controllato il rail alimentazione del motore, basta rimuovere il coperchio di plastica sul motore (basta tirare verso alto), e guardare dove ci sono le tre bobine di accensione, il rail di alimentazione cromato e la pompa della benzina, nel mio caso è tutto pulito, i bulloni sembrano ben serrati e non si sente puzza di benzina o di bruciato. Almeno sono tranquillo, poi passo senz'altro in officina a settembre.
Giose19722
Ho effettuato il richiamo in questione il 5 agosto, ma sull'app risulata ancora . Cé modo di eliminalelo?
Non credo. A me personalmente è sparito in autonomia dopo oltre un mesr dall'intervento. Saranno i loro tempi....
Giose19722
