Ciao a tutti
Devo cambiare la batteria 12v con una di pari potenza, c'è bisogno di codificarla o essendo uguale non serve?
grazie
cambio batteria 12V
Re: cambio batteria 12V
Non serve, su veicoli del marchio. Assicurati sia di pari caratteristiche, fra EFB o AGM...per il resto anche di capacità leggermente superiore non porrà problemi.
E marchio Premium, ovviamente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018
Si l'unica cosa volevo passare dalla efb Fiamm 60ah montata di fabbrica che dopo neanche 4 anni mi sta abbandonando ad una Varta AGM sempre 60ah.
Quindi procedo ?
Quindi procedo ?
Direi di no. AGM ed EFB usano una diversa gestione della carica/scarica. Bisognerà codificarla in centralina dedicata alla gestione batteria.
Se riesci monta una EFB da 65/70ah.
Comunque 4 anni mi sembrano davvero pochi per una EFB. Sulla cugggina in firma ho ancora la batteria originale che , toccando ferro, lavora e funziona perfettamente , nonostante gli oltre 7anni e 102k km sul groppone.
