Sostituzione lampadine H7 e HB3 più chiare
Ciao a tutti sarò un po’ tonto….ho provato a cercare all’interno del forum ma sono impazzito.
Probabilmente sbaglio io , credo che sia un argomento sicuramente già affrontato.
Comunque mi si è bruciata una lampadina originale alogena e vorrei approfittare con sostituire la coppia con una luce più chiara.
Chiedo consiglio a chi ha già fatto questa operazione se con Led o altro tipo.
La mia è il modello Crossway sostanzialmente come una Allure
Grazie 1000
Grazie 1000
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Re: Sostituzione lampadine H7 e HB3 più chiare
La sostituzione delle lampadine alogene con i led è illegale e quindi nel forum l'argomento non è trattabile, comunque se vuoi farlo attento alle cinesate che hanno un flusso luminoso non corretto
Prima
Prima
Si potrbbe pensare, a livello legale, sostituire i fari alogeni originali con quelli a led della versione GT.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
Ho citato i Led …perché ormai i Led sono diventati la normalità
Ma non necessariamente ….chiedo se ci sono alternative più chiare e luminose delle originali che obbiettivamente sono troppo giallognole.
In ambiente domestico , giardini ecc preferisco da sempre luci calde ed odio le fredde , ma in ambito automobilistico e motociclistico credo che il colore freddo sia più indicato .
h7 ci sono le osram a led...molto buone
Illegali per la 3008,quindi......
@RogerAl
Non ho capito
Non ho capito
In Italia purtroppo la legge vieta qualsiasi modifica ai mezzi che non sia stata prevista in omologazione, l'unica soluzione è cambiare il tipo di faro, sempre se sono compatibili
Prima
Prima
- bassplayer
Ci sono anche i led omologati, ma bisogna controllare se la 3008 tra le vetture previste sulla lista della Osram
Già controllato e non è previsto alcun revanping per la 3008II da parte di Osram. Altri modelli si...
Allora mi tocca prendere una alogena normale …sono ancore le originali da quasi 7 anni .
Quindi mi conviene cambiarle entrambe giusto?
Probabilmente si saranno esaurite un po’ e magari avere una simmetria.
Cosa consigliate
Cosa consigliate
Come H7 c'è tutto il mondo a disposizione: a te la scelta
In ogni caso, potresti passare anche alle H18, con una piccolissima modifica vanno altrettanto bene e sono da 65w anzichè 60w delle migliori H7.
In pratica il perno di polarizzazione della H18 è leggermente più largo rispetto alla H7: sufficiente ridurlo di 1mm con un semplice tronchesino e la lampadina si incastra perfettamente nella sede della H7.
I nuovi veicoli, come ad esempio la 208, dse non hanno i LED di serie, montano, appunto le "nuove" H18 ( H19 i veicoli che hanno le 2 luci nella stessa lampadina come per le H4)
- bassplayer
Le osram nightbreaker fanno luce molto bianca, tale anche da correggere inevitabili ingiallimenti della parabola. Le avevo giá oltre dieci anni fa su una vettura con fari H7 alogeni e risultati erano molto positivi.
