Radio FM e DAB
Radio FM e DAB
Come si fa a disabilitare il passaggio automatico da FM a DAB sulla 408 ?
Io ho cercato ovunque ma non trovo il menù con l'opzione
grazie
Gianni
grazie
Gianni
Re: Radio FM e DAB
Non so sui modelli nuovi e con nuovo infotainment (diverso dal mio) ma se ti sintonizzi su una radio FM e non DAB, questa selezione rimane in memoria anche alla prossima accensione veicolo.
Finchè dura, nel senso che il FM va a "spegnersi" inesorabilmente.....
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
Re: Radio FM e DAB
Nei preferiti ho RAI1 in FM e DAB, se scelgo quella in FM mi passa a quella DB automaticamente, ma in DAB non mandano le trasmissioni regionali che a volte vorrei sentire.... non posso pensare che non ci sia modo di sganciare questo automatismo
Re: Radio FM e DAB
Buon giorno, anche nella mia ho notato che mi propone per ogni stazione le due possibilità di scelta, ma al contrario del tuo problema, le mie vengono rispettate, nessun automatismo, tranne se DAB non è disponibile perchè torna su FM,
boh, non capisco perfettamente la logica di funzionamento, evidentemente è una tecnologia ancora in divenire
408 Hybrid 225 GT
Re: Radio FM e DAB
E difatti così è anche sulla cugggina in firma. Ma io non uso alcuna stazione preferita, ma mi sintonizzo solo e soltanto su una stazione. Al limite cambio stazione, in caso estremo, con la rotellina al volante.
Re: Radio FM e DAB
Buongiorno marco.mo, hai per caso notato qualche flag da selezionare nei vari menù dell'infotainment ?
io non trovo niente, e sta cosa, per quanto non vitale, mi fa ammattire perchè di mestiere progetto hw/sw/fw e sono bene quanto poco ci voglia a gestirla
Può essere che io abbia le fette (spess) di salame sugli occhi e non riesco a vedere un opzione da gestire ?
Re: Radio FM e DAB
Ciao Ioannes, no purtroppo non ho notato l'esistenza di nessun flags, pertanto ritengo che bisognerà proseguire a tentativi nella speranza di incappare nella giusta procedura, l'assenza d'indicazioni in merito indubbiamente infastidisce, appena ne verrai a capo condividi con la comunity l'iter da seguire a beneficio di tutti, in bocca al lupo..
408 Hybrid 225 GT
Re: Radio FM e DAB
oggi ho acceso, selezionato RAI1-FM, è passata a DAB, poi ho fatto la ricerca di frequenza avanti-indietro (per tornare su RAI1) ed a quel punto il DAB non è più intervenuto
è un workaround ma è assurdo dover ricorrere ad una cosa del genere, sembra che invece di andare avanti si vada indietro
da tecnico voglio che gli automatismi, per quanto siano apprezzabili, siano DISABILITABILI.... in altre parole.... voglio decidere io cosa fare !
Re: Radio FM e DAB
Forse sbaglio, ma sei sicuro di wver fatto ciò che ti è stato consigliato? Nel senso che una stazione preferita e preselezionata, andrà in automatico in DAB+ se disponibile (ma ha anche un senso in quanto come ti è stato scritto, il FM andrà a morire), mentre una stazione ricercata e sintonizzata in FM tale rimarrà anche alla successiva riaccensione veicolo.
Nel primo caso, cioè con stazione preferita, se l'avessi programmata tu, la radio da softwarista, avresti sbagliato e proceduto a modifica di bug per il futuro. Poi pensa che ci sono Paesi dove il FM non esiste manco più, ed ecco che la soluzione della banda possibile ,ergo DAB+, è stata la scelta obbligata per il progettista, non prescindendo dal Paese dove il veicolo sarebbe stato venduto.
Giusto per capire quale procedura tu usi.
Sberlanton
Re: Radio FM e DAB
Nella mia, prodotta ad ottobre 2024, ho solo la radio DAB.
Re: Radio FM e DAB
nei preferiti memorizzati nei tasti pronti da selezionare ho messo
-RAI1 DAB
-altra radio DAB
-altra radio DAB
-altra radio FM
-RAI1 FM
scelgo RAI1 FM e si 'muovono' sia l'icona RAI1 DAB che FM
premo la freccia a destra e scorre la frequenza FM sintonizzando un'altra radio
premo la freccia a sinistra per tornare a RAI1 FM, ci torna e rimane in FM
spengo la macchina e scendo
torno, riaccendo la macchina e la radio è su RAI1 DAB con le icone RAI1 DAB e FM che si 'muovono'
-RAI1 DAB
-altra radio DAB
-altra radio DAB
-altra radio FM
-RAI1 FM
Re: Radio FM e DAB
Ok, in pratica torna su Rai1FM che è in pratica quella memorizata nei preferiti. Prova a rimuovere dai preselezionabilu Rai1FM....poi fai la stessa procedura e controlli alla successiva riaccensione veicolo.
Oppure fai prima a scegliere prima di spegnere il veicolo una stazione FM non memorizzata. Spegni il veicolo e poi controlli alla riaccensione la mattina dopo.
- bassplayer
Re: Radio FM e DAB
confermo la gestione errata dei preferiti. Se visualizzo il widget radio sulla schermata principale, utilizzando la rotellina sul volantre non scorre tra i preferiti, ma in ordinne alfabetico, cosa piuttosto ridicola visto che giá sulla 407 di 20 anni fa. la rotellina slezionava solo le stazioni salvateioannes ha scritto: ↑14/01/2025, 19:42nei preferiti memorizzati nei tasti pronti da selezionare ho messo
-RAI1 DAB
-altra radio DAB
-altra radio DAB
-altra radio FM
-RAI1 FM
Proveró tenendo la modalitá media a schermo intero, dove si vedono le stazioni preferite. Forse in questa modalitá la rotellina naviga solo tra queste senza dover per forza toocare lo schermo.
La cosa bella del sistema di radio e navigazione di una volta é che era possibile fare tutto con il cursore dietro al volante senza dover staccare la mani.. inserire una destinazione, cambiare stazione, selezionare ogni singola opzione disponibile nell'iinfotainment.... qui solo per impostare la home ci ho messo mezz'ora...
Re: Radio FM e DAB
Ciao ioannes, oggi mentre smanettavo nel menù della 408, abbastanza casualmente sono incappato nel menù radio (nel menù audio direi) dove è presente la funzione del passaggio automatico RADIO/DAB da flaggare o meno, se non è selezionata le stazioni non si modificano in autonomia, appena l'ho vista mi è venuto in mente il tuo dubbio, saluti
408 Hybrid 225 GT
Re: Radio FM e DAB
Ciao, gran bella notizia .... ma dov'è 'sta opzione ?marco.mo ha scritto: ↑17/01/2025, 20:26Ciao ioannes, oggi mentre smanettavo nel menù della 408, abbastanza casualmente sono incappato nel menù radio (nel menù audio direi) dove è presente la funzione del passaggio automatico RADIO/DAB da flaggare o meno, se non è selezionata le stazioni non si modificano in autonomia, appena l'ho vista mi è venuto in mente il tuo dubbio, saluti
Io non riesco ad individuarla, riesci a darmi qualche dettaglio in più ?
grazie
