Chiarimenti differenze olio total ineo
Re: Chiarimenti differenze olio total ineo
sinceramente non sono convintissimo un olio in questo caso che soddisfa piu requisiti e anche superiori rispetto ai richiesti (oltre a quelli) secondo me ha una marcia in piu'..poi per carita' tante teste tante idee
Dipende anche da cosa significano le specifiche. Considera che alcuni codici hanno significato interno all'azienda di appartenenza, potrebbe essere che due specifiche di marchi diversi in realtà richiedano le stesse identiche caratteristiche a quel determinato olio. Nel nostro caso d'esempio, l'olio che hai menzionato rispetta entrambe le specifiche PSA e Fiat ma in realtà quelle specifiche vogliono dire la stessa cosa: B71 2290 significa "un lubrificante in grado di assicurare un’elevata resistenza a severe condizioni termiche e al contempo adeguata compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico" mentre 9.55535-S1 significa "lubrificante per motori diesel (S1) con post-trattamento degli scarichi".
La mia 208 1.2L benzina 100cv
ioroberto65
io purtroppo non ho le competenze tecniche per valutare i vari lubrificanti. non ho scelta e non posso rischiare, poi per cosa? tanto i prezzi sono gli stessi o cambiano di poco
ovviamente come hai puntualizzato tu con ottimo sguardo alle caratteristiche...personalmente mi secca che un olio lo vendi come "solo quello e basta" quando in realtà non è cosi...si sono dovuti adattare ma il 5/30 in questione è vecchio come Noè...hanno dovuto calare le braghe e alla fine lo faranno strapagare come sempre sulle tasche dei clienti 50 euro 5 litri liquimoly contro i 65 del total se lo compri tu...figuriamoci in officinaSanji ha scritto: ↑06/12/2024, 18:33Dipende anche da cosa significano le specifiche. Considera che alcuni codici hanno significato interno all'azienda di appartenenza, potrebbe essere che due specifiche di marchi diversi in realtà richiedano le stesse identiche caratteristiche a quel determinato olio. Nel nostro caso d'esempio, l'olio che hai menzionato rispetta entrambe le specifiche PSA e Fiat ma in realtà quelle specifiche vogliono dire la stessa cosa: B71 2290 significa "un lubrificante in grado di assicurare un’elevata resistenza a severe condizioni termiche e al contempo adeguata compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico" mentre 9.55535-S1 significa "lubrificante per motori diesel (S1) con post-trattamento degli scarichi".
lanzilliantonio2004
mobil 1 5w30 con specifica B 712290 € 10 a litro
total RCP 5w30 specifica B 712290 € 15 a litro
Jolly71
Bisogna precisare il modello completo.
la sola specifica b71 2290 è la vecchia.
L'olio mobil che soddisfa la nuova specifica stellantis che corrisponde al total RCP 5w30, compatibile anche con la specifica B 712290
è il formula P che parte da 12 euro al litro
giusto per farci una idea questi sono tutti i tipi di olio che hanno la (nuova si fa x dire) specifica b712290 fatevi 2 risate sui prezzi e se vogliamo ridere ( ma non cè il motivo) in italia cè fanfaro che per chi non la conoscesse è una buonissima marca anche se poco conosciuta al modico prezzo di 24 sterline 5 litri...quindi 30 euro 5 litri con le stesse caratteristiche di altre marche al doppio o su di li..ma il mio dire è che cè un mondo li fuori...
https://www.buycarparts.co.uk/motor-oil/psa-b71-2290
lanzilliantonio2004
ma ci si può fidare tu l'hai provato guidot?
lanzilliantonio2004
scusa guidogt
Ma è lo stesso discorso del miele, del vino o anche dell'olio extravergine.....si spazia da pochi eurini al litro fino a qualche decina. Poi tutti millantano produzione nostrana e caratteristiche eccezionali, superiori alla concorrenza, salvo poi sentire i VERI produttori e scoprire che sotto ad una certa cifra sarebbe lavorare e vendere in perdita sicura.
Come per i prodotti suddetti, ogni produttore elenca le specifiche ad personam, non esistendo normativa vincolante su prove e test.....poi ci sono le testate specialistiche, ma è altro film
Scusate la disgressione....
cosa? il fanfaro? si e lo abbiamo testato anche su vari modelli di auto per curiosità e si è comportato alla stessa stregua del mobil1 che usiamo di solito a vedere una volta fatto il cambio olio aveva la stessa consistenza e odore del mobil...lo usammo un paio d'anni fà in questo periodo causa consegna e fatturazione olio con il nuovo anno circa 2 bidoni da 20 litri mi pare
comunque mi correggo lo fanno in germania il rappresentante era di bologna poi come dice Roger tutto sta al marketing in primis
