Spia batteria
Spia batteria
Buongiorno, ho bisogno ancora del vostro aiuto. Mia figlia ieri sera mi invia le foto che ho allegato. Faccio alcune premesse...la batteria che hanno montato prima della consegna dell'auto ( presa usata) mi sembra di quelle peggio del mercatone, la spia si è accesa dopo una notte fuori con temperature a zero.Dopo i primi avvisi la macchina è andata regolarmente. Stamattina l'ho presa ho fatto un giro ma nulla...tutto regolare. È il caso di farla controllare o si potrebbe trattare di un episodio sporadico? Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema. Grazie per l'attenzione
Re: Spia batteria
Beh, sei in garanzia legale, se acquistata da rivenditore e se entro l'anno, hai tutti i diritti di fartela mettere in ordine, anche esigendo di usare parti originali sul tuo veicolo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018
Re: Spia batteria
posta una foto della parte superiore della batteria...cosi vediamo se e' adatta alla tua auto....dovrebbe avere la sigla efb o agm...se non ce' la batteria non e' adatta
Re: Spia batteria
Si è in garanzia...ma la riba strana è che non è più successo. Avviserò comunque la concessionaria . Grazie
Re: Spia batteria
Eventuale errore dovrebbe comunque rimanere memorizzato in centralina, quindi abbastanza facile, per loro, visualizzare tale errore. Diverso il discorso sulle cause e soluzioni, ma intanto che partano dalle origini, ergo, installare batteria originale e non da discount
Re: Spia batteria
Ecco la foto. Hanno installato una batteria per start e stop. ...
Re: Spia batteria
Infatti...non voglio perdere tempo con una concessionaria che di suo onstalla batteria "ciofeca" ...procedo all'acquisto. Hai qualche consiglio? La macchina non ha lo start e stop. GrazieRogerAL ha scritto: ↑02/12/2024, 14:52Eventuale errore dovrebbe comunque rimanere memorizzato in centralina, quindi abbastanza facile, per loro, visualizzare tale errore. Diverso il discorso sulle cause e soluzioni, ma intanto che partano dalle origini, ergo, installare batteria originale e non da discount
Re: Spia batteria
Di che anno è l'auto?
Eurorepar è il brand della rete ricambi Peugeot, oramai Stellantis. Utilizzano questo marchio per moltissime componenti e materiali originali, anche l'olio.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Re: Spia batteria
Scusa gennaio 2017
Re: Spia batteria
eh diciamo che se e' la sua originale e' a fine vita...costera' almeno 220 eruro
Re: Spia batteria
Come ti hanno già spiegato, quella NON è una batteria da discount, bensì la batteria di ricambio originale. Trattasi di batteria EFB, quindi di ottima fattura e caratteristiche (io sulla cugggina in firma ce l'ho da quasi 7 anni e funziona ancora ottimamente, S&S incluso).
Piuttosto andrebbe indagato il sistema di ricarica della batteria stessa, oppure una desolfatazione degli elementi della batteria, magari causa fermo incipiente senza mantenimento della carica.
Re: Spia batteria
Giusto per...benzina o gasolio, il veicolo?
Re: Spia batteria
su alcune auto tipo la mini bisogna dire alla centralina che hai cambiato la batteria e il tipo di batteria
