[Risolto] Rumore avantreno ripo "tock"
guidogt
Re: Rumore avantreno ripo "tock"
Messaggio da guidogt »
ti faccio un sunto del pippone che ho scritto con il cell e non è stato inviato...hai 2 possibilità..la prima economicissima...uno va avanti e indietro frenando di colpo e l'altro guarda la ruora...se si sposta troppo vuol dire che i giunti del braccetto sono andati...
la seconda... la fai mettere sul ponte delle revisioni e fai controllare con lo spippolatore di giunti che usano loro..la macchina avendo in entrambi i casi i braccetti a zero si noterà di più eventuale gioco che possono avere
Luca208pure
Messaggio da Luca208pure »
guidogt ha scritto: ↑
30/11/2024, 16:36
Proverò a riferire lunedì al meccanico. Grazie del supporto 🍻
guidogt
ci mancherebbe...il problema potrebbe essere quello
Luca208pure
Aggiornamento. Oggi ho ritirato la macchina. Il meccanico, disperato, mi ha chiesto di riprendermela senza aver risolto niente. Qualche giorno fa ho chiesto se sarebbe potuta essere la batteria che si muoveva avanti e indietro e mi hanno quasi riso in faccia. Oggi vado a vedere e la batteria si muove, l ho bloccata alla bene e meglio e il rumore è sparito.
Aaaaaaa le officine autorizzate 🙄
guidogt
una cosa simile ci è successa in officina venerdi...ogni volta beccavi un dosso si sentiva un toc deciso sull'ammo destro....smontato e controllato era tutto ok...alla fine era il riparo di plastica che riparava il compressore clima che si era staccato e ballava tra la mascherina e il paraurti su una suzuki
Luca208pure
04/12/2024, 22:03
Beh, almeno voi del mestiere ci siete riusciti a risolvere 😬
