[Risolto] Rumore avantreno ripo "tock"
Luca208pure
Buongiorno a tutti,
sono da poco possessore di una Peugeot 208 1.2 puretech del 2016 e ho riscontrato una rumorosità all'avantreno (parte sinistra). Il rumore lo sento in accelerata (un pò allegra) e poi in frenata (frenata potente). La particolarità è che dopo aver frenato e sentito il rumore se faccio un'altra frenata uguale non la sento. Idem per l'accelerata. La macchina è in mano a un'officina Peugeot che sta andando per tentativi. Hanno smontato quasi tutto l'avantreno (ammortizzatori, molle), braccetti, barra stabilizzatrice e chi più ne ha più ne metta.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Sto perdendo le speranze. Se anche i meccanici autorizzati non riescono a trovarlo non so cosa fare.
Vi ringrazio se avrete voglia di darmi qualche suggerimento
Re: Rumore avantreno ripo "tock"
supporti motore
Luca208pure
Purtroppo no, controllati anche quelli
pinza freno?...o meglio ancora pastiglie ballerine?
Luca208pure
se la pastiglia ha gioco verrebbe tirata dal disco basta che saltino o si rompano le molle che li tengono fermi...è già successo
Luca208pure
Ho già provato ad accennarlo al meccanico ma mi ha detto che è tutto ok. Non so, mi viene quasi voglia di riprendere l auto e portarla altrove
se il rumore lo senti pinzando secco mentre vai piano possono essere le boccole del trapezio..la gomma sta andando...te ne accorgi solo smontandole...la mia faceva lo stesso rumore e le ho prese di ricambio su amazon...adesso ha ricominciato sara' l'altra coppia da cambiare
Luca208pure
So che sembrerò ripetitivo, però veramente, il meccanico dice che ha controllato tutto. Ha smontato pezzi sostituendoli con quelli nuovi e il rumore era comunque presente. Ora non so quali altre prove stia facendo ma sono un po' sfiduciato. Pensi sia il caso di cambiare officina?guidogt ha scritto: ↑30/11/2024, 10:41se il rumore lo senti pinzando secco mentre vai piano possono essere le boccole del trapezio..la gomma sta andando...te ne accorgi solo smontandole...la mia faceva lo stesso rumore e le ho prese di ricambio su amazon...adesso ha ricominciato sara' l'altra coppia da cambiare
io posso solo dirti la mia esperienza e comunque collaboro con una officina e di casi strani ne abbiamo visti un sacco...per completezza vai su autodoc con la targa e posta il link del braccetto sinistro voglio vedere com'è fatto...anche a me sul ponte sembrava a posto...ma perchè tutto il sistema è scarico...bisogna vedere sotto carico cosa cambia
dovrebbero esserci le boccole di ricambio costano una stupidata guarda le misure e poi cerca su amazon io le ho trovate li secondo me è quello
- marco306td
I supporti motore sono stati controllati?
- Andreap207
Si, ci sono. Il braccio è uguale alla 207
Luca208pure
Dovrebbe essere luiguidogt ha scritto: ↑30/11/2024, 12:47io posso solo dirti la mia esperienza e comunque collaboro con una officina e di casi strani ne abbiamo visti un sacco...per completezza vai su autodoc con la targa e posta il link del braccetto sinistro voglio vedere com'è fatto...anche a me sul ponte sembrava a posto...ma perchè tutto il sistema è scarico...bisogna vedere sotto carico cosa cambia
Luca208pure
Controllati e dovrebbero essere ok
