Avevo pochi dubbi su questo. Dovresti avere un file denominato Info.xml(o qualcosa di simile,ora da smartphone non riesco a controllare), nella SD...eliminalo proprio, non serve.
Se non hai i servizi connessi attivi, avrai bisogno anche del file "licence" , diversamente non necessario quel file.
interessato anche io ! mi scade a dicembre!! Come si ottiene lo sconto?
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 Cv
scaricato anche io ieri l'aggiornamento da Peugeot update (se è stato ritirato, perchè fa scaricare?)Matte_G.9009 ha scritto: ↑11/11/2024, 16:43Buongiorno a tutti,
da qualche giorno, peugeot update mi dice che c'è un aggiornamento il 21.08.90.52.
La procedura di creazione della chiavetta USB va a buon fine, ma dopo inserita nell'auto
mi da l'errore di incompatibilità. Provato con diversi PC e diverse pendrive (alcune gia
usate per fare altri aggiornamenti delle mappe), quindi disattivati firewall e antivirus.
Fatte formattazioni a basso livello sulle pendrive usate. Ho provato a fare la pendrive
manualmente scaricando da mypeugeto.fr i file del firmware e della key. Provato con wi-fi
connesso in auto con lo smartphone,riavviato il NAC a macchina accesa...non so più che prove fare.
Ci rinuncio?
Grazie dell'aiuto
anche a me da un secondo errore di incompatibilità hardware
Matte_G.9009
Mi sono fatto un giro sui forum tipo il nostro…inglesi, francesi e tedeschi. A quanto pare il problema è molto diffuso e sembra che venga distribuito un aggiornamento con certificati scaduti. Cosa che non possiamo risolvere a meno che resettare la memoria (staccando la batteria del Nac). Diciamo che aspetterò un eventuale altro aggiornamento visto che non porta novità sostanziali questa release o miglioramenti apprezzabili.
grazie per l'aggiornamento!Matte_G.9009 ha scritto: ↑14/11/2024, 20:57Mi sono fatto un giro sui forum tipo il nostro…inglesi, francesi e tedeschi. A quanto pare il problema è molto diffuso e sembra che venga distribuito un aggiornamento con certificati scaduti. Cosa che non possiamo risolvere a meno che resettare la memoria (staccando la batteria del Nac). Diciamo che aspetterò un eventuale altro aggiornamento visto che non porta novità sostanziali questa release o miglioramenti apprezzabili.
Ho capito bene, questo aggiornamento software, va in errore e non si installa ?
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Il 90.52 a suo tempo io l'ho scaricato ed installato senza alcun problema. Come non mi da problemi, per ora, nell'uso quotidiano.
Grazie per la risposta, quindi se si aggiornava prima della scadenza della licenza non dava problemi e se invece si tenta oggi non va a buon fine semplicemente o si rischiano problemi ? Sai anche per caso che novità apporta, o dove le posso leggere ? Grazie
Largus.fr è il sito sicuramente più informato dal punto di vista delle novità/chicche....non escluso abbiano un log del debug per tale firmware.
Per il resto , ripeto, a me non ha dato ,e non da, problemi.
Non rimane che attendere, a chi da eventualmente problemi, una nuova release , altro credo non possiamo fare.
quanto dura l'aggiornamento firmware e mappe?
Peugeot 3008 1.5 bluehdi Allure Pack s&s 130cv eat8
Per il WAVE2 circa 25min per il firmware circa 45min per la mappa EU.
Confermo che l'aggiornamento 21.08.90.52 non si installa e da come già indicato il seguente messaggio "errore hardware".
Resta abbastanza evidente, per chi ha aggiornato tempo fa, che qualcosa è cambiato, se non erro si è parlato di licenza scaduta o qualcosa del genere, sta di fatto che ogni volta, a parte lo spreco di benzina (vedi inquinamento), è come vincere al superenalotto, almeno negli ultimi periodi.
Sembra che installando la licenza funzioni, proverò la prossima settimana, visto che non uso più personalmente la 3008.
Ho dato uno sguardo al supporto usb originariamente creato da pc tramite peugeot update e contiene come la solito (almeno credo) le 2 cartelle license e SWL nella prima c'è il file licence in formato .tar che cointiene la licensa in formato .key.
Non ho capito se tale file file deve essere in formato .tar o già estratto in formato .key (vedi jpg allegata)
