Capote in allarme
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
Fornillo01
Capote in allarme
Messaggio da Fornillo01 »
Ciao a tutti, ero rimasto con la capote aperta perché il pistoncino della cappelliera perdeva olio.
Il carrozziere me l’ha richiusa ed in seguito ho sostituito le guarnizioni nel pistoncino e rabboccato l’olio.
Quando ho rimontato tutto, se cerco di aprire la capote, sento solo il cicalino di allarme , ma nessun rumore di pompa o azionamenti.
Tenete presente che ho dovuto scollegare il filo grigio per la limitazione della apertura in velocità perché il cicalino non smetteva di simuonare, probabilmente perché precedentemente non si era conclusa la chiusura della capote.
C’è’ ancora qualcuno in grado di consigliarmi su cosa fare?
guidogt
Re: Capote in allarme
Messaggio da guidogt »
controlla i contatti e il relè nella pompa del bagagliaio
Fornillo01
Niente da fare, ho provato per quello che ho potuto, i ganci laterali del portellone posteriore sono ancora aperti.
Ho i finestrini abbassati e la tendina chiusa.
Appena apro i ganci della capote, va in allarme..
Fornillo01
C’è forse qualche sensore che controlla il livello dell’olio? Perché era finito e l’ho rabboccato, magari se c’è un sensore, non legge la presenza dell’olio…..
guidogt
no nessun sensore olio...ce' sicuramente un microinterruttore che non chiude il circuito magari e' spostato...un bel casino...comincia da quello della tendina bagagli poi deve essercene uno sui pistoni del bagagliaio e 2 uno sulla capotta e uno su uno dei giunti della capotta...io ho la 307 cc ma credo 'impianto sia simile
guidogt
e comunue ce' un rele' che comanda la pompa se non la senti girare il problema e' li
Torna a “206 CC”
