Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
robegian
Re: Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Messaggio da robegian »
Mosterino ha scritto: ↑
15/06/2023, 17:15
triste aggiornamento... :mad: :cry:
il mio NAC, non ha prese posteriori libere per installare il cavo ausiliario per la seconda presa USB...
quindi me ne sono tornato a casa con cavo originale, adattatore maschio/femmina USB entrambe inutilizzati e pagando materiale e manodopera (66€ totali), senza poter installare niente...
Acc... mi dispiace, in effetti il mio tutorial è per le 3008 coeve della mia (2016-2022) — la versione restyling potrebbe avere qualche dettaglio diverso.
P.S. Comunque sono alquanto stupito che non ci siano porte libere dietro: hai forse qualche foto e/o schema delle porte del tuo NAC?
Peugeot 3008 GT Line, PureTech 130, trasmissione manuale.
Mosterino
Messaggio da Mosterino »
certo, le ho fatte, ma si vedono molto male...
https://ibb.co/yN3bJWN
https://ibb.co/G0Q1HsR
https://ibb.co/f233bvq
https://ibb.co/YfRG1qH
https://ibb.co/ScsDdDg
https://ibb.co/ssbKwbC
https://ibb.co/Gp8DPqc
https://ibb.co/y0m8wM9
ora ho il secondo cavo per presa USB e connettore maschio/femmina che non mi servono...
se qualcuno volesse approfittare, svendo!
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
15/06/2023, 17:15
PS
se qualcuno fosse interessato ad acquistare cavo+adattatore mi contatti... farei un prezzo scontatissimo... =P~ :hurted:
ma hai il restyling?
Martina Franca (TA)
Mosterino
TONIO77 ha scritto: ↑
05/07/2023, 12:12
15/06/2023, 17:15
PS
si, il mio 3008 è il restyling immatricolato a giugno 2022... ma non ha altre prese USB da poter sfruttare o per dati o per ricarica, volevo raddoppiare l'unica in dotazione, ma purtroppo non mi è stato possibile in quanto il mio NAC ha tutte le uscite piene... :binky:
TONIO77
quindi non provo neanche ad aprirlo per vedere se ho la presa considerato che ho anch'io il restyling. Forse le hanno usate per le porte usb posteriori. Devo provare a vedere se riconoscono il cellulare o una penna usb
Martina Franca (TA)
Mosterino
06/07/2023, 9:44
guarda se hai le 2 prese USB posteriori, sicuramente non hai più posizioni libere dietro il NAC, la cosa che mi lascia MOLTO PERPLESSO è proprio questa, ovvero, la mia che è una Allure con Allure Pack, NON HA le 2 prese USB posteriori, per questo volevo aggiungerne almeno un'altra...
altra cosa, se la tua ha le 2 prese posteriori, in base a quanto letto in rete, dovrebbero essere solo di ricarica e non dati, quindi se inserisci il cellulare, si ricarica e basta, se inserisci una chiavetta, non dovrebbe succedere niente... ma prova lo stesso...
l'unica cosa CERTA è che, ogni linea di produzione ha diversità e non tutte le auto sono uguali... ci sono 3008 immatricolati la stessa settimana dello stesso anno, dallo stesso concessionario con allestimenti diversi [-X
n.papi
Messaggio da n.papi »
Io vorrei sapere avendo il display da 7 se posso sostituirlo con quello da 10 P solo il monitor Grazie
Mosterino
n.papi ha scritto: ↑
01/09/2023, 22:00
so che si può fare, ma devi documentarti bene su come procedere, qualora vorresti farlo da solo... : Thumbup :
lollocuchu
Messaggio da lollocuchu »
ciao a tutti, a breve vorrei fare l'operazione del thread, aggiungendo e invertendo le prese usb in modo da inserire la primaria nel cassetto portaoggetti.
Ho la versione restyling (gennaio 2021) allure. Qualcuno sa dirmi se su questo modello c'è la predisposizione di una presa in piú?
Leggo qualche post in alto che un utente ha avuto problemi con una vettura giugno 22 (sinceramente non so se è un nuovo restyling).
3008 Allure pack 1.2 PureTech - Grigio Platinium, Cerchi Los Angeles Advanced Grip Control, Wireless charging, Tetto black diamond
dev5008
Messaggio da dev5008 »
robegian ha scritto: ↑
01/03/2019, 15:20
Due parole sulla seconda porta. Quella che si vede nella foto, installata nel pannellino accanto ai portaschede, l'ho acquistata in Amazon: https://www.amazon.it/gp/product/B073X1TMXZ/
Ciao robegian, anche io ho questa fessura per una scheda, ma a che serve? scusami per la domanda ma sono un nuovo possessore di auto peugeot (5008 hybrid). Grazie!
Serve proprio come porta schede, come, ad esempio per i ticket autostradali,tessera dei parcheggi, ecc....Nulla di così tecnologico, insomma ;)
robegian
dev5008 ha scritto: ↑
18/01/2024, 12:36
Quello sarebbe spazio dedicato ad interruttori e controlli di vario genere nel quale, quando essi sono assenti, Peugeot ha scelto di collocare queste fessure dove poter inserire schede, card e biglietti invece di coprire il tutto con i soliti pannellini-tappo. Io le uso per la carta carburante regionale che abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia, una card dell'autolavaggio e, quando vado in autostrada, ci parcheggio i biglietti per il pedaggio.
P5Max
Messaggio da P5Max »
In foto le 2 porte usb in azzurro
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
zar Marco
Messaggio da zar Marco »
Allora, domanda, prima di mettermi a smontare il tutto, da quello che ho capito le Restyling non hanno la possibilità di fare questo magheggio. Ma come faccio a sapere se la mia è una Restyling? L'ho presa usata e l'unica cosa che so è che è stata immatricolata in aprile 2021. Poi eventualmente con questa modifica potrei portare la seconda USB o nel bracciolo o nel tunnel posteriore?
Peugeot 3008 1.5 bluehdi 130 CV Active EAT8
pejò2008
Messaggio da pejò2008 »
La mia è restyling e ho aggiunto senza problemi.
Il cavo è abbastanza lungo per farlo arrivare al tunnel posteriore, prima pensavo di portarlo nel bracciolo e collegarlo alla porta già in uso spostando il cavo originale sulla seconda, ma alla fine l'ho portato nel portaoggetti perchè devo collegarci solo la chiavetta con la musica.
Attuali: Peugeot 3008 10/2023 Allure Pack 1.5 BlueHDI 96kw
Citroen C3 Aircross 08/2024 Max 1.2 Puretech 81kw
Prima: Peugeot 2008 08/2018 Allure 1.5 BlueHDI 75kw
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
