Gestione Bocchette Areazione
xblastx
Re: Gestione Bocchette Areazione
Messaggio da xblastx »
Aggiornamento.
Ho verificato ed effettivamente e' possibile semplicemente selezionando le bocchette, inoltre e' possibile anche una seconda combinazione.
Combo 1 : Bocchette centrali + bocchette in basso
Combo 2 : Bocchette in basso + Bocchette in alto
Altre combinazioni non sono riuscito ad effettuarle.
Quindi è come per le datate versioni del NAC: al limite 2 selezioni, non tutte (ma è anche ovvio, altrimenti tanto varrebbe lasciarlo in AUTO)
Sanji
Messaggio da Sanji »
Si ma effettivamente non ha senso permettere la selezione, nel mio caso posso selezionarle tutte e 3 contemporaneamente. Comunque se lo lasci in auto, viene decisa anche la velocità della ventola e magari non è una cosa che si vuole.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Beh, nella mia posso selezionare la velocità della ventola , rimanendo in automatico la direzione dell'uscita aria dalle bocchette in funzione della temperatura impostata rispetto alla temperatura effettiva esterna.
In soldoni....quando non esistevano impianti di climatizzazione automatici sr non su veicoli superpremium, tutti anelavano a ciò....ora che ce l'ha anche la Aixam..;]
Sanji
Nella mia, appena tocco il più/meno per regolare il flusso d'aria, la modalità automatica si disattiva da sola. E' possibile regolare l'intensità della ventola in modalità auto secondo 3 profili (lieve, normale, rapido) ma non è possibile modificare per singolo step la velocità di essa.
xblastx
Sanji ha scritto: ↑
08/10/2024, 16:02
Si se metti in AUTO, lo devi considerare AUTO, nel momento che tocchi qualcosa diventa MANUALE.
xblastx
Però posso affermare che la modalità auto (in qualsiasi delle 3 modalità) è proprio inefficace ad esempio per disappannare i vetri in giornate tipo oggi che a milano piove, si deve per forza passare in manuale con ventola a 4-5 oppure con l'apposita funzione che però mettendo la ventilazione al massimo risulta alla lunga fastidiosa. Cosa mai riscontrata con le mie vetture precedenti.
Beh, forse quando attiveranno la AI anche per la gestione della climatizzazione, magari si potrà avere una gestione che accontenti tutti....ma alla lunga credo che qualcuno che non si accontenta, ci sarà sempre ;)
In ogni caso il sistema non va in MANUALE, se si tocca qualcosa, ma in SEMI-AUTOMATICO, se si tocca solo il flusso o la ventola, nel senso che la regolazione, sia ventilazione piuttosto che il gruppo flussi, avrà comunque una gestione AUTO.
xblastx
RogerAL ha scritto: ↑
08/10/2024, 19:00
Condivido, certamente io riporto la mia esperienza, non giudico il resto.
08/10/2024, 19:00
Quello che intendo è che nel momento in cui tu modifichi qualcosa del sistema AUTO, questo perde ogni gestione automatica, se non quella della temperatura. Il sistema congela lo stato di utilizzo prima dell'intervento (apertura bocchette, velocità ventola o altro) e lo lascia così fin quando tu non cambi qualcosa d'altro, non capisco cosa intendi per Semi-Automatico, o forse diciamo la stessa cosa con parole diverse.
Dunque cerco di spiegarmi meglio.
1) agisci SOLO sulla ventola, ecco che la casellina AUTO si spegne, ma i flussi funzioneranno sempre in AUTO, dirigendo l'aria in base alla logica legata alla temperatura dell'aria in funzione della temperatura esterna.
2) agisci SOLO sui flussi, ecco che lla spia AUTO si spegne e la ventola si autoregolerà in AUTO in funzione della temperatura impostata e quella effettiva interna percepita dai sensori presenti in abitacolo.
3) agisci su entrambi i paragrafi 1 e 2 ed avrai un funzionamento totalmente MANUALE.
Questi spiegati ,1 e 2, sono funzionamenti di SEMI-AUTOMATICO.
Sanji ha scritto: ↑
08/10/2024, 16:02
Verosimilmente la velocità è impostata all'interno di ogni singola modalità, per tanto non è possibile intervenire sulla ventola manualmente.
Sanji
Sisi, senza dubbio, il problema non è tanto il funzionamento in sé ma quanto è controintuitivo il sistema.
xblastx
Gian ha scritto: ↑
09/10/2024, 7:53
Sanji ha scritto: ↑
08/10/2024, 16:02
Grazie per il chiarimento.
Ho supporto che nel momento in cui si intervenisse su un singolo parametro tutto il carosello "AUTO" perdesse autonomia (che tutto sommato mi sembra una cosa logica). Anche xchè non sta scritto da nessuna parte che velocità ventola o bocchette sono in gestione automatica, ne sul display ne mi pare sul manuale (ma su quest'ultimo non ne sono sicurissimo).
xblastx
Ho sbagliato a citare nel mio messaggio precedente, ho citato Gian al posto di RogerAl
Avevo capito che ti riferivi al contenuto del mio post;)
Per il manuale, non ti resta che scaricarlo e leggerlo attentamente https://public.servicebox.peugeot.com/APddb/index.html
Purtroppo anche nel manuale non sono citati tutti-tutti i tips and tricks (i forum tecnici come questo servono anche a ciò), ma come spesso sono citate funzioni poi disponibili solo su alcuni allestimenti e, peggio ancora, solo su alcuni mercati!!
