408 plug in ricariche elettriche
survivors
Messaggio da survivors »
Buongiorno. Ho una 408 da circa 15 giorni. Al momento molto soddisfatto ma ho alcuni dubbi.
Intanto sulle ricariche. La macchina mi è stata consegnata carica con una autonomia di 72 km. Dopo, a casa con ricarica standard (presa shuko) e ricarica tramite wall box (collegata semplicemente alla presa) con una ricarica completa ho avuto autonomie intorno ai 60 km max 64.
Adesso, nelle ultime giornate, anche con ricarica tramite wall box da 22kw (ricaricata in circa 100 min.) l'autonomia si è assestata sui 50 km.....! È possibile che già in 15 giorni siamo passati dagli oltre 60 a circa 50?
Inoltre, non so se capita anche a voi, alcune volte, soprattutto quando la apro x la prima volta dopo tante ore, col telecomando in tasca o snche in mano l'auto non si apre. Devo aprire col telecomando. E ultima cosa, è possibile che lasciando i finestrini aperti e andando via, la macchina si chiude ma non chiude i finestrini?
Re: 408 plug in ricariche elettriche
Buongiorno
come primo messaggio sarebbero gradite due righe di presentazione nell'apposita sezione del Forum :)
Per quanto riguarda l'autonomia stimata, é spiegato tutto nella sezione 3008, in ogni caso per farla breve é solo una stima data da molti fattori, come stile di guida, utlizzo del climatizzatore ecc... esattamente come l'autonomia stimata delle auto a benzina. Se fai il pieno dopo aver usato la macchina a lungo in cittá, ti dará come riferimento (ad esempio) 600 km. Se lo fai dopo un percorso in statale, indicherá 1000 km di autonomia.
Per quanto riguarda i problemi alla chiusura centralizzata, ti consiglio di rivolgerti alla concessionaria in quanto la vettura é in garanzia, metre la gestione dei finistrini é sempre responsabilitá del conducente. Su alcuni modelli si chiudono tenendo premuto il tasto di chiusura sul telecomando per circa 3 secondi
survivors
Gentilissimo, grazie.
AlbiTapa
Messaggio da AlbiTapa »
survivors ha scritto:
29/04/2024, 14:59
L'autonomia è una stima basata sul tuo utilizzo dell'auto.
Ad esempio io detesto il condizionatore, ho amici che lo usano ogni giorno dell'anno, è evidente che avremo autonomie diverse.
Considera che le auto elettriche (e la plug-in finché ha carica è un'elettrica) non temono tanto le accelerazioni/decelerazioni (che sono invece la prima causa di inefficienza delle auto termiche, tant'è che nel ciclo urbano le elettriche stravincono), quanto la velocità (qualunque auto soffre del maggior consumo dovuto alla velocità, e le elettriche non fanno differenza).
E' accaduto anche a me di avvicinarmi all'auto col telecomando in tasca e l'auto non si è aperta, neppure toccando la maniglia.
A fianco della mia c'è la e2008 della mia compagna, ho dato la colpa a qualche sistema di protezione per il fatto che l'auto legge continui passaggi di una chiave "simile" e la interpreta come un tentativo di effrazione.
Per i finestrini, meno male che non li chiude, io lascio spesso l'auto con i finestrini giù...
Peugeot 408 Hybrid 225 Allure
Peugeot e2008 Allure
Torna a “408 - Guasti, problemi e manutenzione”
