Tergicristallo porsteriore peugeot 2008 non in automatico
jonni72
Messaggio da jonni72 »
Buona sera
in questi giorni che piove mi sono accorto che il tergicristallo posteriore non si attiva in automatico, mentre quello anteriore funziona correttamente, non capisco come mai visto che non mi pare di aver modificato nessuna configurazione preimpostata della vettura!
grazie giovanni
Peugeot 2008 pure tech 130 CV benzina _ EAT8 S&S Allure Pack nero perla. Consegnata il 07/09/22
valetin83
Re: Tergicristallo porsteriore peugeot 2008 non in automatico
Messaggio da valetin83 »
jonni72 ha scritto: ↑
22/05/2024, 18:18
Buona sera
grazie giovanni
Ma anche a me funziona così, in automatico solo quello anteriore (che regola la velocità in base all'intensità della poggia), quello posteriore funziona solo manualmente a una velocità :scratch:
Sul manuale è riportato sempre "tergicristallo" senza specificare se anteriore o posteriore, però l'icona raffigurata è quella di quello anteriore. 8-[
Credo che sia il funzionamento corretto.
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
jonni72
valetin83 ha scritto: ↑
22/05/2024, 19:42
22/05/2024, 18:18
Buona sera
grazie giovanni
No valentin83 non è corretto, sono sicuro al 99% che se tu fai la retromarcia si attiva automaticamente se piove, accadeva cosi fino a 30-40 giorni fa sulla mia ! mentre sulla tua no? mi pare strano :scratch:
..che poi ci debba essere una combinazione di tasti e di configurazione attivata o qualche manopola girata in qualche modalità particolare questo non lo so !
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
È attivabile da computer di bordo, si può impostare su attivo (dove in caso di utilizzo di tergicristallo, in retromarcia si attiva anche il tergilunotto), oppure disattivarlo
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
valetin83
Simply.the.nenn ha scritto: ↑
23/05/2024, 7:32
io quello posteriore automatico se inserita la retromarcia lo tengo disattivato , probabilmente è per quello che quando attivo l'automatismo del tergicristallo dal devio, parte solo quello anteriore, non ho mai provato, dovrei provare.
Però mi pare strano sul computer di bordo è chiaramente indicato "attivare tergi posteriore in retromarcia" non è indicato che attiva il tergi posteriore globalmente in modalità automatica.
Simply.the.nenn
No, la funzione auto non attiva il tergilunotto... Il tergilunotto si attiva solo manualmente dal devio o in automatico solo se stiamo usando i tergicristalli e l'impostazione è attiva e mettiamo retromarcia...
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
da quello che succede anche sulla mia in marcia va solo intermittente una volta acceso dal devio.
se attivo da touch si avvia in automatico quando si fa manovra in retro
valetin83
dunque direi che il funzionamento è corretto
jonni72
Jolly71 ha scritto: ↑
23/05/2024, 8:20
Ed è cosi che deve funzionare, ed è cosi che da quando mi hanno consegnato la macchina che funzionava, solo che da 30 giorni a questa parte pur avendo l'opzione attivata non funziona più cosi...per questo ho aperto il post
[img]H:\TERGILUNOTTO 20240523_180412.jpg [/img]
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Aggiungo solo che (almeno sulla mia) il tergilunotto si avvia solo mentre anche il tergicristallo si muove.
Cioè, se quello davanti è attivo fisso e metti la retro, il tergilunotto parte.
Se è spento no.
Se è intermittente parte solo quando parte anche quello davanti.
Tu manualmente riesci a azionare il tergilunotto? E ti manca solo la funzione che si attiva mettendo la retromarcia?
Hai guardato se le luci posteriori della retromarcia si accendono?
jonni72
Cuneoman ha scritto: ↑
24/05/2024, 8:18
Si il tergilunotto lo riesco ad azionare manualmente
da computer di bordo la funzione "tergicristallo posteriore per retromarcia " cè ed è attivata
e ogni volta che facevo la retromarcia mi faceva una spazzolata (quella che mi manca e mi faceva comodo) sul lunotto posteriore , solo che in realtà non la fa più! Per me il tergicristalli anteriore non c'entra e non dev'essere coinvolto in nessuna modalità (naturalmente parlo per la mia esperienza avuta finora su questa macchina per questo servizio)
Si le luci in retromarcia si accendono
La sintesi della mia problematica è espressa bene da Jolli71 alla quale io ho aggiunto "il mio finale"
23/05/2024, 18:29
23/05/2024, 8:20
Il funzionamento coretto (come anche sulla cugggina in firma) è esattamente quello ottimamente spiegato da Cuneoman, che saluto ;)
Ed ha anche un senso logico: perchè dovrebbe, il tergilunotto, dare una spazzolata in retromarcia non prescindendo dal tergi anteriore che è poi quello che "indica" se fuori piove o meno? Dare una spazzolata tanto per, con magari temperature elevate causa clima estivo o polvere residente sul lunotto con rigature praticamente assicurate, mi sembra un funzionamento non corretto e soprattutto non degno di una progettazione "pensata".
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
jonni72
ok grazie verificherò
Sanji
Messaggio da Sanji »
Confermo anche io questa funzionalità e te lo conferma pure la guida d'uso:
In funzione significa anche in posizione AUTO.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Cuneoman
Se il tergilunotto funziona manualmente vuol dire che la parte hardware funziona.
Se hai provato a usare il tergicristallo in modo manuale (non automatico) e acceso su funzione continua (non intermittente) e messo la retromarcia, per forza dovrebbe azionarsi anche dietro come tu vorresti.
A questo punto, considerando che le luci di retromarcia funzionano e che quindi l'auto "capisce" che l'hai inserita, proverei a disattivare la funzione dal computer di bordo, spegnerei tutto. Aspetterei qualche secondo, riattiverei la funzione.
Dubito che questo possa cambiare molto la cosa ma provare costa poco.
Altro non saprei cosa aggiungere.
PS Ricambio il saluto
