Peugeot 3008 1.5 diesel , anche a me dopo la notte e dopo due minuti sparisce, emette uno strano ticchettio come se ci fossero dei piccoli sassolini che sbattono nel motore, é normale?
Non e normale ...ormai quasi a tutte entro i 120 Milà spaccano la catena con danni enormi ...io da un mese ho risolto facendo un cambio olio e poi nel inserire un additivo olio nel motore della liqui Molly ...al momento rumore sparito alle accensioni ...la catena se la lubrifichi con un additivo gli allunghi la vita nel cercare di arrivare almeno a 110 Milà così effettui il cambio distribuzione più catena...nel motori 2023 il 1.5 ha subito una modifica alla testata passando dalla catena 7mm alla catena 8 mm ...tanti dopo la rottura della catena hanno messo la nuova testata con catena di 8 mm e ha un costo di solo pezzi di euro 700 euro più manodopera ...non sottovalutare il problema perché improvvisamente credi danni di 3 4 Milà euro ...o sostituisci l olio con additivo oppure se l olio e nuovo fai aspirare mezzo litro e poi gli inserisci l.additivo olio motore classico della liqui Moly .. vedrai che dopo varie accensioni il rumore sparisce
Ciao Francesco grazie.
Ad ora tutto bene con l auto solo ieri mattina ha rifatto per una volta il ticchettio... Stavo pensando di portarla in officina Peugeot (essendo ancora in garanzia il motore con la concessionaria che me la venduta) e far controllare la catena e nel caso farla sostituire con un altra da 7 mm, in modo da tirare avanti per altri molti km. Come olio ho il 5 w, consigli di aggiungere questo additivo della moly quindi?
L officina Peugeot non sostituisce più la catena con quella 7 mm essendo uscita fuori produzione ..comunque ho sostituito la catena da 1000 km e comunque ogni tanto a freddo il rumore c'è sempre ..la vecchia catena a 94 Mila km quando e stata smontata a detta del meccanico mi ha detto che era uscita nuova senza problemi senza allungamenti ...considerando che anche la nuova mi fa lo stesso problema non mi preoccupo più di tanto la sostituirò nuovamente fra 100 Milà cambiando olio ogni 10 Milà ...a riguardo l additivo e una protezione in più per il motore
Grazie per la tua condivisione.
Il meccanico Peugeot ufficiale che ho vicino casa si prende 500 euro per il montaggio della 7 mm se la procuro io... Presumo però che non mi dia alcuna garanzia... Mentre la 8 mm costa 2000 tutto. Ovviamente sarei più tentato per la 7 mm. Tu dove l hai acquistata?
Guarda puoi trovarla anche su eBay ..la mia marca si chiama freccia ..su eBay se scrivi catena da 7 mm Peugeot ne trovi tante ...comunque io ho pagato 570 euro compreso catena , cinghia distribuzione, cinghia alternatore , pompa acqua e liquido refrigerante compreso manodopera ...se i pezzi li avessi comprati io avrei risparmiato almeno un altra 100 euro ...quindi i 500 euro richiesti per la sola sostituzione della catena e tantissimo ...
Presumo tu abbia fatto il tutto presso un meccanico generico giusto?
Perchè hai sostituito anche la pompa e le cinghie? E' un operazione di manutenzione da 100000 km necessaria? Oppure se si cambia la catena per prevenire, è consigliabile sostituire anche queste altre componenti?
Ciao azzek
500 euro solo per la mano d'opera mi sembrano un pò tanti.
Se hai qualche conoscente chiedi un preventivo anche al suo / loro meccanico di fiducia.
La differenza di costo orario della mano d'opera fra un'autorizzata e una generica non è proprio trascurabile.
Infatti Gian... presumo che mi rivolgerò ad un meccanico generico per la sostituzione della catena, con 200 euro dovrei anche cavarmela... Vi aggiorno
Mi sono trovato a fare quel lavoro e sinceramente ho provveduto anche a cambiare la distribuzione avendo l'auto 6 anni e 94 Mila km all'attivo ..infatti la distribuzione era un po' consumata ..conoscendomi facendo 20 Milà km annui al max avrei potuto tirarla avanti per altri 20 Milà km però una volta dal meccanico ho preferito cambiare tutto così per altri 5 anni sto apposto ...le mie cinghie max 120 Milà km le sostituisco..sinceramente non mi fido dei 175 km dichiarati da Peugeot anche perché se si rompe prima dovrò sborsare io. Prevenire e meglio di curare
Mah.....post sempre più illeggibili!
Ma cosa serve quotare tutti i post precedenti???
Quando si posta ,vadasè che si risponda all'ultimo post: dicasi thread non per nulla, perchè significa filo logico. È un pò come fra 2 persone che discutono....mai visto gli interlocutori che ripetono ciò che poco prima ha detto il dirimpettaio
Se poi aggiungiamo che la maggior parte degli utenti usano lo smartphone per leggere il nostro forum....
Partner 1,6 Hdi 90hp 264k km :10/2008 C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018 Ex Citroen C3 Elegance 1,1 60hp 47k km :10/2006 Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km : 08/2014 Ex Fiat scudo JLX 1.9TD 90hp :12/1996 149k km App MyCitroen r. 1.51.1 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
@Gian , al video allegato il rumore del mio motore a freddo.
Ad orecchio e senza fare previsioni azzardate, secondo te ci sono rumori anomali, che possano indurre a pensare che ci siano problemi alla catena?
Ciao azzek
Mah sentito anche in cuffia, parrebbe normale rumore degli HDI.
Prova comunque a farlo sentire in officina dove smontando la copertura sopra e concentrandosi verso la distribuzione, forse si riesce a cogliere l'eventuale rumore con tonalità di "ferraglia".
È molto difficile accorgersene ascoltando un video.
In buona sostanza se sei arrivato ad un km metraggio critico meglio cambiare e dormire sonni tranquilli.
Grazie mille, eh sì 96.... Tu dici faccio cambiare solo la catena ? O anche altro?
Devi fare una scelta in funziona a quanto vorrai tenere l'auto e a quanto sei disposto a spendere sin da subito.
In termini pratici o spendi oltre 2000 ora oppure spendi molto meno e procedi a più sosttituzioni con distanze più ravvicinate.
Abbastanza logico che se tra poco intendeai sostituire l'auto è inutile spenderci oltre 2000 euro.
Ovviamente vorrei tenere l auto ancora per 100 Mila km, però vorrei evitare di spendere 2000 euro... Preferirei 70 euro di catena più manodopera , ogni 2/3 anni ...
Io intendevo qualora decidessi di sostituire la catena con un altra da 7 mm, devo cambiare solo questa oppure altri pezzi come cinghia e pompe?
In totale vuoi percorrere 200.000 km di cui 100 mila li hai già percorsi, tanto vale sostituirla con un'altra da 7 mm (kit) e usando sempre olio con gradazione 5w percorri gli altri 100 mila.
Gia che ci sei, ora fai la distribuzione con pompa acqua ecc. ecc.
La catena esiste solo After market ..comunque infine avendo sostituito la catena con un altra da 7 mm il rumore c'è sempre ..anche se quella vecchia il mio meccanico mi ha detto che e uscita nuova ..più di tanto non mi preoccupo più
