clac clac allo spegnimento, strappi, rumorosità strana in ac
Headlightman
Da qualche mese le leonessa si è messa a strappare nella fascia da 1600 a 2000 giri. Da allora è molto più rumorosa in accellerazione fino a 2000 giri e quando spengo il motore sento 5-6 clac clac provenire dal cofano, sembra da vicino alla batteria..
il conce mi ha gia fatto il lavaggio fap 2 volte e sostituito un pezzo che miscela l'aria, (mi ha detto che non è il debimetro) ma senza risultati.
Nessuno ha avuto un problema simile?
Ciao, non sono esperto di diesel ma il "clac clac" a motore spento sà tanto di procedura di pulizia dell'egr (si tratta della piena apertura e chiusura della valvola per alcune volte). In certe auto si fa prima dell'accensione, in altre allo spegnimento. Se per caso la valvola sta dalle parti della batteria....
Magari in attesa che qualcuno ti risponda prova a cercare qualcosa su egr nel forum se però il "pezzo che miscela l'aria" che ti hanno sostituito era la valvola egr allora nin sò...
Salut
Salut
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
Headlightman
quel pezzettino me lo ha fatto vedere.. un pezzetto di plastica piccolo e piatto se non ricordo male, sembra da innestare da qualche parte..
stamattina mi son fermato ad un semaforo e sembrava tremare pure ferma al minimo, che palle è odioso questo problema!!
non so se posso essere utile anch'io, ad auto ferma e al minimo, ho sentito per qualche tempo questo "clac clac".
Il problema è sato risolto poichè era un piccolo carter posizionato tra telaio e marmitta. Esso è messo all'altezza delle ruote anteriori (sterzando tutto e con una buona torcia e possibile vederlo bene) e allentando si andava a sbattere sulla marmitta risentendo delle vibrazioni, soprattutto al minimo!
P.S. ho il benzina!
P.S. ho il benzina!
The Navigator
Tessera n.213 - CC Nera
Headlightman
Navigator ha scritto:non so se posso essere utile anch'io, ad auto ferma e al minimo, ho sentito per qualche tempo questo "clac clac".
P.S. ho il benzina!
grazie dell'aiuto, ma il problema è diverso, quei 5 o 6 clack li sento a motore già spento nei 10 secondi immediatamente successivi lo spegnimento.. sembrerebbe un'elettrovalvola che scatta..
Pulizia EGRHeadlightman ha scritto:Navigator ha scritto:non so se posso essere utile anch'io, ad auto ferma e al minimo, ho sentito per qualche tempo questo "clac clac".
P.S. ho il benzina!
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife + profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte, Ottobre 2001
....non vale lo avevo già suggerito io.....Pulizia EGR
Headlightman
grazie dei consigli.. la cosa strana è che dopo la sostituzione della pompa gasolio ho fatto 200 km li ho fatti lisci come l'olio.. i rumori strani non sono spariti.. Ora dopo 400 km è come prima se non peggio... oggi è comparso addirittura un tichettio proveniente dal motore, sembra da destra, sempre tra i 1800 e 2000 giri.
Headlightman
il rumore in accellerazione aumenta, sembra di avere un motore con 500.000 chilometri alle spalle...
ora singhiozzi pure al minimo, tanto che la lancetta del contagiri oscilla..!!
Headlightman
il problema descritto degli strappi è sparito con l'abbassarsi della temperatura esterna... con temperature di fino a +7,8 gradi tutto ok, rumorosità strana in accellerazione ma nessuno strappo... quando la temperatura esterna passa i 12 gradi ricompaiono gli strappi a 1800 giri la rumorosità aumenta, sembra di avere la macchina fredda anche quando il motore è in temperatura.. come ultima sostituzione la valvola egr.
e i 5 o 6 clack clack DOPO lo spegnimento continuano... così come scuotimenti del motore al minimo......
suggerimenti??
suggerimenti??
Re: clac clac allo spegnimento, strappi, rumorosità strana i
Headlightman ha scritto:Da qualche mese le leonessa si è messa a strappare nella fascia da 1600 a 2000 giri. Da allora è molto più rumorosa in accellerazione fino a 2000 giri e quando spengo il motore sento 5-6 clac clac provenire dal cofano, sembra da vicino alla batteria..
anche a me strappava tra i 1000 e 1500 giri motore soprattutto con le marce basse mi hanno fatto un nuovo telecaricamento dei dati della centralina "ho portato la 2 chiave e il codice"e da allora è tutto risolto per il clap clap che senti non so che dirti
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Headlightman
grisu81 ha scritto:Headlightman ha scritto:Da qualche mese le leonessa si è messa a strappare nella fascia da 1600 a 2000 giri. Da allora è molto più rumorosa in accellerazione fino a 2000 giri e quando spengo il motore sento 5-6 clac clac provenire dal cofano, sembra da vicino alla batteria..
il telecaricamento l'ho già fatto in occasione dell'installazione del cruise, le prestazioni generali sono cambiate, va molto di più di prima..
un'altra stranezza rilevata è che il freno motore è diventato quasi inesistente, oltre ad un aumento dei consumi e una diminuzione della velocità di punta
