Problema pompa lavavetri
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Buonasera.. vi porto qui il problema della mia bella GTI.. un po' complicato da spiegare
Praticamente non mi va la pompa lavavetri del parabrezza, allora controllo con il tester sui cavi e all' azionamento della pompa mi segna i 12v, partono anche i tergi automatici. Do per scontato sia la pompa e la compro nuova, pochi euro niente di che, la monto e niente non va.. ma non partono neanche i tergi automatici e non sento il relè. Stacco i cavi e torna a funzionare tutti pompetta esclusa ovviamente. La massa c'è, ho provato le pompette e funzionano entrambe, ho provato comunque a dare la massa diretta sulla batteria ma niente.
Ora devo capire il 12 volt dove va a finire appena collego sta benedetta pompetta. Se a qualcuno ha avuto qualcosa di simile e può aiutarmi altrimenti (con moooolta calma) cercherò di uscirne e vi terrò aggiornati!
Andreap207
Re: Problema pompa lavavetri
Messaggio da Andreap207 »
Ciao Emanuele, la vecchietta ogni tanto mostra qualche segnetto dell'età. Hai provato a schiacciare sull'acceleratore? Tutto dovrebbe sistemarsi!!😅
A parte gli scherzi, non credo sia molto complicato trovare il problema. Non conosco per niente la 205 (e qui mi vergogno) però è sicuro che tutti i comandi sono "diretti" o quasi pertanto non passano per varie centraline. Magari un cavetto che ormai sta cedendo potrebbe farti segnare i 12v col tester e quindi senza carico, appena metti il carico il cavo che sta per rompersi non riesce a sopportare la quantità maggiore di corrente richiesta e quindi ecco che la pompa non gira. Controlla per bene tutto il cablaggio, compresi anche il fusibile dedicato e tutti i vari contatti ecc.
Ti faccio un esempio: sulla mia 207 appena la presi non andava l'ampli per il sub. Controllo con il tester e i 12v nel baule arrivavano, come collegavo l'ampli però non accendeva. Ho fatto varie prove come te portando il negativo direttamente sulla batteria ma niente. Alla fine ho ripulito tutti i contatti del positivo, compresi quelli del porta fusibili posto subito dopo la batteria ed ho risolto.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Andreap207 ha scritto: ↑
08/05/2024, 21:57
..Controllo con il tester e i 12v nel baule arrivavano, come collegavo l'ampli però non accendeva..
E' normale, arrivava la tensione (cioè i volt), ma non arrivava la corrente (cioè gli ampere).
Andreap207
bidddo ha scritto: ↑
08/05/2024, 22:22
08/05/2024, 21:57
Esattamente...e pensa che ci ho impazzito dietro per qualche giorno perché la spia verde dell'ampli accendeva per una micro frazione di secondo e poi questo andava in protezione accendendo la spia rossa finché non si scaricavano i condensatori. Credevo fosse tutta questione di ampli (che non è che sia il migliore sul mercato, anzi è una vera e propria ciofeca)
gatonegro
:drunken:
Risolto, aperto il devio, pulito i contatti e tutto funziona perfettamente.. ora devo studiare l'impianto delle luci che non riesco a separare il primo scatto delle posizioni con il secondo degli anabbaglianti.. vanno sempre insieme.. e in più non riesco a comandare le luci di profondità, ci han messo mano maledetti :roll: :lol:
Aprirò un altro topic quando faccio il lavoro :-&
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
gatonegro ha scritto: ↑
28/05/2024, 8:37
:drunken:
Qui probabilmente devi cambiare il Devio Luci, ( forse ), ne ho cambiati un paio pure io. Ma prima ( cosi come hai fatto con il devio tergi ), dagli 1 pulita magari ( dentro c'è una specie di vasellina sui contatti ). Saluti
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
gatonegro
No perché il devio se non ricordo male gli impulsi sui differenti PIN li dava.. ora sto cercando il tempo di rimontare la testa quindi tutto è in secondo piano in realtà :pale:
Torna a “205”
