Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
gamma
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Messaggio da gamma »
vai subito in officina, perchè se è la catena la macchina meglio che sia ferma, ovviamente preparati (se è la catena) a stare 2 mesi senza auto, visti i tempi di consegna degli alberi a camme
Rifter 130 cv hdi
salvatore750m
Messaggio da salvatore750m »
PIUTTOSTO CHE FARE TUTTO IL CASTELLETTO CAMBIO LA MACCHINA!
Se è la catena che comincia ad allentarsi, cambio la catena con quella da 7mm ed accorcio gli intervalli di manutenzione come avevo già in mente di fare a 15000km.
Non ho alcuna intenzione di fare tutto il castello della distribuzione per passare a quella da 8mm. Non penso di fare altri 100Mkm con la macchina...
Peugeot 308 HB 1.5blueHdi 130CV Allure 18" 8)
Concordo in toto con il tuo ragionamento ;)
Posso confortarti con la testimonianza di un nostro tecnico di stampanti industriali che tuttora con la sua 3008 del 2018 sta a quasi 235k km e gira ancora perfettamente con la catena originale,quindi da 7 mm. A sentir lui problemi non ne ha, e non se ne interessa più di tanto, anche perchè entro agosto dovrebbe passare ad un nuovo veicolo, di cui non ha ancora deciso marca e modello,anche se non sarà Peugeot, sicuramente.
Ma se ti passano il tutto in garanzia.....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
Placebo
Messaggio da Placebo »
salvatore750m ha scritto:
03/05/2024, 9:03
Ciao a tutti, ieri si è presentato un rumore tipo ticchettio proveniente dal cofano motore: 1.5 bHdi 130cv (se n'è accorta pure mia figlia).
Inizio a preoccuparmi e porto l'auto in officina? 101000km...
Nella mia 5008 è iniziato con alcuni rumori di "slittamento" in fase di avviamento a freddo e poi un giorno rumore di sbattimento proveniente dal vano motore solo al minimo : il giorno dopo si è spezzata la catena , nemmeno il tempo di andare in officina.
5zerozero8 GT Line HDi
Placebo ha scritto:
03/05/2024, 15:32
03/05/2024, 9:03
Ciao Placebo
Nel tuo caso è avvenuta esattamente la dinamica che avevo spiegato io in un post, dove essendo il margine di sicurezza molto esiguo, quando arriva a far rumore da li a poco si spezza, perché manca quella determinata "robustezza" di sicurezza che intercorre dal momento in cui si allunga a quello in cui si spezza. In pratica si dovrebbe allungare e quindi far rumore, ma lavorando ancora entro un ampio margine di sicurezza NON si deve rompere esattamente come avviene per le catene di distribuzione montate su alcune auto dove arrivano a far rumore, MA in quelle condizioni di lavoro, NON arrivano a spezzarsi.
Per coloro che non conoscessero il discorso margini di sicurezza, va detto che qualunque oggetto meccanico, edile, elettrico, ecc. sottoposto a forze fisiche statiche e/o dinamiche, possiede un proprio margine di sicurezza scelto dal progettista e da precise normative, oltre il quale quel determinato pezzo o costruzione cede inesorabilmente.
Alla luce di questa definizione, abbiamo ponti e viadotti che crollano, catene che si spezzano, componenti elettronici ed elettrici che si bruciano ( es. tensione sprigionata da un fulmine paragonata a quella che può sopportare un ricevitore tv) e altri numerosi esempi.
Tale margine non è uguale per tutti ma varia in funzione della tipologia dell'oggetto oltre alla sua destinazione d'uso.
Saluti a tutti sperando essere riuscito a dare qualche notizia in più, perché nel caso della nostra catena, a fronte di 1mm in più d'acciaio, dietro si celano un mondo di differenti forze.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
gamma ha scritto:
03/05/2024, 12:35
Ma che stai a di? Io ho aspettato 4 giorni lavorativi più 2 per fare il lavoro, insomma se ne andata quasi 1 settimana, ma con l'auto camminavo, appena sono arrivati i pezzi l'ho riportata in officina e fatto il lavoro col castelletto ecc ecc..
San_Ducan
Comunque ragazzi uno dai diesel pretende affidabilità! Problemi con serbatoi adblue, problemi a ste catene, ma dove vogliamo arrivare?
gamma
San_Ducan ha scritto:
03/05/2024, 20:46
io? tu che stai a di, io sto aspettando gli alberi a camme da quasi 2 mesi, e altri su questo forum uguale , come isopropanol che ha fatto da poco il lavoro, basta leggere in rete quanta gente sta aspettando
Rifter 130 cv hdi
Francesco27011993
RogerAL ha scritto:
03/05/2024, 14:44
Il problema della catena e soprattutto alle accensioni ...facendo 235 Milà km in questi anni significa che l'auto ha subito poche accensioni ecco perché e arrivato tranquillamente a 235 Milà km ...l'usura precoce e duvuta proprio alla scarsa lubrificazione della catena a freddo che una volta avviata puoi farci tutti i kilometri che vuoi
bidddo
Messaggio da bidddo »
Francesco27011993 ha scritto:
03/05/2024, 23:31
Confermo e aggiungo che lo 0W20 partecipa attivamente alla condanna della catena.
gamma
Lo 0w20 mi fu proprio messo nell ultimo tagliando
Rifter 130 cv hdi
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Anche lo 0W/30 è troppo liquido a freddo alla prima accensione del mattino
San_Ducan
gamma ha scritto:
03/05/2024, 20:56
03/05/2024, 20:46
Quindi stai dicendo che sono stato fortunato ad aver capitato un'officina che mi ha fatto il lavorone con catena da 8mm in 4 giorni?
isopropanol ha scritto:
08/05/2024, 21:50
Per conto mio si
Non siamo in Siberia
Altrimenti a quelle latitudini in proporzione che gradazione usano ? (Meno 50 che non esiste) .
gamma
09/05/2024, 13:23
gamma ha scritto:
03/05/2024, 20:56
03/05/2024, 20:46
si, perchè al momento in tutte le officine psa i tempi per i ricambi, come gli alberi a camme, sono molto lunghi
Rifter 130 cv hdi
